Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 105
Тема: Прошу совета по установке антенны
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Уважаемые коллеги, прошу Вашего совета.
    Есть желание попробовать поставить направленную антенну такую SAYT 3-2 или такую SAY 3-7.
    Также имеется SADV 10-24 Трёхдиапазонные направленные антенны.
    Выбор сделан из за сложности установки на крыше, не очень хорошей мачте (шесть колен от мачты р-405 диаметр 55 мм и 1.6 м длина). Поворотное устройство G-800.
    Планирую разместить какую то из выше указанных направленных антенн первым этажом и вторым этажом SADV 10-24.
    Суть вопроса, как сильно будет взаимное влияние антенн? Обязательно ли применение упорного подшипника для G-800.
    Ну и если кто использовал SAYT 3-2 или SAY 3-7 какую из них выбрать.
    Другие варианты антенн не рассматриваются или сложности установки и цены.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,114
    16564
    1816
    Мачта - узкое место.
    Непонятно.
    Может проходного?
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,451
    1835
    729
    Мне кажется, мачта слабовата для двух антенн с повороткой.
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Непонятно.
    Может проходного?
    Поворотное устройство Yaesu G-650 написано упорный.
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Непонятно.
    Может проходного?
    Уважаемые, я не про мачту спрашиваю.
    18.12.2002
    28,114
    16564
    1816
    Про подшипник понятно.
    Пусть будет упорный.
    Но тогда для него нужен узел крепления, что и так увеличит нагрузку на мачту.
    Мне кажется рассматривать систему по отдельности мачта/антенны не верно.
    Можете затратить сколько угодно сил и средств.. если ваша мачта слабая, то...
    Удачи вам..
    Почитайте манулы к повороткам, там обычно есть расчеты нагрузок для поворотки, ка с использованием подшипника, так и без.
    Но и без расчетов понятно, что два этажа на поворотку без проходного подшипника это значит убить поворотку, заодно и антенны, и что там еще попадется внизу..
    Вот на русском языке пример вам в помощь
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RW3DY; 21.09.2017 в 20:22.
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    410
    161
    76
    Мачта слабовата даже для одной антенны без поворотки! Т.е совсем не подходит.
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    У нас на полевом дне УКВ 2Х50 на 1296 на такой мачте стояли. И то хлипковато.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,561
    5764
    255
    При таких мачте и редукторе самым правильным на мой взгляд ставить редуктор внизу и вращать всю мачту закрепив на подшипниках растяжки. Два яруса за глаза.
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Хлипковатость в чем выражается?
    На этом сайте видел несколько фотографий, где на такой мачте установлена A3S еще какие то другие антенны. Все ответившие даже не спросили какой высоты будет мачта. Хлипкость 20-ти метровй и 6-ти метровой разная будет? Посмотрели какие антенны собираюсь ставить, их вес?
    Уважаемые, еще раз прошу, оставьте Вы в покое мачту. Про неё я уже все понял, хотя и не согласен.
    Ответьте, если знаете по основным вопросам, там про мачту нет ни слова.
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,865
    2005
    7461
    Зря Вы так, дело Вам говорят.
    И для 6-метровой такой мачты после первого же сильного ветра и редуктор будет как флюгер прокручиваться, и антенны окажутся на земле. Хорошо если на земле, а не на машинах соседей или кому-то в голову. Не расплатитесь. На авось, вдруг выдержит - не вариант. НЕ ВЫДЕРЖИТ. Посчитайте нагрузки, К-фактор, ветровую площадь своей планируемой двухэтажной конструкции. Не забывайте про два яруса - значительное плечо. Вес уже вторичен будет, да и он окажется суммарно слишком большим.
    Но если Вам наплевать на последствия, то по вашим основным вопросам:
    Суть вопроса, как сильно будет взаимное влияние антенн? Обязательно ли применение упорного подшипника для G-800. - Влияние будет, никуда от этого не деться, но вполне терпимое. При невозможности двух разнесенных на разные мачты антенн можно и двумя этажами. Применение подшипника в вашем случае обязательно, иначе сразу хана редуктору, выломает в нем все. И в одном ярусе крайне желателен подшипник, а с ветрами - обязателен. А уж с двумя ярусами - просто обязательно!
