Страница 39 из 52 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041424344454649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 767
Like Tree259Спасибо
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #571
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Странный.
    Причем здесь импеданс, если теорема компенсации в разделе "Линейные эл. цепи постоянного тока"
    А что, импеданс в цепях постоянного не вырождается в просто резистор, разрыв цепи, или КЗ? Более того, наличие идеальных конденсаторов или индуктивностей, если индуктивности вставить вместо проводников, а конденсаторы подключить параллельно любым элементам, то это как-то изменит параметры цепи на постоянном токе. Или нельзя назвать резистор импедансом с нулевой мнимой частью?
    Ну и кто сказал, что теорема компенсации только для постоянного тока, когда в начале темы есть цитата совсем о другом, ещё с того ресурса притащена.
    Даже в той где источник один ???
    Читаем ещё раз
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Чтобы не связываться с отрицательными сопротивлениями (действительной частью), надо ограничиться заменой только тех источников, которые работают в режиме потребления.
    Это специально для напуганных отрицательными сопротивлениями написано
    Никогда не мог бы подумать, что чтение книг может приносить вред.
    А я давно это пишу, а Вы мне всё не верите. Некоторых надо лишить возможности читать, или, лишить права доносить "понятое" ими до других.
  2. #572
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Читаем еще раз
    В теореме компенсации сказано "В любой электрической цепи без изменения токораспределения
    сопротивление можно заменить ... " У вас и наоборот, источник можно заменить сопротивлением.
    Тоже в любой электрической цепи ?
    Даже в той, где источник один?
  3. #573
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Хороший вопрос!
    Проверил теорему экспериментально, с красненькими сопротивлениями теорема работает.
    А в обратную сторону ни-фи-га!
  4. #574
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Ну коли от Бессонова плавно перешли к Баскакову, то и у него в книжке "Лекции по теории цепей" тоже можно найти то, что нас интересует.
    Теорема компенсации в этой книге Святослава Ивановича не рассмотрена (все-таки это не классический учебник ТОЭ на два семестра), но это и не обязательно. Зато приведена целая куча эквивалентных схем пассивных и активных четырехполюсников и рассмотрена целая куча методов их эквивалентных преобразований. Например, с использованием эквивалентной пары источников ЭДС внутри пассивного (внезапно) 4-полюсника. Или с эквивалентной заменой источника ЭДС (источника ЭДС, Карл!) на отрицательное сопротивление в активном 4-полюснике. И еще много чего интересного.
    Святослав Иваныч не боится отрицательных сопротивлений, и Лев Алексеевич тоже их не боится. Потому что глаза не зашорены. При этом цвет этих сопротивлений - зелененький он или красненький, никого ни разу не волнует. Потому что они все существуют только на эквивалентных схемах и в математических моделях.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 30.07.2019 в 22:30.
  5. #575
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ну если виртуозно, то при чём тут Баскаков?
    Ни при чём, оговорился, не Баскаков, Бессонов. Его цитировали, когда зашел разговор о теореме компенсации.
    Поэтому придерживался его, хотя авторов ТОЭ еще 5 в библиотеке.
    Претензий нет, мне достаточно того, что не в любой цепи, как пишет Бессонов,
    а "надо ограничиться заменой только тех источников, которые работают в режиме потребления."
    Не понимаю только, почему вы проводите модернизацию ТОЭ в очень некомфортных условиях форума.
  6. #576
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Михаил, ну вот я никак не могу догнать в чём ступор, честно говорю.
    Ну вот берём электрическую цепь постоянного тока №1.
    Заменяем некий резистор в ней на эквивалентный идеальный источник, получаем схему №2.
    Смотрим, всё в них абсолютно одинаково по режимам.
    Теперь берём и источник в схеме №2 заменяем резистором, точно таким, какой в схеме №1 стоит на этом месте. Что мы получили?
    Правильно!
    Мы получили исходную схему №1!
    Но ведь она по режимам точно такая, как и №2. То есть, мы произвели замену источника на резистор и получили эквивалентную схему.
    И никаких математических выкладок, понятно даже карапузу из м/ф "Пластилиновая ворона".
    Теперь обращаемся к написанному мной, что заменяйте источники, находящиеся в режиме потребления, тогда никаких проблем с применением обратимости теоремы компенсации быть не может. Ну и правильно, резистор ведь не может работать в режиме генерации мощности, потому и источник - потребитель, всегда и безболезненно можно заменить резистором, а в общем случае импедансом.
    Нет ответа ни на один вопрос
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1604707
  7. #577
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И это будет совсем другая теорема "компенсации".
    Назовем ее теоремой NE-СЭ и все вопросы отпадают.
    Красивое название, аж самому понравилось.
    Терема NE-СЭ универсальная и работает она взад-назад
  8. #578
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Михаил, и самое интересное, что ведь всё подробнейшим образом изложил
    Чтобы не связываться с отрицательными сопротивлениями (действительной частью), надо ограничиться заменой только тех источников, которые работают в режиме потребления ...
    Для тех, у кого не вызывает когнитивного диссонанса использование импедансов с отрицательной действительной частью, можно и дальше пойти.
    То есть, заменять можно и генерирующие в схему мощность источники, но только импедансом с отрицательной действительной частью.
