Страница 29 из 52 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 767
Like Tree259Спасибо
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #421
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    И сколько в итоге отдаёт 1 источник в цепь мощности, если ...
    Разве у вас и группы 100 ваттников были какие то "если"? Нет, не было.
    При любом "если", и с источником 2 и с резистором на его месте, у вас и Ко в схему поступало 100 Вт.
    Почему в модели антенны надо брать подводимую мощность как разность (без учета знака)
    мощностей 1 и 2 источника, а с резистором вместо 2 источника мощность 1го и единственного источника?
    и, Александр, пост был адресован не вам, а конкретно DL1PBD,
    ведь вы и Ко сами призвали его как рефери.
  2. #422
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    По-моему вопрос был сформулирован предельно чётко и ваш ответ спрошен, и не про антенны, а про батарейки (источники).
    В рефери по вопросам школьной физики мне не требуется никого привлекать, это что-то напутали в голове (своей)
    Ну и по остальным вопросам тоже рефери не устанавливался, это тоже из своей головы, как из ниоткуда взяли
  3. #423
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Я знаю, что вам всегда во всем всё и вся ясно.
    Вы можете не влезать со своими нравоучениями и батарейками в чужой разговор?
  4. #424
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Вам вопрос задан по вашему посту, где требуются уточнения смысла написанного. Там вы писали про источники (батарейки)
    В качестве напоминания
    батарейками" мощность 1 источника 100 Вт полностью расходуется остальными элементами схемы
    (1 + 99 Вт, и неважно, имеем 2 источник 99 В или 2 резистор 99 Ом на его месте)
    ... цепь "рекуперации" очевидна (источники соединены проводом)
    рекуперации чего, если мощность уже израсходовалась?
    И сколько в итоге отдаёт 1 источник в цепь мощности, если в нагрузке источник 99 В?
  5. #425
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Вы можете отстать?
    Пост 420 был адресован DL1PBD, он сам разберется, что ему в нём ясно, что нет
  6. #426
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Я даже могу набраться смелости и повторить за него, что в адрес альтернативщиков он решил не высказываться.
    ПС Пока вопрос с батарейками не решён, сторонники альтернативной физики должны просто игнорироваться, в части обсуждения с ними вопросов по существу тематики, любым уважающим себя пользователем
  7. #427
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    А что с батарейками не решено? Возьмите и вставьте. В соответствие с полярностью, иначе работать пульт не будет.
    Хочется обсуждать сами с собой? Да пожалуйста!
    В альтернативщики не записываюсь, но проглатывать без осмысления не собираюсь ничего, в том числе и физику.
  8. #428
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    просил не влезать со своими нравоучениями и батарейками
    У этой троицы батареечная мания.
    Какая мощность батарейки, какая мощность батарейки...., какая мощность батарейки...
    А может быть и ОКР
    "Обсессивно-компульсивное расстройство – невротическое расстройство, входящее в симптомокомплекс заболеваний психики, такой как невроз, синдром навязчивых состояний и другие..."
    Сто раз им было "писано" - какую батарейку купите, такая у нее и будет мощность.
  9. #429
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Владимир!
    Это программа Tina-TIru. На ней смоделированы два источника с различным подключением вторичных обмоток.
    Расшифровка обозначений. Верхняя схема. Слева на право.
    Генератор напряжения. Синусоидальный сигнал, частота 50 Гц, амплитуда 100 В. Второй генератор в схеме – то же только напряжение 99 В.
    Далее ваттметр. Далее - связанные катушки индуктивности. Каждая по 1мГн. Без потерь. 1:1 по сопротивлению и с коэф. передачи 1. (В компонентах моделировщика нет транса с двумя вторичными обмотками.) И сопротивление в 1 Ом.
    Верхняя схема демонстрирует молодецкую удаль генераторов при нормальном включении вторичных обмоток!
    Во второй схеме вторички включены встречно. Результат налицо. Всего 50 Вт. Из которых 0,5 Вт потребляет резистор, а 49, 5 Вт из-за того, что ток во вторичке второго транса течёт «против шерсти» и возбуждает эдс в первичке, уходят в неё. Далее вдумчивый зритель может домыслить ещё один транс с первичкой 220 В и вторичками на 100 В и 99 В и понять куда деваются эти ватты.
    В итоге в этой схеме потребляются всего 0,5 Вт!
    Далее подходим к третье схеме. Она составлена на основе, как мне кажется, неверном понимании некоторых коллег теоремы компенсации. Они почему-то посчитали, что ежели падение напряжения на сопротивлении можно заменить встречным включением в цепь источника эдс с соответствующим номиналом, то можно провести и обратную рокировку: источник заменить сопротивлением.
    На то, что этот фокус не проходит, обратил внимание RU3ACM, а затем и Вы.
    Ну, что заменили. Теперь в цепи расходуется не 0,5 Вт, а все 50! Если предположить, что мощность рассеянная на сопротивлении 1 Ом была полезной, то кпд такой схемы 0,01! А кпд моей антенны, рассчитанная по этому же способу, ещё ниже!
    Я бы мог указать ещё на несколько проколов этого подхода, если это интересно Вам, Валерию или кому-то ещё из «одноваттников».
    Умолкаю…
  10. #430
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    нет, не только может, а просто обязан понять, что это и есть схема с двумя источниками 100 и 99 вольт, только другими напряжениями и на переменном токе, и из неё прекрасно видно, что хоть на резисторе и рассеивается 0,5 Вт, но генератор 1 отдаёт мощность все 50 Вт, а второй поглощает 49,5 Ватт энергии.
  11. #431
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    только другими напряжениями и на переменном токе, и из неё прекрасно видно ...
    Ждал этого.
    Ибо если выложить результаты ДО, далее будет как обычно, "не то и не так"
  12. #432
  13. #433
    16.04.2011
    Иваново
    607
    312
    106
    Из которых 0,5 Вт потребляет резистор...
    Это про сопротивление номиналом в 1 Ом, через которое протекает ток 1000 мА.
    Ему, этому сопротивлению, вообще пофигу что вы там пририсовали к нему в качестве внешних цепей: эти две величины (сопротивление и ток через него) однозначно определяют мощность, рассеиваемую этим сопротивлением. И она всегда была и будет равной 1 Вт.
    Это к тому, что если программа пишет, что эта мощность составляет 0,5 Вт, то и отношение к её корректности может быть только соответствующим: врёт. И если она врёт о том, что видно невооруженным глазом, то значит врёт и о всём остальном.
  14. #434
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Вряд ли программа врёт, просто мы в ней не работали и не знаем, что там за обозначения, да я и не разбирался в той схеме, что приведена, скрупулёзно. Там главное и так видно. Просто удивительно, что группа альтернативщиков сейчас будет доказывать нам то, что мы им уже несколько месяцев вдалбливаем и никак не вдолбим ... методы гипноза не пробовали, каюсь
  15. #435
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    что им самим уже несколько месяцев вдалбливают и никак не вдолбят
    И что же она будет доказывать?
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопросы по терморегулятору инкубатора
    от RD3ANM в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:28
  4. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
