Сообщение от
ES4RLH
Прошу совета, стоит ли ставить такой тип антенны, если дом находиться в густом сосновом лесу (Реально деревья в 3-5 метрах от дома и дальше лес. Специально, при стройке, лес на максимум сохранили) и высота деревьев вокруг дома 15-20 метров. В планах сделать антенну на 160м , но стою перед выбором "лесной" антенны.
Inverted L на 160м используя блоки и развесить по деревьям насколько можно по высоте или думать в сторону проволочного вертикала с шапкой (опять вмещая между деревьями) , а может и диполя.
Пока работал с этого QTH на вертикалы и диполи от 40м и выше, но разницу сильно не заметил, так как прохождение не стабильно сейчас
