Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 164
Like Tree152Спасибо
Тема: RU QUAD RR-33 против Cushcraft A3S - кто лучше ?
  1. #16
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    то у моего соседа RR-33
    выворачивало ветром каждую неделю
    Это скорее была проблема не в антенне. На розе ветров и за три настоящих урагана, высота над землёй около 70 метров - ни разу не выворачивало.
  2. #17
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    Да, смотрел и почти купил.
    Но задумался. Здесь, на о. Ла Пальма, практическт на каждой улице ВЕЗДЕ, даже чуть ли не на балконах, стоят трайбендеры.
    И только в одном месте я видел Hex Beam...
    Вот и задумался, ПОЧЕМУ.
    Моей супруге тоже HexBeam не нравится, говорит, что на подставку для сушки белья похожа. Когда MA5B была на крыше претензий не было. Почему?
    У людей сильны стереотипы, даже если они в существе ничего не смыслят. А вот попробуйте в трайбендер 2КВт качнуть и в HexBeam? У меня ширина участка 6м, МА5В помещалась, но больше 800Вт страшно в неё подавать, только на разветвитель посмотреть. Делал ревизию монобендеров от Cushcraft - мощно, без страха и упрёка. А там где трапы, там надо ухо востро держать. В HexBeam регулярно 2хГУ-81 пользую и ничего.
    Вечного ничего не бывает. Но если в Cushcraft что-то сломается, то можно попасть на сумму сравнимую со стоимостью хекса украинского производства. Хекс стоит в огороде уже третий год. Ветры бывают такие, что мусорные контейнеры по улицам ездят и тридцатилетние платаны как спички ломаются, но на антенне ничего не сломалось. На всех диапазонах 20-6м включая warc по два элемента. Поворотный диполь на 40/30 тоже готовится быть на этом роторе закреплённым. Антенна это не роскошь, а коэффициент усиления.
  3. #18
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Есть такая антенна- SALPT 14-28, сравнивал с TH3MK4, спайдером, 335. В итоге в огороде стоит, ум на ГС-35 держит, парусность минимальная, размеры смешные, вес еще смешней, а усиление как у 335. И особого желания менять на что-то пока нет.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #19
    Профессионал
    03.01.2017
    г.Хабаровск
    75
    96
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    RR-это временная антенна для выезда на природу. Развернул, поигрался и пока ветра нет
    сворачивай обратно и бегом домой.
    Как бы, кто либо не говорил обратное; -суть останется без изменений...- лёгкий походно- дачный
    вариант.
    RR-33 БОЛЬШЕ 10 лет стоит на крыше пятиэтажки на телескопе от Р-140 +3 МЕТРА ТРУБА ИТОГО 15 МЕТРОВ.Пережила ветра и шторма без всяких проблем.3 ЭЛЕМЕНТНАЯ ЯГА ЗА ЭТО ВРЕМЯ ПРИШЛА В ПОЛНУЮ НЕГОДНОСТЬ.ветром закручивает то удлинительную трубу, то редуктор, то элементы антенны ЯГА НА ФЕРМЕ 9 МЕТРОВ ВЫСОТОЙ .сейчас уже староват по мачтам лазить .А робинзон как молодой
    я
    Я ЗА РОБИНЗОНА
  5. #20
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Мнения разделились.
    А если с одного места на другое переносить Робинзон - как он со временем ? Т.е. механически собираем (2-3-4 раза) в течение х лет ?
  6. #21
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Да, еще вопрос.
    Какая точно полоса пропускания c КСВ до 2 для A3S ?
    И для Робинзона ?
    Я так понимаю, CW + SSB c КСВ до 2 может перекрыть только RR-33 ?
  7. #22
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Фото из каталогаНажмите на изображение для увеличения.
  8. #23
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Но если набрать в Гугле A3S Cushcraft swr - вываливается весьма немало постов с жалобами на КСВ.
  9. #24
    10.06.2015
    502
    604
    1608
    Каждая из этих антенн хороша по своему. В связи с жизненными обстоятельствами связанными с переездами решил пока остановится на RR-33 был также spider df4sa 5-ти диапазонный.Но RR-33 предпочтительнее.Меньше шнурков-веревочек. Работает хорошо, все параметры в норме как у 3-х элементов. Ветровые нагрузки были приличные как этой зимой так и ранней весной.В Ставрополье у нас дует иногда очень даже не слабо. Шест состоит из 2-х частей, при установке забыл хомутики поставить так и стоит.Элементы из полевика п-274м. Легко разбирается и собирается. Вот готовлюсь к полевому дню в ближайший викенд. Мачта телескопическая растянута веревкой, станина легкая.Все делал сам от мачты до антенны.Дешево и сердито. В этом году отработал на ней rdxc и ari...Единственно чего у нее нет так варцев. На варки другая антенна.
  10. #25
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    В любом случае у системы с трапами полоса будет уже чем у полноразмера. У меня на десятке без тюнера робинзон вполне перекрывал от 28 до 28.8. Выше 29 уже отрабатывал тюнер.
  11. #26
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Пока склоняюсь к RR-33.
    G-450 Yaesu ее потянет ?
  12. #27
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Потянет. По вертикальной нагрузке/К-фактору/площади ветровой нагрузке подходит.
  13. #28
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Потянет, но лучше крепить не напрямую, а через опорный подшипник. У меня стоял на CDE HAM II, по описанию схожим с G-450.
  14. #29
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    RR-33 11 лет с G-450A без опорного подшипника. Ни разу не опускалась.
Название:	RR-33 11 лет.JPG
  15. #30
    21.03.2011
    151
    45
    так же RR-33 лет 7 пользую, хотца большего, но...... раз в два года покраска и ревизия элементов. в прошлом году добавил диполь на 40 м. все работает. ветер и обледенение держит и людей особо не пугает (зонтик как зонтик)
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 23:33
  2. Что лучше Cushcraft или Force, R-Quad, Briz ...
    от VE3EUT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 14:31
  3. A3S+Kit
    от RX3DPK/A в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 12:08
  4. Cushcraft A4S
    от Исраель в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.08.2003, 08:47
  5. Трапы для A3S
    от oleg555 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.05.2003, 09:36
