08.12.2005, 11:31 #1Standart Power
- 06.12.2005
- Тосно, Ленинградская обл.
- 314
- 35
- 21
Yagi на несколько диапазонов имеет смысл?
Всвязи с ограниченным свободным пространством на крыше
думаю по поводу приобретения многодиапазонной антенны
имеет ли смысл ставить YAGI на 3-5 диапазонов 20-15-10 м?
08.12.2005, 11:47 #2Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 480
- 305
- 374
Как компромисс, имеет конечно. Вопрос какую модель и у кого покупать
08.12.2005, 12:45 #3Standart Power
- 06.12.2005
- 314
- 35
- 21
модель нашел в интернете C-3SS 6 element, 5 band beam5 band antenna 20-17-15-12-10, (17/12m requires Tuner) with one feedline, very compact due to shortened 20m elements by "linear loading" . Turning radius only 4,5m. This model is designed for up to 160 km/h wind speed. Shipping size only 1.2m
вопрос только в какой комплектации обычно продается(только алю. трубки или
вместе с поворотным устройством)
08.12.2005, 14:06 #4Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Вы на "Русские Яги" намекаете?
Сообщение от RA3MF
А если серьезно, для "квартирного" варианта хорошо бы подошла такая. Вот есть A4S, а дуть в нее на WARC бэндах даже одним ваттом не рекомендуется :vis: ...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
08.12.2005, 14:19 #5Low Power
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 48
- 76
нет ни на кого не хочу намекать... тем более про историю с Русскими Ягами, про нее все знают, кто интересуется. Спрашивая у кого покупать, я интересовался конкретной антенной.
Что касаемо С-3SS, классическая антенна от FORCE-12 и делают ее все кому не лень, у нас в России. Работает она конечно, бесспорно, вопрос как? если работать в основном на 14, то сойдет, а если нужна отдача на всех бендах лучше присмотреться к чему нибудь посерьезнее С-3 хотя бы.73! de RA3MF
08.12.2005, 14:49 #6Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Не-е-е-е, не будем про это. Я с Романом только переписывался, до сделки не доходило. Потому оставляю без комментариев.
Сообщение от Crow
Вот интересная ссылочка: http://www.wimo.de/framesetp_e.html .
Поддерживаю Ваш пессимизм по поводу заявляемых производителем параметров.
Посмотрите на C-4S. Ну как диполь на 7-ку может дать 7.8dBi???
А вот аналог C-31XR часто встречается. И у Романа (ХL-347: http://yagi.ru/products/xl347.htm) и у Олега/RX3ADU (IZ-2011510: http://rx3adu2.narod.ru/main_data/iz-2010.htm).
Правда, кажутся сомнительными параметры от производителя. У Романа на сайте более-менее правдивые. Только у производителя не упоминается работа их антенны на WARC. А у Романа приведены, хоть и чуть более 2дБд, но тоже добротный довесок супротив, скажем, многодиапазонной Дельты или GP. Интересно, насколько эти данные близки к реальности?
Подумываю заказать на замену своей A4S...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
08.12.2005, 16:50 #7Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 480
- 305
- 374
не знаю, не пробовал эту антенну, но думаю работать может с применением тюнера, но ничуть ен лучше варианта где 222 число эл по диапазонам. А 222 реально переделать, уже посчитал, хотим вот с соседом переделать его XL222, посмотрим что будет на практике, но думаю должно получиться, склонен верить ММАНЕ, т.к. делал неоднократно антенны считанные ей и все работает. Только пришлось антенну немного перекомпоновать удлиннить бум на 1.1 метра и на 10 ку добавить директор, для того чтоб улучшить параметры.
Сообщение от Bek
09.12.2005, 04:58 #8Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем Доброго Утра!
To UA1CUX
Посмотрите еще и на это: http://spiderbeam.com/ .
Там где-то лежит мануал на русском языке. Я его в свое время скачал, полистал. Если мне не изменяет склероз, там все размеры даны и даже очень подробная инструкция по сборке и настройке. Четыре китайские пластиковые телескопические удочки, небольшая бухточка медного провода или канатика, немного слесарки и у Вас компактная, довольно приличная по заявляемым автором и подтвержденная многими юзерами, направленная антенна на 5 бэндов. Помнится, Вы в первом постинге писали только про три "основных" ВЧ бэнда. Поверьте, без WARC-ов Вам будет скучновато. Если настроились делать ТРАЙбэндер, попробуйте рассмотреть варианты с ФАЙВбэндером.
Кстати говоря, автор - Cornelius Paul (DF4SA) ( info@spiderbeam.net ) - довольно активно и любезно откликается на любые запросы. Меня просто закидал письмами в свое время.
Успехов!Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
10.10.2015, 11:47 #9QRPP
- 08.10.2015
- 9
Подскажите по возможности, есть смысл такую траповую на 28, 24, 21 МГц из удочек собирать или лучше, что попроще и без трапов можно сделать, например в виде спайдера на эти диапазоны ?
10.10.2015, 12:40 #10High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
посмотрите на антенны от RA3DRC (компания Сов.антенна) КВ антенны
RU3DUC
10.10.2015, 13:02 #11Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
делал на трапах, а-ля UA3FU, трапы из коаксиала, несущие элементы из стеклопластика, все вроде бы ни чего, но..... очень муторно настраивать длины элементов, сначала 10-ку подогнал, трап прицепил, далее 15-ку, трап прицепил.......Для мазохизма-самое то, ну или кто не стеснен временем, и возможностью быстро поднять/опустить антенну для корректировки.... Взял у Ромы Левичева XL-222, чисто для поля-претензий ни каких, ни в каких аспектах.....
Лежит RR-33, самодельного производства, от местного товарища, думаю, весной попробую поставить на стационар.......Станислав.
10.10.2015, 13:22 #12Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Попроще и получше без трапов, хоть из трубок, хоть из растянутых на 4х удочках проволочных элементов :
Antenna RA3WDK Home Page
Если нужны будут модели в MMane - скину коллекцию бюджетных малогабаритных 3-4 бендеров .
Несмотря, что радиус поворота всего 4,5 метра, КУ около 6 дб и КСВ в довольно широкой полосе не выше 1,5.Иван
10.10.2015, 13:41 #13Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Много лет использую для ВЧ диапазонов Спайдер. Делается на "раз-два-три", строиться так же прекрасно.
Вот ветка по Спайдеру http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28430...go-nachat.htmlСергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
10.10.2015, 14:29 #14Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Нужно анализировать прохождение на пару лет!
Павел UA3GFX
10.10.2015, 15:35 #15Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
46Спасибо