    Так что, теорема компенсации обратима в полном объёме, для не боящихся отрицательных сопротивлений.
    Более того, даже такое, более чем странное предложение, о замене единственного источника импедансом, тоже работает но просто надо грамотно подойти к вопросу, через математическую операцию предельного перехода, а не тупо заменить источник импедансом.
  9. #579
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    И контрольный выстрел
    Исходная схема
    Один из генерирующих мощность источников заменён резистором с отрицательным номиналом
  10. #580
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Этого субъекта вообще без слёз невозможно читать.
    Он сам-то теорему компенсации читал у Бессонова?
    В теореме заменяется сопротивление на идеальный источник.
    Реальный резистор всегда только поглощает энергию, потому идеальный источник, которым заменили резистор, всегда в режиме потребления мощности и никак иначе.
    Оказывается, что она работает в обратную сторону, да еще ей и спец источники нужны.
    Они всегда "спец источники" в исходной теореме компенсации, зарубите это на носу. Реальные резисторы всегда поглощают мощность, в чём вы могли убедиться, перебирая зелененькие, потом красненькие.
    Это, как раз, абсолютно соответствует упрощённому варианту обратной теоремы о компенсации, когда поглощающие энергию источники заменяются на резисторы.
    Но обратимость полная, даже не обратимость, а расширение той теоремы компенсации для случая замены источников сопротивлениями, в том числе и отрицательными.
    ПС Впрочем, я думаю, что Бессонов не акцентировал внимания на знаке сопротивлений, а вывод в общем случае допускает и отрицательные значения, я не проверял, но думаю, что там именно так.
    Так что можно говорить просто об обратимости теоремы компенсации и больше к этому вопросу не возвращаться.
  11. #581
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Осталось лишь доказать, что здесь не "мусор загрузишь (-r) мусор и получишь
    Внутреннее сопротивление r не является электрическим сопротивлением в том же смысле,
    что и внешнее сопротивление R.
    Падение напряжения внутри генератора – это энергетические потери источника сторонних сил.
    Сопротивление r – это лишь некоторое эффективное значение, характеризующее внутренние
    потери энергии источника сторонних сил.
    Или иначе, доказать что потери энергии сторонних сил могут иметь отрицательное значение
  12. #582
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Брееееед полнейший.
    Внутреннее сопротивление, это характеристика потерь при генерации сторонними силами мощности во внешнюю цепь, никакого отношения к величине самой мощности не имеет. Источник, у которого эти потери сравнимы с отдаваемой мощностью, либо требует выбрасывания на свалку, либо неправильно выбран сам источник, ибо не рассчитан на такую нагрузку.
    Соответственно и в обратную сторону, работа по переносу заряда против сторонних сил, идёт в основном в накопление энергией источника, а в потери лишь малая часть. Естественно, всё это относится к обратимым источникам, а не невозобновляемым батарейкам.
    Эти потери на внутреннем сопротивлении всегда со знаком плюс, куда ни гони ток, но в общем балансе, в сумме с отрицательной работой сторонних сил при переносе заряда "против шерсти", получится минус.
    ПС Доказывать? Карандаш в руки и посчитайте, по закону Ома
  13. #583
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я к тому и клоню, что вы источник источником же и заменили.
    Напряжения обозначьте, и вам и вcем будет нагляднее, что это
    математический трюк программы, а не замена ЭДС на сопротивление
  14. #584
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не выдержал!
    Посмотрите мою модель для переменного квазистационарного тока.
    Источник-генератор выдаёт 50 Вт. 0,5 Вт рассеивается на нагрузке 1 Ом. 49,5 Вт ПОГЛОЩАЕТСЯ источником потребителем. (Мне это слово нравится, поскольку более по смыслу отражает ситуацию, когда электрическая энергия не переходит в другую форму энергии). Причём "поглощённая" энергия "моментально" возвращается в цепь - ток текущий "против шерсти" эдс вторичной обмотки, наводит в первичной эдс, совпадающую по направлению с током в ней. Следовательно, через 90 гр эта энергия окажется во вторичке.
    Посему, энергия, поглощённая источником-потребителем не является потерей!
    Совокупно два источника потратили всего 0,5 Вт.
    Ура одноваттникам!
    Теперь на основе "обратимости" ТК заменяем источник-потребитель на соответствующее сопротивление. А чё! Источник потребляет и сопротивление тоже. Режимы те же!
    Только вместо 0,5 Вт схема теперь расходует 50 Вт! Ну, конечно же, обе схемы "эквивалентны"!
    Вангую, и дальше будете крутить на колу мочало.
    Последний раз редактировалось UR4III; 31.07.2019 в 07:03.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  15. #585
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Наконец, эта мысль прозвучала (всЁ остальное не комментирую и расцениваю как софистику).
    Добрая MMANA думает и считает точно так же, поэтому подводимая мощность к антенне в модели MMANA равна алгебраической (со знаком) сумме мощностей всех портов.
    Добрая MMANA посчитала то, что ей подсунули, и глядит на этот мир через розовые очки. Идеализируя всЁ то, что осталось за границами модели. MMANA как бы намекает нам, что для реализации своих хотелок в железе, к модели нужно ещЁ что-то приложить.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 31.07.2019 в 08:39.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопросы по терморегулятору инкубатора
    от RD3ANM в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:28
  4. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
