29.03.2017, 09:07 #1Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Прошу совета по установке антенны
Уважаемые коллеги, прошу Вашего совета.
Есть желание попробовать поставить направленную антенну такую SAYT 3-2 или такую SAY 3-7.
Также имеется SADV 10-24 Трёхдиапазонные направленные антенны.
Выбор сделан из за сложности установки на крыше, не очень хорошей мачте (шесть колен от мачты р-405 диаметр 55 мм и 1.6 м длина). Поворотное устройство G-800.
Планирую разместить какую то из выше указанных направленных антенн первым этажом и вторым этажом SADV 10-24.
Суть вопроса, как сильно будет взаимное влияние антенн? Обязательно ли применение упорного подшипника для G-800.
Ну и если кто использовал SAYT 3-2 или SAY 3-7 какую из них выбрать.
Другие варианты антенн не рассматриваются или сложности установки и цены.Последний раз редактировалось UA6JBQ; 29.03.2017 в 09:16.
RJ7J (ex UA6JBQ)
29.03.2017, 10:06 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,806
- 17003
- 1880
29.03.2017, 10:11 #3
29.03.2017, 10:32 #4Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Поворотное устройство Yaesu G-650 написано упорный.
RJ7J (ex UA6JBQ)
29.03.2017, 10:33 #5
29.03.2017, 10:38 #6модераптор
- 18.12.2002
- 28,806
- 17003
- 1880
Про подшипник понятно.
Пусть будет упорный.
Но тогда для него нужен узел крепления, что и так увеличит нагрузку на мачту.
Мне кажется рассматривать систему по отдельности мачта/антенны не верно.
Можете затратить сколько угодно сил и средств.. если ваша мачта слабая, то...
Удачи вам..
Почитайте манулы к повороткам, там обычно есть расчеты нагрузок для поворотки, ка с использованием подшипника, так и без.
Но и без расчетов понятно, что два этажа на поворотку без проходного подшипника это значит убить поворотку, заодно и антенны, и что там еще попадется внизу..
Вот на русском языке пример вам в помощьПоследний раз редактировалось RW3DY; 21.09.2017 в 20:22.
29.03.2017, 10:52 #7Standart Power
- 19.02.2014
- г.Бобров
- 69
- 462
- 170
- 76
29.03.2017, 11:24 #8в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
У нас на полевом дне УКВ 2Х50 на 1296 на такой мачте стояли. И то хлипковато.
29.03.2017, 11:34 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
При таких мачте и редукторе самым правильным на мой взгляд ставить редуктор внизу и вращать всю мачту закрепив на подшипниках растяжки. Два яруса за глаза.
73! Василий.
29.03.2017, 11:40 #10Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Хлипковатость в чем выражается?
На этом сайте видел несколько фотографий, где на такой мачте установлена A3S еще какие то другие антенны. Все ответившие даже не спросили какой высоты будет мачта. Хлипкость 20-ти метровй и 6-ти метровой разная будет? Посмотрели какие антенны собираюсь ставить, их вес?
Уважаемые, еще раз прошу, оставьте Вы в покое мачту. Про неё я уже все понял, хотя и не согласен.
Ответьте, если знаете по основным вопросам, там про мачту нет ни слова.RJ7J (ex UA6JBQ)
29.03.2017, 12:01 #11Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,936
- 2048
- 7624
Зря Вы так, дело Вам говорят.
И для 6-метровой такой мачты после первого же сильного ветра и редуктор будет как флюгер прокручиваться, и антенны окажутся на земле. Хорошо если на земле, а не на машинах соседей или кому-то в голову. Не расплатитесь. На авось, вдруг выдержит - не вариант. НЕ ВЫДЕРЖИТ. Посчитайте нагрузки, К-фактор, ветровую площадь своей планируемой двухэтажной конструкции. Не забывайте про два яруса - значительное плечо. Вес уже вторичен будет, да и он окажется суммарно слишком большим.