    Ну и если кто использовал SAYT 3-2 или SAY 3-7 какую из них выбрать. Конечно SAY 3-7, если есть возможность выбрать бестраповую конструкцию - лучше трапов избегать.
  12. #12
    11.01.2006
    7,451
    1835
    729
    Написано же было: 6 колен по 1,6 м, т. е. чуть меньше 10 м.
    Я тоже за этот выбор. Имел опыт ремонта трапов после попадания в них воды, да и механическая прочность страдает.
  13. #13
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    RU6BИ для 6-метровой такой мачты после первого же сильного ветра и редуктор будет как флюгер прокручиваться
    Объясните, почему?
    Почему на телескопе от Р-140 не будет флюгером?
    При диаметре мачты 60-100мм не будет флюгером? Почему?
    При чем здесь диаметр мачты и парусность антенн?
    Здесь мой косяк, прошу прощения.Хотел сказать, что имею в наличии 6 труб. Сколько будет стоять, пока не решил.
    to RU6B Применение подшипника в вашем случае обязательно, иначе сразу хана редуктору, выломает в нем все. И в одном ярусе крайне желателен подшипник, а с ветрами - обязателен.
    Опять не понятно. Нагрузка на редуктор, что с подшипником, что без него будет одинакова. Ваше утверждение справедливо для соединения редуктора с антенной через трансмиссию. В этом случае вес антенны и остальные факторы будет давить на ОПОРНЫЙ подшипник, а не на редуктор.
    УПОРНЫЙ же подшипник служит для устранения не соосности и позволяет иметь более длинную штангу для крепления антенны (антенн). Об этом и в инструкции на редуктор говорится.
  14. #14
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,865
    2005
    7461
    Я писал что редуктор станет флюгером (не из-за мачты, а из-за самой слабости редуктора для вашей планируемой двухэтажной антенны, ну не рассчитан он на подобные нагрузки, выломает в нем зубья и на этом все закончится).
    Мачта - это уже отдельная история. Вес двух антенн, поворотки, нагрузки от тросов - превысят все мыслимые пределы. На телескоп от Р-140 также тяжелые антенны и двухэтажные конструкции не ставят. А при диаметре 100мм - согласитесь, уже совсем другая прочность мачты?
    Дело не в давлении на редуктор и не в соосности. А в боковом усилии (особенно в случае двухэтажной антенны) трубостойка с двумя этажами даже при небольшом ветре создает за счет рычага большое боковое усилие ("выламывает" вбок из редуктора). А при порывах ветра - просто выломает редуктор. Поэтому ставят подшипник, чтобы оставить только вертикальную нагрузку (то есть трубостойка закреплена вверху в пошипнике, внизу в редукторе и практически не испытывает боковых и угловых нагрузок.)
    Но Вы же все уже запланировали, все лучше знаете - делайте. На ошибках учатся, но только на своих, к сожалению...
    Через год напишите о последствиях.
  15. #15
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Спасибо Василий! Я тоже об этом думал, но пока слабо себе представляю как это сделать?
    Как закрепить подшипники, какие подшипники использовать? Есть ли уже готовые такие конструкции.
    Мачта составная, как устранить вихляние на стыках и обеспечить соосность. С целной трубой в этом плане понятно.
    to RU6B: Все понятно уважаемый, Вы сильно не нервничайте. Объяснить Вы мне не можете.
  1. FT-450: прошу помощи
    от RU6CF в разделе FT-450
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 22:36
  2. ICOM IC-706MK2G: прошу помощи
    от miron в разделе IC-706
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.02.2017, 18:56
  3. Помогите советом по оформлению в ХМАО
    от UA3AFO в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 16:01
  4. Поворотное устройство, нужен совет.
    от EW8RX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 20:58
  5. Прошу посоветовать легкий надежный генератор
    от VK5MAV в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 10:17
