Спасибо.
1. Считаем разницу по NEC2:
4.03-(-0.9)=4.93 dB
2. Считаем разницу в MININЕC:
Вложение 174422
3. Находим разницу разниц:
4.93-3=1.93 dB - потери в земле для этой антенны ("Радиалы резонансные в 16 м от земли")
Владимир, всё верно?
Если да, то я лучше запитаю голую трубу относительно вбитого в землю кола и/или нескольких нерезонансных проволок брошенных на землю. Благо в этом деле я не одинок - http://dl2kq.de/ant/3-34.htm :
"Антенна нуждается в обычной системе резонансных радиалов. Их количество и длина зависят от положения антенны. Если она стоит на земле, то хватит нескольких проводов длиной по 5...8 м, плюс нескольких по 3...4 м (подробности о радиалах на земле - http://dl2kq.de/ant/3-33.htm).
При установке на сырой земле вместо радиалов можно использовать какую-нибудь железяку (не ржавую!) вбитую в землю. Например, уголок, к которому крепится удилище".
PS
Если ТС поступится огородом ради 18-ти метровой "пушки", советую ему покрыть весь участок (60х20 м) сеткой-рабицей, желательно оцинкованной. :s7:
