Страница 8 из 17 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 242
Тема: Антенна на НЧ диапазоны.
  1. #106
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,438
    5829
    7797
    Владимир, помогите. Сравните вложенные модели, думаю, полезно будет не только для меня. Я в NEC2 не считал, не добрался пока и особо не стремился с учётом:
    Александр, добрый день. К сожалению , NEC2 не может моделировать "подключение к земле", поэтому смог посмотреть только модель с противовесами. Результат сильно зависит от плотности сегментации. Для 300 сегментов на длину волны получается так:
    Frequency: 3.55 MHz
    Antenna environment:
    FINITE GROUND. SOMMERFELD SOLUTION
    RELATIVE DIELECTRIC CONST.= 13.000
    CONDUCTIVITY= 5.000E-03 MHOS/METER
    Source in wire N 5: Z=109.913 + j 186.364 SWR(50+j0)=8.86
    Elevation angle: 20.0 deg
    Max Gain: -3.73 dBi at azimuth: 10 deg, F/B: 0.08 dB
    Azimuth angle: 0.0 deg
    Max Gain: -3.65 dBi at elevation 24 deg
    Для 40 сегментов на лямбду получается нечто чуть более похожее на результат моделирования в MMANA. Подозреваю, всё дело в коротких проводах в СУ.
    Смотрел только в NEC2 for MMANA. Попозже посмотрю в более серьёзной программе. Дело в том, что NEC2 очень капризное ядро, а NEC2 for MMANA далеко не всегда предупреждает о нарушении ограничений ядра.
  2. #107
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    А так, ставлю такие суждения в один ряд с тем, как многие полагают, что наклон радиалов прижимает диаграмму вертикала.
    Пополните свой ряд изобретений - Входной импеданс короткозамкнутой линии - тут изобрели способ повышения сопротивления излучения 1/4 вертикала...
  3. #108
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    Цитата Сообщение от UA6JCC Посмотреть сообщение
    Спасибо Василий! Если бы было время, изучать моделировщик, я бы сюда не обратился...
    Да не за что... Ну тогда подождите (потратьте время, которого нет) пока найдется кто нибудь, у кого времени вагон и смоделирует Вам эту антенну, а перед этим отыщет в недрах темы Ваши рисунки.
  4. #109
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Чем выше противовесы и чем они симметричнее расположены, тем меньшая доля мощности в них "пропадает", и почти всё излучается вертикалом. Заземленный же вертикал в лучшем случае эквивалентен вертикальному диполю, нижняя половина которого закопана в землю, т.е. больше половины мощности точно излучаться не будет
    Хоть вы и запретил мне пользоваться MMANА, я всё-таки поднял абсолютно симметричные радиалы на высоту 16 метров, т. е. сделал вертикал верхнего питания уложившись в ограничения моделировщика. Посчитал с короткими радиалами и с резонансными. Сделал сравнение с голой трубой без ПВ и ЁН... Ради такого мизерного выигрыша никто и никогда меня не заставит обвешать короткий вертикал ни короткими противовесами, ни резонансными противовесами, ни Ё-нагрузками.
    Если где ошибся, поправьте.
    Вложения Вложения
  5. #110
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А и не надо - с вертикалом запитанным относительно реальной земли MININЕC справляется.
    Спасибо. кажется, уже не актуально... Как думаете - подъём противовесов вверх (см. предыдущий пост) в рамках ограничений MMANA для низкорасположенных проводников?
    Спасибо. Видимо, уже не надо, неактуально.
  6. #111
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,438
    5829
    7797
    Александр, но ведь, перенеся противовесы наверх, Вы разместили пучность напряжения всего в 0,2 метрах от земли. MMANA в этом случае так же не учтёт потерь в земле.
  7. #112
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Правильно, втыкайтесь в землю, или цепляйтесь к отоплению/водопроводу... Только сообщите Вашей антенне, что Вы её в MMANA рассчитали, чтобы она тоже потери в земле не учитывала.
  8. #113
    Без позывного Аватар для Радист Морзе
    30.10.2016
    Ермаково
    45
    Скажите пожалуйста, если применить в качестве мачты сосновый шест и по нему пустить
    одну жилу кабеля СИП 10 квадрат ,то СИП лучше очистить от изоляции или не надо?
