Вариант возврата в передатчик не рассматривается ввиду безвозвратного преобразования в тепло.
Вертикальная антенна высотой 19 ... 22 метра. На диапазоне 80 мтр будет работать как 1/4-ой излучатель, на 40 мтр - 1/2-я, 30 мтр - 3/4-ой, на 160 мтр - 1/8. Противовесов на 40-ый диапазон не нужно. Согласовывается хорошо на всех диапазонах.
Вы правильно поняли нашего коллегу.
Коллеги, я все понял.
Гвоздь будет лучше излучать, т.к. больше похож на обычную антенну.
Рамка больше похожа на кипятильник, чем на антенну, поэтому должна греться.
Исключение составляет дельта, которая больше занимает в пространстве, чем многовитковая рамка, и поэтому как и гвоздь, может излучать.
Но допустим, что я все же заупрямился и захотел погреть ворон, сидящих на рамке, в этот холодный осенний день, категория позволяет подводить достаточно много энергии, пусть на выходе будет уровень мощности как в режиме QRP.
Тогда мне будет важен мой дополнительный вопрос: сработает ли рамка, установленная, подобно дельте, горизонтально? Будет ли она излучать во все стороны, и не будет ли при этом каких-то дополнительных подводных камней?
Вот в раздумьях пока нахожусь, или 16,5 метра или 20 метров.
И тот вариант хорош, и другой не плох ... в первом случае более сложное согласующее устройство, дополнительные провода с вершины антенны (соседи и так были в шоке от мачты р140, а квадратов на ней еще нет), 20 метров хоть и чуть выше, но выглядит "стройнее".
Коллега, приветствую!
Я только что пообщался со своим старшим братом; он учился в физ-мат школе, его мнение следующее.
Как известно, в рамке вектор напряженности магнитного поля перпендикулярен ее плоскости.
Вектор напряженности электрического поля -- по касательной т.е., "параллелен" виткам рамки.
Поэтому радиоволны перпендикулярны обоим векторам, т.е. распространяются в плоскости вдоль радиусов бублика.
В общем да, это объясняет, то, что если посмотреть как идет излучение вертикального штыря, оно изотропно, т.е. без различия к направлению.
Что согласуется и с тем, что вы сказали: от горизонтальной рамки тоже во всех направлениях идут радиоволны.
Магнитная рамка применяется в основном как приемная. Если использовать её для передачи, то конденсатор должен быть рассчитан на очень большое напряжение. Как правило в этом случаи ставят ваккумный конденсатор.
Полистав интернет, выслушав мнения, принял решение. Будет штырь 16 метров и поднимем его от земли на 1,5-2 метра.
Доброго дня!
Есть кто владеет программой моделирования ант.? Есть рисунок ант.40/80, привез товарищ из Адлера в 80 годах, конструкция вроде рабочая, интересно посмотреть на современных средствах моделирования.
