Александр, добрый день. К сожалению , NEC2 не может моделировать "подключение к земле", поэтому смог посмотреть только модель с противовесами. Результат сильно зависит от плотности сегментации. Для 300 сегментов на длину волны получается так:
Frequency: 3.55 MHz
Antenna environment:
FINITE GROUND. SOMMERFELD SOLUTION
RELATIVE DIELECTRIC CONST.= 13.000
CONDUCTIVITY= 5.000E-03 MHOS/METER
Source in wire N 5: Z=109.913 + j 186.364 SWR(50+j0)=8.86
Elevation angle: 20.0 deg
Max Gain: -3.73 dBi at azimuth: 10 deg, F/B: 0.08 dB
Azimuth angle: 0.0 deg
Max Gain: -3.65 dBi at elevation 24 deg
Для 40 сегментов на лямбду получается нечто чуть более похожее на результат моделирования в MMANA. Подозреваю, всё дело в коротких проводах в СУ.
Смотрел только в NEC2 for MMANA. Попозже посмотрю в более серьёзной программе. Дело в том, что NEC2 очень капризное ядро, а NEC2 for MMANA далеко не всегда предупреждает о нарушении ограничений ядра.
