Страница 2 из 17 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 242
Тема: Антенна на НЧ диапазоны.
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5835
    7812
    Цитата Сообщение от R2AMO Посмотреть сообщение
    Вариант возврата обратно в передатчик не рассматриваем ввиду хорошего КСВ.
    Вариант возврата в передатчик не рассматривается ввиду безвозвратного преобразования в тепло.
  2. #17
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Цитата Сообщение от EW8RX Посмотреть сообщение
    ... Подскажите по выбору антенны на НЧ диапазоны. ...
    Вертикальная антенна высотой 19 ... 22 метра. На диапазоне 80 мтр будет работать как 1/4-ой излучатель, на 40 мтр - 1/2-я, 30 мтр - 3/4-ой, на 160 мтр - 1/8. Противовесов на 40-ый диапазон не нужно. Согласовывается хорошо на всех диапазонах.
    Коллега, правильно ли я Вас понял, что 99% энергии, подводимой к магнитной антенне, уходит в тепло, ...
    Вы правильно поняли нашего коллегу.
  3. #18
    25.10.2016
    50
    16
    16
    Коллеги, я все понял.
    Гвоздь будет лучше излучать, т.к. больше похож на обычную антенну.
    Рамка больше похожа на кипятильник, чем на антенну, поэтому должна греться.
    Исключение составляет дельта, которая больше занимает в пространстве, чем многовитковая рамка, и поэтому как и гвоздь, может излучать.
    Но допустим, что я все же заупрямился и захотел погреть ворон, сидящих на рамке, в этот холодный осенний день, категория позволяет подводить достаточно много энергии, пусть на выходе будет уровень мощности как в режиме QRP.
    Тогда мне будет важен мой дополнительный вопрос: сработает ли рамка, установленная, подобно дельте, горизонтально? Будет ли она излучать во все стороны, и не будет ли при этом каких-то дополнительных подводных камней?
  4. #19
    30.11.2012
    2,901
    2064
    2014
    Ну куда-то уходит, наверное в тепло, в землю ...
    ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Вы предлагаете таким образом , увеличив потери, подогнать входное сопротивление антенны под нечто, более близкое к 50 Ом.
    Да, именно увеличив потери. И только в случае, если:
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Если КСВ будет великоват для выходного каскада, можно последние 3-4 метра опустить
    Естественно, лучше сделать hairpin match. А в общем-то, там будет и так около 50 Ohm из-за больших потерь по земле.
  5. #20
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Вот в раздумьях пока нахожусь, или 16,5 метра или 20 метров.
    И тот вариант хорош, и другой не плох ... в первом случае более сложное согласующее устройство, дополнительные провода с вершины антенны (соседи и так были в шоке от мачты р140, а квадратов на ней еще нет), 20 метров хоть и чуть выше, но выглядит "стройнее".
  6. #21
    30.11.2012
    2,901
    2064
    2014
    Нет, не будет. Она будет излучать в землю, а то немногое, что останется - вверх.
  7. #22
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
  8. #23
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Не заморачивайтесь, ставьте столько, сколько нравится и сможете. То же самое и в отношении емкостной нагрузки. В любом случае будете использовать схему согласования DL2KQ и подбирать витки и емкости.
  9. #24
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Коллеги, я все понял. ...
    Magnetic Loop обладает диаграммой направленности как у диполя, если плоскость антенны расположена в вертикальной плоскости, а если в горизонтальной - то как у вертикального излучателя.
  10. #25
    25.10.2016
    50
    16
    16
    Коллега, приветствую!
    Я только что пообщался со своим старшим братом; он учился в физ-мат школе, его мнение следующее.
    Как известно, в рамке вектор напряженности магнитного поля перпендикулярен ее плоскости.
    Вектор напряженности электрического поля -- по касательной т.е., "параллелен" виткам рамки.
    Поэтому радиоволны перпендикулярны обоим векторам, т.е. распространяются в плоскости вдоль радиусов бублика.
    В общем да, это объясняет, то, что если посмотреть как идет излучение вертикального штыря, оно изотропно, т.е. без различия к направлению.
    Что согласуется и с тем, что вы сказали: от горизонтальной рамки тоже во всех направлениях идут радиоволны.
  11. #26
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Магнитная рамка применяется в основном как приемная. Если использовать её для передачи, то конденсатор должен быть рассчитан на очень большое напряжение. Как правило в этом случаи ставят ваккумный конденсатор.
  12. #27
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Полистав интернет, выслушав мнения, принял решение. Будет штырь 16 метров и поднимем его от земли на 1,5-2 метра.
  13. #28
    Low Power
    23.09.2008
    Владикавказ
    11
    Доброго дня!
    Есть кто владеет программой моделирования ант.? Есть рисунок ант.40/80, привез товарищ из Адлера в 80 годах, конструкция вроде рабочая, интересно посмотреть на современных средствах моделирования.
  14. #29
    31.07.2010
    1,124
    943
    546
    Удваиваю вопрос. 6 соток (20*30 метров).
    Попалась тут реклама, что мол есть магнитные рамки, и меня это заинтересовало.
    Делал ант. UA6AGW на 7 и 3.6 мс. (Это две различные конструкции) Когда жил в городе.
    Сейчас в деревне на ПМЖ и 37 соток земли. Может быть решением для Вас. Советую.
  15. #30
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,692
    5805
    256
    Да тут в кого не плюнь, все - "моделяторы" Рисунок выкладывайте...
