Резистор или 2 источник нужны для получения направленной ДН,
в которой и есть основной смысл антенн бегущей волны, как я понимаю.
У длинных антенн типа АБВ менять резистор на источник, я думаю, нет смысла.
В режиме передачи в общем то неважно, КУДА будет излучена мощность,
достаточно увеличить мощность в 2... 3 раза.
В режиме приема распределение тока отличается от режима передачи и с резистором
и со 2 источникоми и выгода от возврата энергии, по моим данным, слишком мала из за
малой рассеиваемой на резисторе мощности, малой в долях от общей принятой мощности,
а технические проблемы с возвратом слишком велики. Возможно поэтому замена
резистора на 1 источник не нашла применения в антеннах типа АБВ и Ромб
Без анализа больших, лямбда и больше, антенн, у которых на излучение
уходит 40...80% общей подводимой мощности, выводы и решения по коротким,
около 0,1 лямбда, антеннам с излучением 1...2%, могут оказаться ошибочными.
