Страница 5 из 52 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 767
Like Tree259Спасибо
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #61
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Вы все перепутали
    Это вы всё перепутали, у нас считается не мощность излучения, а мощность источника (который в полотне в порт №1 включен), благодаря которому это излучение и создаётся
  2. #62
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    Это, пожалуй, самый сильный аргумент в споре
    Никакую не развивает и никуда не "деется".
    Для упрощения:
    Вы просто представьте, что V2 - это аккумуляторная батарея. Заряжается от V1 через R. На момент измерений её (V2) напряжение составляет 99 В и зарядный ток через неё равен 1 А.
    Ток в V2, а не из V2.
    Может быть так, "ближе к жизни", станет понятней.
    В данном конкретном примере: чтобы обеспечить зарядку током 1 А, источнику V1 надо развить мощность 100 Вт.
    Не-е-е! Не представляю. Идеальный источник - это не заряжаемый/разряжаемый кумулятор! Это ИСТОЧНИК! с нулевым сопротивлением.
    Все преобоазования, химические, механические, тепловые, даже, переход электронов на более высокий уровень - ВСЕ могут быть описаны … потребителем, имеющим Ri, и, только в этом случае - на нем будет падение напряжения, можно посчитать кулоны, калории, джоули, ватты...
    Что, там ещё вам надо.
    Но, при Ri=0 - все ваши расчеты превращаются в ноль (или в бессмыслицу)
    Для упрощения - Вы просто представьте, что ИИН - условность, обладающая нулевым сопротивлением, но выдаёт, условно наделённой ЭДС. Больше в нём НИЧЕГО НЕТ! Ни аккумуляторов, ни моторчиков, ни... Ну ничего.
    Это Множитель в уравнения, описывающее процессы в других элементах схемы. (А, чё? Удобно).
    Ri=0 это КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ. На нем нет ни падения напряжения, ни мощности.
    Блин! Взялись разбираться в теории - отвлекитесь... представьте, что вы не жековский электрик...
    И всё будет хорошо!
    И аккумуляторы будут заряжаться... током в 1 а.
  3. #63
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это у вас, псевдо-электриков, считается мощность источника.
    А у нас, в теме про АФУ, считается мощность, излученная в Эфир двумя источниками.
  4. #64
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Так оно и есть, в такой постановке задача некорректна.
    Цитату с подтверждением от физиков я приводил на другом форуме.
    Там рассматривались две включенные навстречу идеальные батарейки с разным напряжением.
    Добавил.
    Нагрузка, или как тут "мудрёно" назвали Балласт, отсутствует..
  5. #65
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    у вас, это у
    псевдо-
    кого?
    1.Источники вообще ничего не излучают, к Вашему сведению
    2.Чтобы к антеннам переходить, неплохо бы с электрикой разобраться правильно. Законы одни, только с антеннами посложнее, а если в электрике "плаваешь", то ...
    3.Второй источник, как бы Вам это объяснить, в той модели Михаила, ничего не "излучает", он энергию в антенну не поставляет, а наоборот, забирает
    4.Излученную мощность мы считаем после подведения баланса за период колебания, так вот, если один дал +, второй -, то сложение превратилось в вычитание
  6. #66
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    в какой такой?
    1.Сначала задачу корректно озвучьте ... если получится, конечно
    2.Потом сравните с исходником задачи. Если совпадёт, тогда и поговорим, а я докажу вам, что задача вполне
    корректна.
    а вся проблема в некорректной постановке другой задачи, якобы эквивалентной исходной.
    ПС Если кто придумывает свои некорректные задачи и "решает", то при чём здесь исходная задача?
    ПС Кстати, сначала с механикой разберитесь, сколько там сильный баран на мосту совершает работы, когда он силой 100 Н передвинул второго барана на 1 метр, сопротивлявшегося с силой 99 Н,
    А то у вас почему-то 1 Дж получается Ну и мощность (если за секунду) 1 Ватт у вас, вместо законных 100. Тут даже до электрики ещё семь вёрст пёхом, а не то что до антенн
  7. #67
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Поясню Валере по пункту третьему. Если неизлученную бегущей волной энергию с дальнего конца антенны БВ никто не заберет, то что произойдёт? Правильно, она отразится и побежит обратно.
    Что при этом станет с красивой направленной в одну сторону ДН? Правильно, она испортится, и антенна начнет излучать и вперед и назад.
    В антеннах бегущей волны неизлученную энергию нужно изымать - это принцип действия антенн данного класса.
    Возьмите антенну "ромб" и отключите на дальнем конце резистор нагрузки. Вместе погрустим и посмеемся.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.07.2019 в 16:31.
  8. #68
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Зачем тогда вместо резистора второй источник в них тулить?
    (ромбическая, АБВ и т. п.) Резистор её и "изымает"
  9. #69
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,426
    1025
    942
    Ну я не сантехник - могу и ошибаться.
    Однако имеем два насоса.
    Один поднял воду на 1м высоты она и побежала вниз.
    Но тут второй заработал поднял на 99м, что остается первому для обеспечения того-же перетока жидкости?
    Поднять на 100м!
    Что при этом второй не работает?
  10. #70
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    как обычный резистор.
  11. #71
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    а кто-то только проснулся, лежал на печи 33 года, как Илья Муромец, теперь задаёт вопросы: зачем изымать энергию вторым источником? Пусть рассеивается на резисторе.
    Пусть! Особенно в очень короткой антенне
    ПС До свидания, Илья Муромец ...
    Нет у нас насосов
  12. #72
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Владимир Ильич, если Ваш вопрос был адресован мне, то я с Вами уже сегодня попрощался, и ничем помочь больше не могу. Сожалею.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.07.2019 в 16:44.
  13. #73
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    А что вы оба так разволновались, я же вам поддакиваю.
  14. #74
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Поднять на 100м!
    Во! Пример преобразования энергии в потенциальную.
    Но пример … как бы, помягче … вопросы появляются...
    Даже не рассматриваем разные уровни "стояния" насосов.
    Ну, поднял один … на 100. А второй на 99. Переток - то (Е1-Е2)/R.
    Поднять-то подняли, … а сколько через трубу продавили, вот там и работа. Если "того-же" - то "та-же", что и на 1 м.
  15. #75
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Влад, наоборот, всё очень интересно. Правило эквивалентной замены источника ЭДС на нагрузку (основанное на теореме компенсации) ведь очень простое...
    ... Источник ЭДС поглощает энергию без рассеивания в тепло (то есть, обратимо).
    Михаил. Уберите скобки, и всё, что в скобках.
    И всё будет в порядке.
    Поглотителем энергии будет, входящая в нагрузку, эквивалентная действительная часть. Тогда - ни токи, ни фазы остальной части схемы не изменятся.
    Обратимая часть энергии - а она в мнимой части...
    Вот про ом, ампер и вольт... (100-99)…
    Там сложнее.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопросы по терморегулятору инкубатора
    от RD3ANM в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:28
  4. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
