Выкладывайте.
В догонку; можно, прям на земле, и противовесы закопать , вернее это будут не противовесы, а заэемление, несколько проводов, проводов, произвольной длинны:s10: . Конечно, чем больше, тем эффективней, но у меня работает всего с 5 проводов, закопанных, длинна: от 8 до 14 метров! Согласующее и настройка ни чем не отличается от dl2kq. JA, K, LU, слышат,(500ат).
Я плохо слышу, на нч шум 9++, но это издержки qth:s9:
не получилось сюда вставить
https://yadi.sk/i/K5gJ2iyPxgSdJ
https://yadi.sk/i/EGwtWaGexgSjb
больше интересует вариант с подогнутыми плечами.
Спасибо за ответ. Закапывать проволоку уж больно муторно, антенна стоит на огороде, потому глубина соответствующая должна быть. Насколько я понял, то противовесы лучше поднять и настроить как диполя, тогда много развешивать не нужно. Вот и планируется по 4 противовеса на 3 диапазона, правда получается не особо и равномерно вокруг, но как есть.
Дома эфир шумит на 9+20 ... радио даже не включаю, в деревне значительно веселее.
To: EW8RX. Да, закапывать муторно но если участок используете, как огород (сад), то вы сми и ваши родные, друзья, точно будут вспоминать ваши противовесы по МАТУШКЕ!:s10: когда будут цеплятся годовой , руками, лопатой и т, и д. За ваши противовесы, хорошо, если есть возможность растянуть из по прямой, выйдя за пределы участка, а если нет?! Прийдеться опутываь свой участок!
Во всяком случае, подымайте минимум на 2 метра, с учетом провиса 36и метровых, на 160м
Во всяком случае, удачи вам! И неприменно, как сделаете и обкатаете антенну, поделитесь на форуме,
На огороде есть длинные ряды малины, вот противовесы по 40 метров как раз будут над ними ... Посмотрим как получится. Если дела позволят, то на следующей неделе подниму.
Ещё для настроенных противовесов важно чтобы они располагались в разные стороны и симметрично. В такой ситуации достаточно по два противовеса на каждый диапазон.
Я бы просто проложил противовесы по земле прямо в кустах малины - все равно там никто не копает. Причем длина противовесов при этом значения не имеет и настраивать их не надо. У меня противовесы лежали на земле между грядками, просто обрывки алюминиевых проводов от старой ЛЭП - поменяли подводку на СИП, а снятые я и пустил на противовесы. Изолятор ГП при этом практически над самой землей - сантиметров 15. Вот фото основания ГП:
Вложение 174226
Не обязательно. Я уже писал выше - у меня два резонансных противовеса, один из них периодически рвется в сильный шторм, причем его отрывает именно от ГП - я при этом никакой разницы в работе антенны не вижу. Даже автотьюнер не реагирует. Мало того. Еще лет ..надцать тому назад у соседа стоял ГП на 40-ку на крыше 9-тиэтажки. И было там несколько резонансных противовесов как раз по принципу "пара и симметрично". Однажды стали ремонтировать крышу и он собрал все противовесы в пучок и подвесил в одном направлении - никакой разницы в работе антенны не заметил. Так потом и оставил все - лень было растаскивать все обратно, тем более что разницы не заметно. :) Разница конечно есть наверняка, но вот ощутить ее несколько проблематично, мягко говоря.
Сделать антенну ближе к земле, без проблем, поднимать будет значительно проще. По противовесам, если их пустить по земле или в непосредственной близости, то задача еще упрощается.
В прошлом году сделал так
Приподнять изолятор выше не мог, так как иначе не получалось разместить емкостные нагрузки.
Прочтите лучше сам - https://yadi.sk/d/KXWMT0oZkGjDC - т. 2, стр. 11
IMHO, низкий КПД как раз у штыря, а с учётом плохого качества исскуственной земли - вообще никакой.