  9. #114
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Так и буду делать пока вы не расскажете как надо и не сообщите мне тангенс угла диэлектрических потерь в земле Название: земля.JPG
  10. #115
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Расскажите и покажите как учесть потери в земле именно в этой ситуации. На сколько поднять, метра на два, три?
    И где ограничения по применению MININEC в соответствии с http://dl2kq.de/mmana/4-12.htm -?
Название:	НЕК-4 МИНИНЕК.JPG
  11. #116
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от Радист Морзе Посмотреть сообщение
    ...СИП 10 квадрат...
    Где вы такой возьмёте? Минимальное сечение СИП 16 квадратов.
    Что-то мне подсказывает, что использовать СИП на радиочастотах не совсем правильно. Или я ошибаюсь? Он, конечно, не сгорит и не взорвётся. Но вот его эффективность...
  12. #117
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,438
    5829
    7797
    Сначала надо причесать файл, чтобы не ругался NEC2. Потом оценить потери при разном удалении от земли.
    Я сейчас попробую это сделать.
  13. #118
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    R6CW,
    некоторое время использовал 10 метровую "морковку". сначала она была приподнята в разное время на 2-3- метра. на такой же высоте были и ее родные противовесы. позже стал ставить на землю.в качестве противовесов использовал 5 метровый кусок 10 парного связного кабеля. получилось 20 противовесов от 3 до 5 метров длиной. все они были разложены на земле вокруг антенны. заметной разницы в работе замечено не
    1.На каком диапазоне?
    2.Вот и думается о расходе материалов, по сравнению, скажем с МЛ (тут бы просчитать надо).
    3.У нас "отчаянные парни", забивали "в землю" до и свыше сотни "противовесов", но на 160м при вертикале ок.20м. (Я, до сих пор, преклоняюсь перед ними, за этот титанический труд).
  14. #119
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,438
    5829
    7797
    В исходном файле пришлось удалить все короткие провода и , на всякий случай сделать диаметр противовесов больше:
    eu1tt.maa
    На название файла внимания не обращайте , хоть там от EU1TT уже ничего не осталось.
    Теперь результаты почти одинаковые при любой сегментации. Потери можно оценить
    а) по отличию активной части вх импеданса с реальной и идеальной землёй.
    б) сравнив, какую разницу по усилению при переходе к идеальной земле даёт NEC2, и какую даёт MININTC. В этом случае разность этих разностей и составят потери в земле.
    Для той высоты кончика излучателя над землёй, что Вы задали получается так:
    Source in wire N 1: Z=29.215 - j 103.046 SWR(50+j0)=9.46
    Max Gain: -0.90 dBi at azimuth: 33 deg, F/B: 0.00 dB
    Max Gain: -0.60 dBi at elevation 27 deg
    Frequency: 3.55 MHz
    PERFECT GROUND
    Source in wire N 1: Z=22.984 - j 98.226 SWR(50+j0)=10.94
    Max Gain: 4.03 dBi at azimuth: 34 deg, F/B: 0.00 dB
    Max Gain: 4.49 dBi at elevation 0 deg
    Если поднять ещё на 2 метра, получается так:
    PERFECT GROUND
    Source in wire N 1: Z=21.058 - j 120.794 SWR(50+j0)=16.59
    Max Gain: 4.13 dBi at azimuth: 27 deg, F/B: 0.00 dB
    Max Gain: 4.67 dBi at elevation 0 deg
    Frequency: 3.55 MHz
    Source in wire N 1: Z=23.765 - j 124.607 SWR(50+j0)=15.58
    Max Gain: -0.38 dBi at azimuth: 33 deg, F/B: 0.00 dB
    Max Gain: -0.15 dBi at elevation 27 deg
  15. #120
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Да уж ... Спросил на свою голову ... Глядя на участников форума, рад что мы в сети, в реальности покалечили друг друга своими истинами.
    пс. По делу, подготовил около 17 метров трубы (от 60 до 30мм) емкостные нагрузки (антенный канатик), на оттяжки DanLine 4мм. Стоять будет фактически на земли, противовесов пока не знаю сколько будет, на сколько хватит провода. Подъем назначен на пятницу.
