31.07.2019, 19:58 #601
31.07.2019, 20:14 #602Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1429
Молодец, студент.
А теперь - не каждой силы, а равнодействующей!
(Конечно, если силы направлены в одну сторону - то суммы сил. А если в противоположные?
В примере с ЭДС. Когда 100 и 99 вольт. Какая сила совершает работу?
Ну... ну.... напрягись!
Правильно. Один вольт.
Один джуль! ОДИН ватт.
Или не так?73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
31.07.2019, 20:26 #603
А при чём здесь равнодействующая сила, если нам нужна работа каждой силы, а, антистудент?
Пора бы уже знать, что неуравновешенность по силам приводит к ускорению. Если тело движется в среде с сопротивлением, например вязком, то наступает, через некоторое время, равномерное движение и равнодействующая сил обращается в 0 (НОЛЬ), а работа продолжает совершаться. Я же привёл пример с трением или тоже вслед за семиклассником будете повторять про зависимость сил?
В цепях постоянного тока мы имеем аналог равномерного движения в механике. В любом месте цепи с постоянным током равнодействующая всех сил равна нулю. Тем не менее работа совершается.Лучше не напрягайтесь, может кровоизлияние произойти
Ещё раз напоминаю, что ни Омы, ни Амперы, ни Вольты - силами не являются.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 31.07.2019 в 20:57.
31.07.2019, 21:05 #604ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
31.07.2019, 21:09 #605ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
31.07.2019, 21:29 #606Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1429
Маладец!
В цепях постоянного тока, при включении двух источников навстречу, суммарная ЭДС равна разности ЭДС источников. ЭДС - ЭТО и есть Сила.
Не нужно юлить и приводить примеры "из другой оперы" Тут и так всё ясно.
Вы же соглашаетесь, что при встречном 100 и 99 на резисторе 1 ом работы будет ОДИН джоуль. Хотите мощность U*I = 1 w.
А при ста омах, но без второго (99) источника - мощность 100 ватт.
Не выяснили только - 100-99... куда делись 99 ватт?, если кто-то их "развил" - то кто-то "употребил".
Есть упрямцы, которые твердят о каком-то накоплении энергии во втором (99) источнике. Стовольтный - такой де источник. Это 99+1 вольт. В нём тоже "накапливается" энергия, или как? Два 99-вольтных включены навстречу, и, между ними, ещё один вольтик, и один омчик. Оба 99-вольтные - равноправны!
"Где деньги, Зин?" (С).
Работа "каждой силы",... а в отдельности они не работают. На резисторе падает один вольт. Одна сила, она и вызывает ток один ампер.
Сопротивления 99 ом не стало, токовый режим в других элементах цепи остался тем-же (т.е. один ампер), если резистор заменили источником 99. Было сто ом, стало - один ом и источник на 99 вольт.
Теперь, по Кирхгофу, два источника сложились - получили один вольт.
Дальше жевать, или хватит?
Смешной вопрос: А если два источника ОДИНАКОВЫХ, навстречу друг-другу? Внимание! Если, между ними вообще нет сопротивления. НОЛЬ.... То они соединены ПАРАЛЛЕЛЬНО,
Никакого противоборства ЭДС-ей НЕТУ, хотя, по Вашему - они должны бороться и преодолевать силу друг-друга.
Студент!
Это не ошибка! Это навязчивая идея.
Попробуйте, сначала, димедрол... а завтра... на приём.Последний раз редактировалось RV2A; 31.07.2019 в 21:41.
31.07.2019, 21:39 #607
Ну я же предупреждал, что сначала надо с Механикой разобраться, а потом браться за более сложное. В курсе физики сначала изучают Механику.
Когда с силами не стало увязываться, по Вашей логике получилась работа 0 (НОЛЬ)
началось опять словоблудие.
Повторяю ещё раз, работу совершает сила, измеряется она (сила) в кг*м/с^2.
Формула определения работы приведена, и Вы с ней согласны.
Вот и не надо отходить от темы, когда цель уже рядом, совсем близко, практически осталось только открыть дверь
Да, конечно, заявку в Нобелевский комитет подайте, правда, у Вас конкурент достойный имеется
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 31.07.2019 в 21:53.
31.07.2019, 21:42 #608Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,832
- 1920
- 3324
Последний раз редактировалось UA4NE; 31.07.2019 в 21:47.
31.07.2019, 21:46 #609Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1429
В задаче не спрашивалось о мощности каждого источника. Не надо мухлевати!
Я схему не менял. Всё та же. ИИН, 100 вольт, ящик, и один ампер.
Может мы о разных задачках?
Ответ: В ящике сто ом, ток = 1а (по условию) при ста вольтах - мощность сто ватт.
Ответ верный, НО НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ.
В ящике может быть ещё один источник, включенный согласно, тогда, чтобы был один ампер - должен быть резистор 100 ом плюс... столько ом, сколько вольт второго источника.
Мощность 1го источника - всё те-же сто ватт.