Но если Вам наплевать на последствия, то по вашим основным вопросам:
Суть вопроса, как сильно будет взаимное влияние антенн? Обязательно ли применение упорного подшипника для G-800. - Влияние будет, никуда от этого не деться, но вполне терпимое. При невозможности двух разнесенных на разные мачты антенн можно и двумя этажами. Применение подшипника в вашем случае обязательно, иначе сразу хана редуктору, выломает в нем все. И в одном ярусе крайне желателен подшипник, а с ветрами - обязателен. А уж с двумя ярусами - просто обязательно!
Ну и если кто использовал SAYT 3-2 или SAY 3-7 какую из них выбрать. Конечно SAY 3-7, если есть возможность выбрать бестраповую конструкцию - лучше трапов избегать.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
29.03.2017, 12:07 #12
29.03.2017, 12:12 #13Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
RU6BИ для 6-метровой такой мачты после первого же сильного ветра и редуктор будет как флюгер прокручиваться
Объясните, почему?
Почему на телескопе от Р-140 не будет флюгером?
При диаметре мачты 60-100мм не будет флюгером? Почему?
При чем здесь диаметр мачты и парусность антенн?
Здесь мой косяк, прошу прощения.Хотел сказать, что имею в наличии 6 труб. Сколько будет стоять, пока не решил.
to RU6B Применение подшипника в вашем случае обязательно, иначе сразу хана редуктору, выломает в нем все. И в одном ярусе крайне желателен подшипник, а с ветрами - обязателен.
Опять не понятно. Нагрузка на редуктор, что с подшипником, что без него будет одинакова. Ваше утверждение справедливо для соединения редуктора с антенной через трансмиссию. В этом случае вес антенны и остальные факторы будет давить на ОПОРНЫЙ подшипник, а не на редуктор.
УПОРНЫЙ же подшипник служит для устранения не соосности и позволяет иметь более длинную штангу для крепления антенны (антенн). Об этом и в инструкции на редуктор говорится.Последний раз редактировалось RW3DY; 21.09.2017 в 20:23.
RJ7J (ex UA6JBQ)
29.03.2017, 12:27 #14Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,936
- 2048
- 7624
Я писал что редуктор станет флюгером (не из-за мачты, а из-за самой слабости редуктора для вашей планируемой двухэтажной антенны, ну не рассчитан он на подобные нагрузки, выломает в нем зубья и на этом все закончится).
Мачта - это уже отдельная история. Вес двух антенн, поворотки, нагрузки от тросов - превысят все мыслимые пределы. На телескоп от Р-140 также тяжелые антенны и двухэтажные конструкции не ставят. А при диаметре 100мм - согласитесь, уже совсем другая прочность мачты?
Дело не в давлении на редуктор и не в соосности. А в боковом усилии (особенно в случае двухэтажной антенны) трубостойка с двумя этажами даже при небольшом ветре создает за счет рычага большое боковое усилие ("выламывает" вбок из редуктора). А при порывах ветра - просто выломает редуктор. Поэтому ставят подшипник, чтобы оставить только вертикальную нагрузку (то есть трубостойка закреплена вверху в пошипнике, внизу в редукторе и практически не испытывает боковых и угловых нагрузок.)
Но Вы же все уже запланировали, все лучше знаете - делайте. На ошибках учатся, но только на своих, к сожалению...
Через год напишите о последствиях.Последний раз редактировалось RU6B; 29.03.2017 в 12:37.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
29.03.2017, 12:34 #15Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Спасибо Василий! Я тоже об этом думал, но пока слабо себе представляю как это сделать?
Как закрепить подшипники, какие подшипники использовать? Есть ли уже готовые такие конструкции.
Мачта составная, как устранить вихляние на стыках и обеспечить соосность. С целной трубой в этом плане понятно.
to RU6B: Все понятно уважаемый, Вы сильно не нервничайте. Объяснить Вы мне не можете.Последний раз редактировалось RW3DY; 21.09.2017 в 20:24.
RJ7J (ex UA6JBQ)
18Спасибо
