19.06.2019, 12:14 #271Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
Телескоп, в основном, не заменим при настройке антенн/экспериментах.
Когда нужно десятки раз поднимать/опускать на рабочую высоту.
Поднять один раз мачту в поле? По времени не многим дольше.
Предложу более бюджетный вариант.
Если уж.... совсем "чешется и хочется" телескоп, то купить трубы дюраль/пластик диаметрами на уменьшение.
Допустим, дюраль 40-38-35-32-30, при средней цене 100...150 р/метр, 5 колен по 2 м = 10 метров выйдет в 1... 1,5 тыр.
Делаем пропилы на концах, покупаем хомуты хорошие, поднял колено - затянул.
Итого, цена проекта ~ 2 тыр.
P.S. для удобства, на хомутах поставить не обычные болты, а болт с барашком (что бы руками затягивать).Последний раз редактировалось RV3MP; 19.06.2019 в 12:18.
19.06.2019, 12:21 #272Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Сергей, я немного не об этом. Этот телескоп предназначен не просто для быстрого развертывания, а можно сказать для мгновенного. Т.е. не надо крутить гайки или болты для фиксации колен. Но из-за этого у него и есть недостатки. Один из них большая разница в диаметре нижнего и верхнего колена при скромной высоте. Для дачной мачты лучше самодельный телескоп из 3-метровых труб. Он получится дешевле, легче и при этом прочнее. Разница во времени развертывания (быстрое и мгновенное) не больше получаса погоды для дачника не сделает. Например из труб диаметрами 35, 40, 45, 50 получится мачта высотой 11.5м, вполне пригодная для спайдера.
73! Василий.
19.06.2019, 12:33 #273High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Совсем хорошо - 16.5м ))) По три метра. Всегда можно укоротить до любой нужной высоты. Смотрится очень эстетично на даче. При второй мачте - можно сделать прекрасную направленную антенну (квадраты или диполи между мачтами).
Эксплуатирую год такую. Не могу нарадоваться. ))) Уезжаешь надолго - убрал. Приехал - поставил.73, Александр
19.06.2019, 12:33 #274High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Я написал выше - телескоп не для поля. Для дачи.
Ну, тут вопросы "доставабельности". Не поверите - в большом городе Уфе мне не удалось подобрать трубы смежных диаметров. Если заказывать из других городов, то с доставкой получится около 4000р - я пробовал такой вариант прорабатывать. И то - это алюминий! Дюраль ещё на 1,5-2 тыр. дороже. Проблема доставабельности ещё и в том, что большинство поставщиков таких труб продают их оптом - тогда цена вполне щадящая. Они продадут и поштучно, но цена сразу поднимаетс в разы. Я присмотрел комплект труб для вертикала у "Антенна Депо". Цена устраивает, но она далека от названной вами.Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
19.06.2019, 16:48 #275Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
19.06.2019, 16:55 #276High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
19.06.2019, 16:58 #277High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Вот, для примера (с этого сайта):
https://www.qrz.ru/classifieds/detai...p-105-m_221473
https://www.qrz.ru/classifieds/detail/teleskop_295760
Поверьте, на других торговых площадках все то же самое.Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
19.06.2019, 17:39 #278Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
Сергей, добрый день! Только что заходил на Авито, есть там мачты телескопы и за 4, и за 6 т.р.. Думаю что доставка будет в пределах 1 т. Мне с Москвы AV-640 в ящике обошлась 600 руб.
R4DM
19.06.2019, 18:36 #279High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
19.06.2019, 19:12 #280Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 325
- 134
- 20
R4DM
21.06.2019, 13:23 #281High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Рискну задать следующий вопрос в этой теме. "Рискну", потому что вопрос относится не совсем к "походной" антенне, но продолжает тему в том смысле, что речь пойдет опять таки об Inverted V. Суть в следующем. Хочу поставить 3 х IV (10/20/40) на крыше девятиэтажки в моём постоянном QTH. Условия такие - доступная площадь крыши - 45х13 метров. Мачта предполагается 10...12 метров стеклопластик (R-Quad или другая, если найду). Задумка: мачта ровно в геометрическом центре крыши, с верхушки мачты растянуть диагонально два IV на диапазоны 20 и 40 метров (полевик П-268, расплетенный или нет - видно будет), запитать их одним кабелем (RG-213). С этим, вроде все понятно и каких то особых вопросов не вызывает. Но вот что делать с полотном на 10-метровый диапазон? Есть три разумных варианта его размещения: 1. Между полотнами 40 и 20 вдоль крыши. 2. Между полотнами 40 и 20 метров поперек крыши. 3. Между полотнами 40 и 20 метров поперек крыши, но не из общей точки питания, а из точки ниже примерно на 4-4,5 метра (5,5-6 метров над крышей). Мне больше нравится вариант 2: и полотна не особо друг другу мешают - углы между ними достаточные, и питать все три полотна можно одним кабелем в одну точку. Но, при высоте мачты 10...12 метров и доступной ширине здания 13 метров, угол раскрыва полотна будет всего 60-65°, что не есть хорошо. Вариант 3 решает эту проблему, но тогда не получается общая точка питания одним кабелем.
Художник из меня от слова "ху...до", но как мог, так и изобразил - не кидайтесь помидорами. На второй картинке снизу пунктиром обозначено полотно 10-метрового диапазона в двух вариантах размещения. Чтобы оно не сливалось с изображением мачты и чтобы не городить чертежей в аксонометрической проекции, я на рисунке немного разнес изображения плеч полотна с изображением мачты.
Подскажите, пожалуйста, наиболее простое решение, исходя из этих условий. Только очень прошу - не начинайте полемику типа "такая простая антенна", "19 страниц ни о чем" и все в этом духе... И не предлагайте "не маяться дурью и поставить Yagi на унже", "поднять на аэростате" и так далее. Пожалуйста - только то, что мне доступно и изложено выше. Большое спасибо.
Последний раз редактировалось R8WB; 21.06.2019 в 13:33.
21.06.2019, 13:31 #282Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
21.06.2019, 13:35 #283High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
А как же питать полотно 10-метрового диапазона в варианте 3? Хотелось бы на один кабель всех запитать. Но между точками питания 20/40 и "десятки" в варианте 3 будет около 5 метров. Как их в этом случае на один кабель зацепить/согласовать? Или "забить" на то, что в варианте 2 угол раскрыва полотна 10м будет всего 60-65°?
Это - да. Кроме того, у меня дом находится на доминирующей высоте в городе и даже в радиусе около сотни километров - горизонт весь открыт.
Совершенно верно!Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
21.06.2019, 13:42 #284Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
21.06.2019, 14:01 #285High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 942
Есть. Даже ключ есть. Официальный - директор ЖЭУ разрешил.
Да я крышу эту лучше чем свою квартиру знаю - ещё в 1992 году антенну СВ там ставил.
И неделю назад растянул там самодельный клон Diamond W8010. Но она очень неудачно там разместилась - слишком много разной "вермишели" вдоль нее натянуто - тут и радиоретрансляционка и куча кабелей КТВ, интернет, ещё какие то провода... Все это сильно влияет на антенну и кроме шумов 9+10Дб я на нее почти ничего не слышу. Поэтому и собираюсь сделать антенны монобендовыми и поднять их повыше - над всей этой "лапшой".
Увы, на первом.Последний раз редактировалось R8WB; 21.06.2019 в 14:06.
293Спасибо