Ответ верный! Ответ верный. но, опять не единственный! Если второй источник (к примеру) 99 вольт, но навстречу. То, чтобы выполнить условие, резистор должен быть 1 ом.
Ответ правильный?
Если ДА... вот тут-то и балаган, о мощности.
Есть законы Ома и Кирхгофа. А есть ещё - о сохранении энергии.
Если 100 ватт - куда делись 99?
И всего-то! Простенький вопросишка!
Ну, а если НЕТ?
Тогда я Мао-цзе Дун!
Скажи: кто ты?Последний раз редактировалось RV2A; 31.07.2019 в 21:58.
31.07.2019, 21:52 #610Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,832
- 1920
- 3324
Об одной и той же. Иных задач в теме не было. Она уже в четвЁртой по счЁту (или пятой - я уже сбился) теме одна и та же -)) В первоначальной формулировке спрашивалась мощность только первого источника. Теперь спрашивают мощности и первого и второго. Мощность, рассеиваемая на резисторе, никого не интересует, т.к. тут у всех участников полное единодушие.
Последний раз редактировалось UA4NE; 31.07.2019 в 21:57.
31.07.2019, 21:53 #611
Не понял? А что, формула определения работы уже неправильной стала или работает не везде?
ПС Михаил, мы ведём речь о том, что при переносе заряда "против шерсти" идеального источника надо совершить работу q*ЭДС, в реальном добавится ещё работа на тепло Джоуля-Ленца. Оставьте в покое схемы, это всё мишура ненужная.Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 31.07.2019 в 21:58.
31.07.2019, 22:01 #612Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1429
Ну, да! Дык, давайте, уберём то, с чем все согласны, и будем спорить только о том, о чем мнения расходятся.Да, никто о формуле и не спорит. Множитнль F только станет во сто раз меньше. 100-99
Если источники идеальные, то о каких Джоулях и Ленцах Вы говорите.
Какая работа? А если два равных параллельно? Там-то они должны оба, друг на друга...
Ага! Тока нет. Тогда увеличим один на один вольт, поставим один ом, получим ток один ампер... и Оба источника заработали, на всю свою стовоттную мощу?
Уже интересно! Да ещё и новое понятие! Отрицательная мощность в цепи постоянного тока. Чё это?
Уравнение пож.!
А не проще ли: из 100 ватт первого вычесть 99 ватт второго … и пойти спать?
Хотя я не допускаю - ни ста, ни 99 ватт.
Нет их, как нет и никаких уравнений применимых к ИИН.
Словоблудие. О них сказано: ЭДС - вот такой И ВСЁ!
Этот параметр вставляется в уравнения ДРУГИХ "участников движения", для корректного описания ИХ поведения.
А так - КЗ. Ни тепла, ни холода, ни пузырей, ни свободных электронов. Ri=0.
ИИН - абстракция! Абстрактны и представления... но параметр ЭДС - задан.
А у ЭДС - ни длины, ни толщины, ни кривизны, ни массы, ни скорости... ни цены... Одни Вольты!
Это и есть сила, что бы не городил наш студент.Последний раз редактировалось RV2A; 31.07.2019 в 22:20.
31.07.2019, 22:02 #613Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,832
- 1920
- 3324
Закон сохранения энергии, безусловно, соблюдается. Баланс мощностей очень простой и озвучивался неоднократно.
-100 + 1 + 99 = 0.
Отрицательный знак - энергия генерируется. Положительный знак - энергия потребляется. Где и кем - вероятно, что понятно без дополнительных пояснений. Напоминаю, что эта задача является типовой для учебников по основам электротехники для училищ и по ТОЭ для вузов. Сканы из учебника Данилова с решением в общем виде именно этой задачи я уже три раза выкладывал, надоело уже.Последний раз редактировалось UA4NE; 31.07.2019 в 22:10.
31.07.2019, 22:04 #614Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
В "задаче" ( во всех темах) был всего один вопрос - какая мощность у батарейки №1.
Правильный ответ был тоже всего один (мой
) - на какую мощность источника наскребете денег, такая она и будет.
(больше денег - больше мощность)
Можно привести ссылку на такое определение мощности источника ЭДС?
Желательно из учебника по ТОЭ.Последний раз редактировалось RU3ACM; 31.07.2019 в 22:10.
RU3ACM
31.07.2019, 22:08 #615
Михаил, хватит уже ходить по заколдованному кругу этого словоблудия. Я предложил разобраться в принципиальном моменте, а Вы всё по-новой завели.
Забудьте о задаче вообще, надо разобраться с работой сил. Силы совершают работу. А пока одноваттники утверждают, что ЭДС это и есть сила, о каком движении и куда может быть речь?
ПС Кстати, у них есть специалист по постоянному току, они могут к нему обратиться, он много расскажет и о поверхностной плотности зарядов и о направлении Е поля и т.д.Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 31.07.2019 в 22:12.
259Спасибо
