27.10.2016, 10:06 #31Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,881
- 3021
- 2664
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
27.10.2016, 10:09 #32High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
В догонку; можно, прям на земле, и противовесы закопать , вернее это будут не противовесы, а заэемление, несколько проводов, проводов, произвольной длинны
. Конечно, чем больше, тем эффективней, но у меня работает всего с 5 проводов, закопанных, длинна: от 8 до 14 метров! Согласующее и настройка ни чем не отличается от dl2kq. JA, K, LU, слышат,(500ат).
Я плохо слышу, на нч шум 9++, но это издержки qth
UA9KJ/6
27.10.2016, 12:32 #33Low Power
- 23.09.2008
- Владикавказ
- 11
не получилось сюда вставить
https://yadi.sk/i/K5gJ2iyPxgSdJ
https://yadi.sk/i/EGwtWaGexgSjb
больше интересует вариант с подогнутыми плечами.73! Алексей RM6J
27.10.2016, 17:49 #34Low Power
- 27.04.2007
- Гомель
- 40
- 93
- 13
- 23
Спасибо за ответ. Закапывать проволоку уж больно муторно, антенна стоит на огороде, потому глубина соответствующая должна быть. Насколько я понял, то противовесы лучше поднять и настроить как диполя, тогда много развешивать не нужно. Вот и планируется по 4 противовеса на 3 диапазона, правда получается не особо и равномерно вокруг, но как есть.
Дома эфир шумит на 9+20 ... радио даже не включаю, в деревне значительно веселее.EW8RX
27.10.2016, 18:15 #35High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
To: EW8RX. Да, закапывать муторно но если участок используете, как огород (сад), то вы сми и ваши родные, друзья, точно будут вспоминать ваши противовесы по МАТУШКЕ!
когда будут цеплятся годовой , руками, лопатой и т, и д. За ваши противовесы, хорошо, если есть возможность растянуть из по прямой, выйдя за пределы участка, а если нет?! Прийдеться опутываь свой участок!
Во всяком случае, подымайте минимум на 2 метра, с учетом провиса 36и метровых, на 160м
Во всяком случае, удачи вам! И неприменно, как сделаете и обкатаете антенну, поделитесь на форуме,UA9KJ/6
27.10.2016, 21:18 #36Low Power
- 27.04.2007
- Гомель
- 40
- 93
- 13
- 23
На огороде есть длинные ряды малины, вот противовесы по 40 метров как раз будут над ними ... Посмотрим как получится. Если дела позволят, то на следующей неделе подниму.
EW8RX
28.10.2016, 00:07 #37Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 995
Ещё для настроенных противовесов важно чтобы они располагались в разные стороны и симметрично. В такой ситуации достаточно по два противовеса на каждый диапазон.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
28.10.2016, 04:10 #38Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Я бы просто проложил противовесы по земле прямо в кустах малины - все равно там никто не копает. Причем длина противовесов при этом значения не имеет и настраивать их не надо. У меня противовесы лежали на земле между грядками, просто обрывки алюминиевых проводов от старой ЛЭП - поменяли подводку на СИП, а снятые я и пустил на противовесы. Изолятор ГП при этом практически над самой землей - сантиметров 15. Вот фото основания ГП:
28.10.2016, 04:19 #39Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Не обязательно. Я уже писал выше - у меня два резонансных противовеса, один из них периодически рвется в сильный шторм, причем его отрывает именно от ГП - я при этом никакой разницы в работе антенны не вижу. Даже автотьюнер не реагирует. Мало того. Еще лет ..надцать тому назад у соседа стоял ГП на 40-ку на крыше 9-тиэтажки. И было там несколько резонансных противовесов как раз по принципу "пара и симметрично". Однажды стали ремонтировать крышу и он собрал все противовесы в пучок и подвесил в одном направлении - никакой разницы в работе антенны не заметил. Так потом и оставил все - лень было растаскивать все обратно, тем более что разницы не заметно.
Разница конечно есть наверняка, но вот ощутить ее несколько проблематично, мягко говоря.
28.10.2016, 06:47 #40Low Power
- 27.04.2007
- Гомель
- 40
- 93
- 13
- 23
Сделать антенну ближе к земле, без проблем, поднимать будет значительно проще. По противовесам, если их пустить по земле или в непосредственной близости, то задача еще упрощается.
EW8RX
28.10.2016, 07:54 #41High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 982
- 141
- 133
В прошлом году сделал так
Сергей (UA3RW)
28.10.2016, 08:28 #42High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 982
- 141
- 133
Приподнять изолятор выше не мог, так как иначе не получалось разместить емкостные нагрузки.
Сергей (UA3RW)
28.10.2016, 08:44 #43Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.10.2016, 08:49 #44Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Прочтите лучше сам - https://yadi.sk/d/KXWMT0oZkGjDC - т. 2, стр. 11
73! Александр.
28.10.2016, 09:04 #45Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,881
- 3021
- 2664
IMHO, низкий КПД как раз у штыря, а с учётом плохого качества исскуственной земли - вообще никакой.
92Спасибо
