Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 82 из 82
Тема: Настройка дельты
  1. #76
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,844
    5853
    265
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    Поэтому решил переделать снова на 2 диапазона, но уже 160/80. Но к сожалению, также рабочий диапазон снова узкий, примерно 40КгЦ, где КСВ меньше 2. А в первоначальном варианте на диапазонах 80/40 КСВ меньше 2 было в диапазоне примерно 130-150 Кгц
    Это нормально. Потому что надо оперировать относительными цифрами. Полоса 140 кГц на 80м равноценна полосе 70 кГц на 160м при удвоении высоты подвеса У Вас же высота осталась прежней. Ради эксперимента можно опустить 80-чную антенну и увидеть уменьшение ее полосы с 140 кГц до ~80 кГц
  2. #77
    22.01.2003
    13,844
    5853
    265
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Активная часть сопротивления внизу линии получилась равной ~ от 150 до 850 Ом, реактивность была везде. Далее банальный расчет в закладке "СУ LC" в программе ММАНА. В результате СУ в виде Г-звена получилось состоящим из трех деталей. Это маленький вариометр от какой то радиостанции, который давал необходимое изменение индуктивности на диапазонах 10-40, подключаемой к нему последовательно на 80м дополнительной катушки и КПЕ с емкостью 30-250 пФ.
    Вот, попалось фото с результатами измерений. Справа в строках через дробь это расчетные значения емкости и индуктивности СУ
  3. #78
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Сопротивления дельты в зависимости от формы (I6IBE):
    покрутил маленькую равнобедренную дельту на диапозон 10м. Мачта пластиковая 3,5м, основание 4,25м на высоте 0,8м, запитка в угол. Измерял с помощью MFJ-259 непосредственно, без кабеля.
    1. Основание треугольника параллельно земле
    f 28,7мгц R 115Oм +J0
    2. Основание в середине притянул к земле с помощью доп. оттяжки 15см. Получился четырехугольник, стало приближаьтся к ромбу.
    f 27,5мгц R 150Ом +J0
    Можно и без доп. оттяжки, просто провис провода, получилось то же самое.
    3. Основание "втянул" во внутрь треугольника, т.е. наоборот, как п.2
    f 29,1мгц R 79Ом +J0
    Видно, что при изменении формы значительно изменяется частота резонанса при неизменном периметре. Также сильно изменяется импеданс. Все эти манипуляции могут помочь при установке и настройке антенны.
    Поэтому, давать "точнейшие" размеры сторон, просто невозможно. Достаточно отмерить рулеткой, а потом "по месту" решать задачи.
    73! Александр
  4. #79
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    с маленькой антенной это получилось легко с помощью шнурка. А, если на 40 или 80м...? Практически, то же самое проще реализовать, надев пластмассовые кольца диаметром 5-10см по обоим углам прилежащим к основанию. Передвигая их можно значительно поднять рез. частоту "вверх". Таким образом, появляется возможность более точно подстроить антенну, не повредив изоляцию полотна. И ничего не надо паять, нигде не нарушается эл. прочность проводника.
    Кроме того, можно быстро перестроить антенну с телеграфного участка в телефонный, например, в широком 80м диап. Или перестроиться с диапозона 7мгц на 10мгц.
    73! Александр
  5. #80
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4070
    752
    ... Передвигая их можно значительно поднять рез. частоту "вверх". Таким образом, появляется возможность более точно подстроить антенну, не повредив изоляцию полотна. И ничего не надо паять, нигде не нарушается эл. прочность проводника.
    73! Александр
    Много эксперементировал с вертикальными дельтами от 20 до 40 метров установленными на пластиковых мачтах и где все три угла на роликах.
    При перемещении точки запитки ни разу не наблюдал изменения резонансной частоты антенны. Да, входное сопротивление менялось и, естественно КСВ, но резонансная частота ни разу. (Ну, скажем, практически не менялась)
    Попутно к знатокам дельты вопрос. Общепринято, что если запитка 1/4 лямбды от верхнего угла, то поляризация вертикальная. Если запитка в один из углов или середину, то поляризация горизонтальная.
    А как на практике убедится что антенна работает в режиме горизонтальной или вертикальной поляризации? По косвенным признакам ближе/дальше? или слепо верить расчетам MMANA?
  6. #81
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    от 20 до 40метров
    это диапозон или высота?
    Точка запитки не изменялась, она была фиксированная ля/4 от верха. Изменял лишь форму тр-ка.
    интересно, а что это, вдруг, "входное сопротивление менялось"? Почему? Что изменилось, сами не можете ответить? А "рез. частота ни разу" (практически не менялась).
    Да.
    Справа или слева - без разницы, в любой из этих углов.
    Не углов, а угол. Он один при вершине треугольника.
    В угол при вершине или в середину "нижней" стороны(основание тр-ка).
    Да, поляризация горизонтальная.
    Николай, вы сам ответил:
    При перемещении точки запитки ... Да, входное сопротивление менялось
    А практически, можно по скиммерам. А, хотя бы, и корреспондента спросить. Если все на роликах, то за пять минут можно управиться.
    Николай, а ваша антенна на какой высоте от земли?
  7. #82
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4070
    752
    от 20 до 40метров
    Диапазон. Дельта строго вертикальная.
    Форму треугольника не менял. Только точку запитки.
    В зависимости от перемещения точки запитки менялось от 90 до 170 Ом. Запитывал через четвертьволновой трансформатор из 75 Ом кабеля.
    Это все субъективно.
    .. а ваша антенна на какой высоте от земли?
    В зависимости от диапазона нижнее основание дельты от 3 до 5,5 метров от земли (суглинок).
  1. Паралельно Инвертору вцепить Дельту?
    от UR3PHP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 23:27
  2. Опять про Дельту 80м.
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 20:32
  3. Поляризация "дельт"
    от RZ3AMW в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 20:49
  4. Измерение параметров 'Дельты'
    от vsamsonov в разделе Антенные измерения
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 15:59
  5. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
