22.07.2019, 14:20 #211Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,958
- 1967
- 3390
Нет, не достаточно. Надо слышать самого маэстро Шаляпина, а не в напеве Рабиновича. Вашим словам здесь давно веры нет.
Пруф со ссылкой, пожалуйста.
А приёмчик-то старый. Перевод стрелок называется. И огульная дискредитация целого ресурса на основании единичного (вероятно, что и вымышленного?) примера.Последний раз редактировалось UA4NE; 22.07.2019 в 14:32.
22.07.2019, 14:28 #212
Последний раз редактировалось R3MO; 22.07.2019 в 21:06.
22.07.2019, 14:30 #213
22.07.2019, 14:32 #214
22.07.2019, 14:37 #215
Последний раз редактировалось RA6FOO; 22.07.2019 в 15:24.
22.07.2019, 15:26 #216
Для нерешивших задачу попытка номер 2
Задача 2
Имеем идеальный источник 100 В и заряженную до 200 Вольт идеальную линию 100 Ом волнового. Примечание: Плюс на центральной жиле, у источника плюс сверху
В какой-то момент ключ замыкают и размыкают лишь через время двойного пробега волны по линии.
Какие будут напряжения и токи в линии в момент размыкания ключа?
Какова мощность источника V1 в данной задаче при замкнутом ключе?
Дополнительный вопрос
Куда делась энергия заряженной линии?
12-му просьба не возбуждаться. Здесь не спрашивается какую мощность источник может развить в принципе
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 22.07.2019 в 15:45.
22.07.2019, 15:44 #217
Слушатель эфира,
Помню давно у друга был сын маленький 2-3 года. На вопрос "Сколько ... и т.д." всегда отвечал "два".
Так мы изощрялись - придумывали сложные примеры и задачи даже с определенными интегралами, но чтобы правильный ответ был "два".
Так и ты натаскиваешь их, одноваттников на ответ "100 Вт"...
22.07.2019, 15:44 #218Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,958
- 1967
- 3390
Аналогичную задачу решали на цкухаме где-то с год или два назад. Разница в том, что там разомкнутая на конце линия изначально была разряжена -)) Подсказка - решение есть у того же Шимони.
Последний раз редактировалось UA4NE; 22.07.2019 в 15:48.
22.07.2019, 15:50 #219
Решали не здесь и не все решили. Одноваттник, тут путающийся, и тогда не решил и сейчас не может. А вообще, уже не год, а почти два года прошло, как он в тупике от таких задач. Это раз.
Разница ... - это два
Не на ответ, а создаю когнитивный диссонанс у одноваттников, как первоначальный толчок в познании нового для них
22.07.2019, 16:08 #220
Диалог оттуда:
- логика подсказывала, что в тело, не имеющее электрической емкости, ток не потечет.
- В науке бытовая "логика", она же "здравый смысл", никогда не применяется, потому что постоянно врёт.
- Здесь она мне тоже соврала?
- Соврала-соврала. Даже не сомневайтесь.
22.07.2019, 16:13 #221
22.07.2019, 22:43 #222Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,958
- 1967
- 3390
Тема про "проводник без ёмкости" на dxdy размещена в Пургатории. Это всё, что нужно о ней знать -))
В раздел Пургаторий будут перемещены спорные темы (преимущественно псевдонаучного характера), относительно которых администрация приняла решение о нецелесообразности продолжения дискуссии. Причинами такого решения могут быть, в частности: безграмотность, бессодержательность или псевдонаучный характер темы, нарушение автором принципов ведения дискуссии, принятых на форуме.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
22.07.2019, 22:59 #223
Естественно, в Пургаторий, только там в проводник, не имеющий емкости, может затекать ток.
Видя эту чушь, модер её и отправил туда. https://dxdy.ru/topic131236-75.html
Жене своей указывайте, что она должна знать, а что нет.Причина переноса: дальнейшее обсуждение нецелесообразно, необходимые сведения по рассматриваемой тематике приведеныПоследний раз редактировалось RA6FOO; 22.07.2019 в 23:07.
23.07.2019, 00:49 #224
"rustot что в данном случае вы понимаете под емкостью?"
"Вообще - то, во что можно налить, сохранить и вылить из неё, типа бутылка и вода.
в данном случае - проводник и электрические заряды."
Это был и единственный ответ, и ответ, который полностью удовлетворяет поставленному вопросу.
Я знаю этого "одного" несколько шире, чем через форум.
Он не из группы штатных носителей истины, потому такая реакция на его ответ.
p.s.
свой пост 224 зачем удалили через час?
Он лишь пользователям и гостям теперь не виден, а в базе постов под № 1602216 остался
Не беспокойтесь, я на треугольник не нажимал.Последний раз редактировалось RA6FOO; 23.07.2019 в 01:55.
23.07.2019, 09:04 #225Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,958
- 1967
- 3390
Вся многомесячная бодяга происходит от нежелания определенного круга лиц отказаться от назойливого стереотипа и скрепя сердце принять научно доказанный факт:
1. Источник ЭДС может работать в режиме потребления электрической энергии.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
259Спасибо
А "снижения интеллекта он не чувствует".
