Страница 4 из 17 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 248
Тема: Простая и эффективная антенна с питанием "с конца".
  1. #46
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    От помощи не откажусь
    Вас устроит, если в скринах видов упомянутых моделей я прорисую прокладку фидеров?
  2. #47
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    579
    482
    578
    Методом проб и ошибок выяснили, что свою функцию он более-менее нормально выполняет только если намотать ровно столько витков, чтобы получить паразитный параллельный резонанс. На один виток больше - уже не дроссель.
    Володя, привет
    Так зачем ждать "паразитного" ?
    Нужен обычный "честный" трап. Коля DJG их делает так. На кусок трубы 100 мм (канализационной) наматывается сколько нужно витков кабеля, и концы оплеток соединяются конденсатором. Только конденсатор нужен ОЧЕНЬ хороший. У него есть вертикальная антенна на удочке 10 метров на 4 диапазона, так на ней по всей длине развешены четыре таких трапа
    Андрей (который с тобой на лыжах бевера тянул ) на этой антенке из поля на 50 вт в каком-то не очень знаменитом контесте 2-е место по России занял.. И во время этого - один конденсатор таки ВЗОРВАЛСЯ.. Хотя Коля ставил действительно хорошие конденсаторы..
    Я, кстати, попробовал оценить напряжение на разъеме в вашей модели. Получилось, что оно даже чуть побольше, чем на противоположном свободном конце. Почти в полтора раза. Что, в принципе, было ожидаемо, иначе антенна не получилась бы слегка "укороченной". Так что трап нужен вполне "серьезный"..
    Как-то так..
    ОФФ: Пора о зимнем 160 думать
    П.С. На всякий случай перепроверил - я ошибся.. Напряжение - не больше, а такое же..
  3. #48
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    Простая и эффективная антенна с питанием "с конца...
    ...и нет проблем...
    А как изготовить самому такой балун? Вижу снизу барашек для противовеса...
  4. #49
    21.03.2005
    Самара
    51
    198
    74
    50
    Пробовали ее в работе?
    Как с согласованием по диапазонам?
    При установке в разных местах параметры не меняются?
  5. #50
    11.09.2016
    Александров
    462
    552
    1394
    ...и нет проблем...
    Но ведь это не то, что предлагает топикстартер, совсем не то.
    Последний раз редактировалось UA3VEO; 12.07.2017 в 12:27.
    Ах, как нам хочется, как всем нам хочется,
    Не умереть, а именно уснуть.
    73! Александр.
  6. #51
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    От помощи не откажусь, обращаюсь к вам.
    ...редактировалось R9LZ; Сегодня в 06:59.
    Другое дело.
    Спасибо R9LZ!
    Хотя всю тему почистить не лишним было бы - тему ТС просто затоптали информацией никак не связанной с его антенной...
    RA6FOO, учитывая ваше молчание как знак согласия с предложением -
    - сейчас сделаю скрины с прорисовкой фидеров в упомянутых вами моделях антенн.
    Оплётка фидеров - красненьким. Модели прилагаю.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  7. #52
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    ...и нет проблем...
    Разрекламированная у бусурман, далёких от понимания, что такое закон Ома ерунда с чудесными свойствами. Кусок провода с сомнительных свойст трансформатором, типа 9:1 или чего-то там в таком роде за совершенно неадекватные ценности деньги.
    И вот, в частности, в SOTA, бусурмане, которые повелись на эту рекламу чудесных свойств, забираются со всем своим радио и такой чудесной антенной на гору… и никому их, кроме соседей, и не слышно! Хоть убейся, не слышно и всё тут! А те, кто с банальным Inverted Vee, гремят своими пятью ваттами — мама, не горюй.
    Потому что эффективность таких вот «EFHW» — стремится к эффективности эквивалента с присобаченным к нему огрызком провода. Что с проводом, что без — везде везде КСВ близок к единице, а в эфире аматора с такой антенной и не слышно.
    JT65 — не показатель работоспособности этой «антенны». В JT65 у народа межконтинетальные связи вообще полуваттом получаются. Вот у этого шнурка, видимо, с полватта и излучается в эфир из поданных в него полусотни ватт.
    Хорошо бы не отвлекаться от обсуждения предложенной RJ3FF антенны. Кстати, почему она мне напоминает 4 band LW by DL2KQ
  8. #53
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,990
    1112
    9
    Разницу с красненьким и без видите? Это то, о чем ещё в 41 посту было сказано
    RZ6FE Как избавиться от АЭФ ребята прекрасно знают
    Чисто теоретически. А реально - не вижу возможности.
    И дело не в АЭФ, он что есть, что нет, "диаграмму" не портит,
    а в большом влиянии и рассогласовании.
    Даже крутой дроссель в вашей модели в виде параллельного контура не помог.
  9. #54
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    полуваттом конечно шутка,и направленные антенны пока еще никому не мешали,и никакая веревка три квадрата не заменит
  10. #55
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    А inv/vee на самом деле хорошая ДЕШЕВАЯ антенна в поле,где нет возможности крутить что-то
  11. #56
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    ТС сдал методику для настройки антенны. Воспользуйтесь и получите вожделенный невысокий КСВ в диапазоне. Провокатор, блин, вам же ещё и поверить кто-то сможет...
    По оставшимся двум моделям вопросы будут?
  12. #57
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    слава модератору! Почистил от этих "фирменных" верёвок UA3DTK!
  13. #58
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,990
    1112
    9
    Нет, конечно, достаточно одной вашей ошибки, остальные анализируйте сами.
    С вашей стороны пока нет ни одной модели автора темы, в которой вы могли бы
    доказать обратное этому: http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/46...ml#post1379692
  14. #59
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Они должны быть? Мои, с моей стороны? Или автора темы? Вы когда... Впрочем и так ясно - с вашей стороны одна болтовня и вообще ни одной модели. Про ваши мысли-замыслы вообще молчу - и так видно -
  15. #60
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,990
    1112
    9
    Зачем? Вы своей моделью показали что я прав.
  1. Антенна с противовесами в морской воде
    от UA0LBF в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 23:29
  2. "4 Сезона с RCWC"
    от UR7MZ в разделе Соревнования
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 16:46
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 14:58
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 12:31
  5. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
