Вложений: 2
Теоретические вопросы по АФУ
UA4NE
Цитата:
Теорема компенсации работает в любых цепях и при любых воздействиях. В том числе и на переменном токе.
рассмотрим, например, линейную электрическую цепь, находящуюся под гармоническим воздействием.
Vlad UR 4 III
Цитата:
А что такое линейная цепь знаете?
Доверчивый Вы человек. Посылаю вам модель. Пожонглируйте и найдите вариант, в котором амперметры покажут тот же ток при замене второго источника на эквивалентное сопротивление. Обратите внимание, что при исчезновении второго источника изменяется входное первого.
Ну я "пожонглировал", показали амперметры, при замене второго источника на резистор с индуктивностью, АБСОЛЮТНО то же самое... И что?
Ждем Ваши глубокомысленные выводы из этого факта.
Если в модели MMANA получается импеданс источника с отрицательной действительной частью, то этот источник энергию поглощает!!!
