Сегодня, 09:05 #601Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,099
- 7432
- 7294
Да ладно, какие должны быть условия?
Для чего простая мультибенд антенна? Правильно, чтобы QSO проводить, желательно везде, желательно всеми модами, желательно, чтобы помех не создавала.....
Третий год использую LW-42 м, который питается по симметричному кабелю КАТВ, 24 тыс QSO за это время, 220 стран, даже на 160 умудрился семь новых взять, все на сто ватт!
Эх, мне бы прием на НЧ получше-цены бы этой веревочке не было бы, постараюсь летом решить эту проблему.
Да, забыл, на мощности сто ватт никакого влияния на окружающие электронные устройства нет, кроме светодиодного светильника прикроватного, но только включается он сам, когда на 160 м работаю:-)
Сегодня, 09:17 #602
Сегодня, 09:30 #603Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,131
- 2593
- 5396
Хоть какую. Любая антенна - это открытый колебательный контур (не буду пересказывать как образовался - уч. физ. 10 кл). У дипольной, явно видно вторую половинку ("антенна ГерТца" - Т, потому что так писали раньше), у "антенны Маркони" - второй половинки, якобы нет. А она есть, через емкостную связь с Землёй. Единственное, что любители такой, стремятся сделать её, связь, как можно более невидимой - а она есть.
Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
Сегодня, 09:31 #604Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,099
- 7432
- 7294
Сегодня, 09:41 #605
Сегодня, 09:48 #606Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,670
- 551
- 176
У контура, тоже. Не смотря на его размеры и то, что он не "открытый". ВЧ напряжение на концах противофазно. В середине катушки узел ВЧ напряжения. И подключение второго резонатора с одной из сторон, совершенно не требует какого-либо противовеса с другой, поскольку здесь узел тока. ;-)
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
Сегодня, 09:48 #607QRP
- 18.12.2025
- 16
- 12
я имел в виду, что в современном мире, вокруг нас множество различной электронной техники. компьютерная периферия не любит вч токи на своих линиях, она просто не рассчитана на это. и чем бороться с глюками усб, правильнее устранить причину.
заметьте - я не говорю "проще". в городе у нас нет особого выбора эффективных антенн. приходится компромиссничать, это так. но все-таки, правильнее будет убирать излучающие провода подальше.
Сегодня, 09:52 #608Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,099
- 7432
- 7294
Сегодня, 09:53 #609Very High Power
- 15.12.2006
- 1,670
- 551
- 176
Сегодня, 10:04 #610Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,131
- 2593
- 5396
Я вовсе не о том. Она должна быть и даже ОБЯЗАТЕЛЬНО! А "гончаренко и компания" пытаются убедить, что этого не надо.
может это как то отрезвит. Антенна Фукса появилась из антенны Маркони (на картинке фиг 1г). и везде Земля. Да: читать надо с переводом на современные реалии.
в самолёте, любая "железка (люминя) противовес. Нету! не работают антенны на ОДИН провод.
напоследок:
или ещё?Последний раз редактировалось R9LV; Сегодня в 10:14.
MO27SE, RDA TN-03
Сегодня, 10:05 #611QRP
- 18.12.2025
- 16
- 12
довольно распространенное заблуждение, кстати. что изменение способа питания антенны делает из одной антенны другую.
диполь - он и есть диполь, как ты его ни питай. хоть с середины, хоть с конца. бренчать он будет примерно одинаково...
Сегодня, 10:06 #612Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,337
- 650
- 842
По моему при такой запитке симметричный выход в тюнере использовать смысла нет.
У меня немного все попроще, веревка из не расплетённого П-274, около 34м, столько влезло от окна лоджии 8 этажа до столба, подключена к тюнеру, в качестве противовеса подключен отлив стеклопакета + земля дома, настраивается и работает на всех диапазонах. На 80 и 40 подключение противовеса\земли практически не влияет. Помехи были обнаружены единственный раз, на НЧ диапазонах гудело в акустике при передаче, оказалось плохой контакт на входных терминалах усилителя НЧ. В остальном все чисто. Дом ж/б, тв в кабеле, шек в комнате, мощность до 300 Вт)))) в тестах не участвую, в повседневном режиме сработано 200 стран, на челендж не хватает 195 очков (((( есть желание на ВЧ что то соорудить отдельное...Игорь, 73!
Сегодня, 10:08 #613
Сегодня, 10:08 #614QRP
- 18.12.2025
- 16
- 12
Сегодня, 10:34 #615Very High Power
- 15.12.2006
- 1,670
- 551
- 176
Я именно об этом. Вне зависимости от того, где питать, будет одинаково. Хоть в середине, хоть у конца. А вот "с конца", питать не получится. Подключая землю, или добавляя противовес, вы делаете именно другую антенну, поскольку вносите дополнительные элементы, а в точке питания получается совсем не конец.
- - - Updated - - -
Вы таки определитесь. Конец чего находится в точке питания?
- - - Updated - - -
Так я этого и не утверждаю. Где он один-то?
- - - Updated - - -
Вот, интересные люди. Уже 20 лет, как пользуюсь такими антеннами. И с завидной регулярностью, находятся те, кто начинает меня убеждать, в том, что "антенны не работают на один провод". Я ведь, этого и не утверждаю. Убеждают, что такая конструкция излучать будет очень плохо. У меня излучают ровно как и диполь. Что самое интересное, убеждают настойчиво, но ни кто из них не пробует сделать и убедиться. Устал я. Верите в истинность своих знаний и букварей? Да ради бога. У меня абсолютно нет задачи кого-то в чём-то убедить. Я пользуюсь. Мне удобно. Во всяком случае, для решения конкретных задач. Вам не нужно? Без проблем. Те, кому интересно, могут пользоваться, для них делюсь результатами.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
209Спасибо
73! Sergei
