Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 82
Тема: Антенна "вилка" на 40-20-15-10м ?
  1. #31
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Вот, сделал радиалы типа веера.
    КСВ с 1.0 поднялось до 1.3...
    Вообще внешне - не нравится. Как на бригантине какой-то...
    Дроссель не ставлю пока - завтра наверное просто по 2 радиала поставлю и раятяну...
  2. #32
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Выше по 2 радиала на диапазон предлагали...
    Это сильно ухудшит работу антенны или это нормально - по 2 изолированных радиала на диапазон - в варианте "вилки" на 40-20-15-10м ?
  3. #33
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Если вертикал поднят над землей метра 2 то вполне хватит и по два радиала на диапазон.Радиал 40м будет работать и на 15м.Попробуй те может вас устроит и такой вариант.
    Здесь уже говорилось - 4 радиала на диапазон будут мешать друг-другу.
    А в случае,если вертикал стоит на земле,то радиалов много небывает.Они,радиалы,могут быть разной длины.
    Раскладывая их можно смотреть или проверять анализатором...Но это на земле или прикапывать их,радиалы.
    Ну а если еще и в пространстве ограничены....то как вариант - изготовить радиалы из двухпроводки...
    У антенны HF8V длина радиала 8330,я делал для пробы по 8500.Как вариант для стационарного вертикала с ограниченным местом - нормально.Делал для вертикала 11м.Работла эта двухпроводка на 40-20 и 15м.
    А вот для поездок-походов - увы....Земля разная...а настроив раз в одном месте,в другом может не подойти....
    Да,"лесенка" от MFJ иимеет свойство вращаться...Я брал двухпроводнку от 143.
  4. #34
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Из чего можно сделать аналог веера из радиадов, т.е. чтобы радиалы один под другим были ? Кто-то выше без ссылки говорил, о каком-то кабеле и т.п. ?
  5. #35
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Набил руку на вилках - версия 3, заготовка, на 20-15-10, без радиалов пока.
    За час сделал, буквально.
  6. #36
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Вопрос зачем?... Антон, перестань ерундой заниматься. Радиалы должны быть распределены равномерно по окружности. Тут говорят что и двух на диапазон достаточно. Не буду спорить, но я бы сделал не менее 4-х. Причем они должны быть взаимно противовположны, чтобы не излучали. Если будут излучать, то в силу их высоты понятно куда - вверх, а это тебе надо? Мы тоже когда то начитались книжек, в которых написано что при одном противовесе у ГП максимум излучения будет в направлении этого противовеса. Чем не направленная антенна? Решили провести эксперимент. Был на крыше вертикал на диапазон 40м, приподнятый над крышей метра на полтора. У нас вообще было два комплекта антенн на крыше, основной это Яги, а для второго места вертикалы. Это позволяло при мощности до 1 киловатта как то уживаться двум радивам на одном диапазоне хотя бы в разных модах. У вертикала было штук 12-16 радиалов. Поубирали "лишние" и оставили четыре. Протянули к вертикалу 4 кабеля, т.е. к каждому радиалу свой. Эти кабели подключили к коммутатору в шеке, который использовался для переключения слоперов на 80м, т.е. он коммутировал и оплетку и центральную жилу. Переключаем, слушаем. И слышим полную ахинею. На одном и том же корреспонденте уровень сигнала меняется даже в течении 1 минуты. То его слышно лучше, когда радиал на него, и тут же громче когда "боком". Т.е. уровень зависит от того под каким углом приходит сигнал и какая поляризация этого сигнала преобладает в данный момент времени. В общем день послушали, ночь послушали, а следующим днем разрушили всю эту фигню и вернули на родину все радиалы.
  7. #37
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Вопрос зачем?... Антон, перестань ерундой заниматься. Радиалы должны быть распределены равномерно по окружности. Тут говорят что и двух на диапазон достаточно. Не буду спорить, но я бы сделал не менее 4-х. Причем они должны быть взаимно противовположны, чтобы не излучали. Если будут излучать, то в силу их высоты понятно куда - вверх, а это тебе надо? Мы тоже когда то начитались книжек, в которых написано что при одном противовесе у ГП максимум излучения будет в направлении этого противовеса. Чем не направленная антенна? Решили провести эксперимент. Был на крыше вертикал на диапазон 40м, приподнятый над крышей метра на полтора. У нас вообще было два комплекта антенн на крыше, основной это Яги, а для второго места вертикалы. Это позволяло при мощности до 1 киловатта как то уживаться двум радивам на одном диапазоне хотя бы в разных модах. У вертикала было штук 12-16 радиалов. Поубирали "лишние" и оставили четыре. Протянули к вертикалу 4 кабеля, т.е. к каждому радиалу свой. Эти кабели подключили к коммутатору в шеке, который использовался для переключения слоперов на 80м, т.е. он коммутировал и оплетку и центральную жилу. Переключаем, слушаем. И слышим полную ахинею. На одном и том же корреспонденте уровень сигнала хаотично менялся в течении 1 минуты. То его слышно лучше, когда радиал на него, и тут же громче когда "боком". Т.е. уровень зависит от того под каким углом приходит сигнал и какая поляризация этого сигнала преобладает в данный момент времени. В общем день послушали, ночь послушали, а следующим днем разрушили всю эту фигню и вернули на родину все радиалы.
