Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 242
Тема: Антенна на НЧ диапазоны.
  1. #31
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Цитата Сообщение от UA6JCC Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Есть кто владеет программой моделирования ант.? Есть рисунок ант.40/80, привез товарищ из Адлера в 80 годах, конструкция вроде рабочая, интересно посмотреть на современных средствах моделирования.
    Выкладывайте.
    http://cq6l.ru ::
  2. #32
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Цитата Сообщение от EW8RX Посмотреть сообщение
    Полистав интернет, выслушав мнения, принял решение. Будет штырь 16 метров и поднимем его от земли на 1,5-2 метра.
    В догонку; можно, прям на земле, и противовесы закопать , вернее это будут не противовесы, а заэемление, несколько проводов, проводов, произвольной длинны . Конечно, чем больше, тем эффективней, но у меня работает всего с 5 проводов, закопанных, длинна: от 8 до 14 метров! Согласующее и настройка ни чем не отличается от dl2kq. JA, K, LU, слышат,(500ат).
    Я плохо слышу, на нч шум 9++, но это издержки qth
  3. #33
    Low Power
    23.09.2008
    Владикавказ
    11
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Да тут в кого не плюнь, все - "моделяторы" Рисунок выкладывайте...
    не получилось сюда вставить
    https://yadi.sk/i/K5gJ2iyPxgSdJ
    https://yadi.sk/i/EGwtWaGexgSjb
    больше интересует вариант с подогнутыми плечами.
  4. #34
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Спасибо за ответ. Закапывать проволоку уж больно муторно, антенна стоит на огороде, потому глубина соответствующая должна быть. Насколько я понял, то противовесы лучше поднять и настроить как диполя, тогда много развешивать не нужно. Вот и планируется по 4 противовеса на 3 диапазона, правда получается не особо и равномерно вокруг, но как есть.
    Дома эфир шумит на 9+20 ... радио даже не включаю, в деревне значительно веселее.
  5. #35
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    To: EW8RX. Да, закапывать муторно но если участок используете, как огород (сад), то вы сми и ваши родные, друзья, точно будут вспоминать ваши противовесы по МАТУШКЕ! когда будут цеплятся годовой , руками, лопатой и т, и д. За ваши противовесы, хорошо, если есть возможность растянуть из по прямой, выйдя за пределы участка, а если нет?! Прийдеться опутываь свой участок!
    Во всяком случае, подымайте минимум на 2 метра, с учетом провиса 36и метровых, на 160м
    Во всяком случае, удачи вам! И неприменно, как сделаете и обкатаете антенну, поделитесь на форуме,
  6. #36
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    На огороде есть длинные ряды малины, вот противовесы по 40 метров как раз будут над ними ... Посмотрим как получится. Если дела позволят, то на следующей неделе подниму.
  7. #37
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,339
    1005
    989
    Ещё для настроенных противовесов важно чтобы они располагались в разные стороны и симметрично. В такой ситуации достаточно по два противовеса на каждый диапазон.
  8. #38
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Я бы просто проложил противовесы по земле прямо в кустах малины - все равно там никто не копает. Причем длина противовесов при этом значения не имеет и настраивать их не надо. У меня противовесы лежали на земле между грядками, просто обрывки алюминиевых проводов от старой ЛЭП - поменяли подводку на СИП, а снятые я и пустил на противовесы. Изолятор ГП при этом практически над самой землей - сантиметров 15. Вот фото основания ГП:
  9. #39
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Не обязательно. Я уже писал выше - у меня два резонансных противовеса, один из них периодически рвется в сильный шторм, причем его отрывает именно от ГП - я при этом никакой разницы в работе антенны не вижу. Даже автотьюнер не реагирует. Мало того. Еще лет ..надцать тому назад у соседа стоял ГП на 40-ку на крыше 9-тиэтажки. И было там несколько резонансных противовесов как раз по принципу "пара и симметрично". Однажды стали ремонтировать крышу и он собрал все противовесы в пучок и подвесил в одном направлении - никакой разницы в работе антенны не заметил. Так потом и оставил все - лень было растаскивать все обратно, тем более что разницы не заметно. Разница конечно есть наверняка, но вот ощутить ее несколько проблематично, мягко говоря.
  10. #40
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Сделать антенну ближе к земле, без проблем, поднимать будет значительно проще. По противовесам, если их пустить по земле или в непосредственной близости, то задача еще упрощается.
  11. #41
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    969
    138
    132
    В прошлом году сделал так
    Изображения Изображения
  12. #42
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    969
    138
    132
    Приподнять изолятор выше не мог, так как иначе не получалось разместить емкостные нагрузки.
  13. #43
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    КПД магнитных рамок <1%.
    Как вы посчитали такой КПД?
  14. #44
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R2AMO Посмотреть сообщение
    99% энергии, подводимой к магнитной антенне, уходит в тепло, которое рассеивается этой самой антенной?
    Прочтите лучше сам - https://yadi.sk/d/KXWMT0oZkGjDC - т. 2, стр. 11
  15. #45
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    IMHO, низкий КПД как раз у штыря, а с учётом плохого качества исскуственной земли - вообще никакой.
    http://cq6l.ru ::
