25.10.2016, 10:00 #16Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
25.10.2016, 10:10 #17Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Вертикальная антенна высотой 19 ... 22 метра. На диапазоне 80 мтр будет работать как 1/4-ой излучатель, на 40 мтр - 1/2-я, 30 мтр - 3/4-ой, на 160 мтр - 1/8. Противовесов на 40-ый диапазон не нужно. Согласовывается хорошо на всех диапазонах.
Вы правильно поняли нашего коллегу.Последний раз редактировалось RA1QEA; 25.10.2016 в 10:17.
25.10.2016, 10:51 #18QRP
- 25.10.2016
- 51
- 16
- 16
Коллеги, я все понял.
Гвоздь будет лучше излучать, т.к. больше похож на обычную антенну.
Рамка больше похожа на кипятильник, чем на антенну, поэтому должна греться.
Исключение составляет дельта, которая больше занимает в пространстве, чем многовитковая рамка, и поэтому как и гвоздь, может излучать.
Но допустим, что я все же заупрямился и захотел погреть ворон, сидящих на рамке, в этот холодный осенний день, категория позволяет подводить достаточно много энергии, пусть на выходе будет уровень мощности как в режиме QRP.
Тогда мне будет важен мой дополнительный вопрос: сработает ли рамка, установленная, подобно дельте, горизонтально? Будет ли она излучать во все стороны, и не будет ли при этом каких-то дополнительных подводных камней?
25.10.2016, 11:43 #19Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
25.10.2016, 11:45 #20Low Power
- 27.04.2007
- Гомель
- 40
- 93
- 13
- 23
Вот в раздумьях пока нахожусь, или 16,5 метра или 20 метров.
И тот вариант хорош, и другой не плох ... в первом случае более сложное согласующее устройство, дополнительные провода с вершины антенны (соседи и так были в шоке от мачты р140, а квадратов на ней еще нет), 20 метров хоть и чуть выше, но выглядит "стройнее".EW8RX
25.10.2016, 11:49 #21Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
25.10.2016, 12:03 #22Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
25.10.2016, 12:48 #23Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
25.10.2016, 13:24 #24Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
25.10.2016, 19:17 #25QRP
- 25.10.2016
- 51
- 16
- 16
Коллега, приветствую!
Я только что пообщался со своим старшим братом; он учился в физ-мат школе, его мнение следующее.
Как известно, в рамке вектор напряженности магнитного поля перпендикулярен ее плоскости.
Вектор напряженности электрического поля -- по касательной т.е., "параллелен" виткам рамки.
Поэтому радиоволны перпендикулярны обоим векторам, т.е. распространяются в плоскости вдоль радиусов бублика.
В общем да, это объясняет, то, что если посмотреть как идет излучение вертикального штыря, оно изотропно, т.е. без различия к направлению.
Что согласуется и с тем, что вы сказали: от горизонтальной рамки тоже во всех направлениях идут радиоволны.
26.10.2016, 00:05 #26Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Магнитная рамка применяется в основном как приемная. Если использовать её для передачи, то конденсатор должен быть рассчитан на очень большое напряжение. Как правило в этом случаи ставят ваккумный конденсатор.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
26.10.2016, 19:21 #27Low Power
- 27.04.2007
- Гомель
- 40
- 93
- 13
- 23
Полистав интернет, выслушав мнения, принял решение. Будет штырь 16 метров и поднимем его от земли на 1,5-2 метра.
EW8RX
27.10.2016, 07:27 #28Low Power
- 23.09.2008
- Владикавказ
- 11
Доброго дня!
Есть кто владеет программой моделирования ант.? Есть рисунок ант.40/80, привез товарищ из Адлера в 80 годах, конструкция вроде рабочая, интересно посмотреть на современных средствах моделирования.73! Алексей RM6J
27.10.2016, 08:07 #29Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 546
27.10.2016, 09:20 #30
92Спасибо
Рисунок выкладывайте...