  8. #38
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ой как много лет назад, когда UB3iWA обживалась на новом месте, появилась мысль сделать вертикальную четвертуху на 20-у. Для подслушивать Европу, когда основная Яга на JA смотрит. Это как раз градусов 120. Самое неприятное.
    Поставили это дышло, но как-то не убедительно всё было с классическими 4-я противовесами. Решение пришло между 3-й и 4-й бутылками Далляра.
    Натянули вокруг штыря капроновый шнур. По кругу. И на него закрепили штук 100 противовесов случайной длины ( но всё равно около 4-5-6-и метров ). Пожертвовали сгоревший транс с проводом так 0.5-0.6 мм. Труба вертикала была стальная, приватизированная с ближайшей стройки, где-то дюйм-полтора. Подстроили конечно.
    Так вот. Разницу даже на приём заметили. ( На передачу была ГУ5Б и с этим всё было нормально ).
    Много противовесов, даже если они не резонансные - хорошо. Лучше пары резонансных.
  9. #39
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Докладываю. Вилка на фото вчера с радиалами веером в 2 направления сразу не заработала и было очень узкополосна.
    Возвратился к вилке 40-20-15-10м с 4 радиалами на диапазон.
    Не успел все подключить.
    На фото - заготовка без радиалов.
  10. #40
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Вообще понимаю, что реально из вертикалов выиграл бы Steppir BigIR, на 40-10(6)м. Но дорого, с кабелем управления 100м все стоило бы USD 1800...
    Но захотелось поконструировать, т.к. все материалы были под рукой.
    Завтра будет момент истины - подключу 4 веера с радиалами....как на фото раньше...
  11. #41
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    У вилки появился сторож
    У я понял, как делать фото с телефона, чтобы они ставились на форуме правильно в постах.
  12. #42
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    Доброго времени суток!
    Нет ли у кого отработанного варианта 4-диапазонной "вилки"?
    В частности, интересует:
    - надо ли ставить ВЕРТИКАЛЬНЫЙ элемент на 21 или согласуется 40-ный элемент?
    - надо ли ставить ПРОТИВОВЕС на 21 или согласуется 40-ный противовес?
    - рекомендации по высоте подъема от земли
    - рекомендации по запорному дросселю
    Буду очень благодарен за инфо.
    И еще очень интересуют J-образные антенны на 10-15-20
  13. #43
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Диполь на 40 м. строится и на 15 м.диапаз.А вертикал это изогнутый диполь с теми же размерами,стало быть протвовес не нужен и сам штырь на 15шку.По поводу радиалов Гончаренко пишет,если ближнее поле(реактивное)не достает до земли,то хватит по 2 противовеса.Т.е. от земли 0.16L,лучше 0.2L.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311439Данный вертикал работает на 30 и 40 м. и радиалы на высоте 6.5м.На 40 м. реактивное поле достает до земли и в дождь параметры земли меняются и резонанс понижается,а на 30м. четко стоит.
  14. #44
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,878
    531
    988
    40-ный вертикал на 21мгц будет ,, пулять" в зенит..
  15. #45
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    ,Добрый день,
    Изготавливал антены с J-согласованием. За основу брал конструкции от DK7ZB. https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm Тема называется Wireman-J-Poles
    Антены работают отлично.
    73, Alex
  1. Очередная разновидность "антенн" или ... ?
    от RW3DKC в разделе Антенномания
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 18:04
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Об антенне SADV 14-28 ("Сов антенны")
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 00:55
  4. Отговорите от антенны "верёвка" на 160 м, L = 82 м
    от R4NAF в разделе Антенномания
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 22:21
  5. Антенна "Метёлка"
    от 4K8F в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 09:17
