Страница 15 из 52 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 767
Like Tree259Спасибо
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #211
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Спасибо, но мне достаточно того, что там уже однажды доказывали как по проводнику, не имеющему емкости, распространяется ток. Рассуждая при этом о токе смещения.
    Нет, не достаточно. Надо слышать самого маэстро Шаляпина, а не в напеве Рабиновича. Вашим словам здесь давно веры нет.
    Пруф со ссылкой, пожалуйста.
    А приёмчик-то старый. Перевод стрелок называется. И огульная дискредитация целого ресурса на основании единичного (вероятно, что и вымышленного?) примера.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.07.2019 в 14:32.
  2. #212
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Просто опять скажут, что раз энергии нЕкуда деваться, значит её и не было и в подтверждение сошлются на ЗСЭ
    UR4III так и говорил "- если 99 Ваттам нЕкуда деваться (он не знает, куда они деваются (прим. Amw)), СЛЕДОВАТЕЛЬНО (ему его пытливый ум подсказывает) их и не было. Что и требовалось доказать." А "снижения интеллекта он не чувствует".
  3. #213
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Так не просите.
  4. #214
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    если 99 Вт нЕкуда деваться, СЛЕДОВАТЕЛЬНО их и не было
    Ну здесь это не прокатит. При подсоединении линия начнёт заряжаться, значит копится энергия. А вот куда она потом исчезнет, они не смогут ответить, это ж надо самим себя выпороть публично
  5. #215
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    линия начнёт заряжаться, значит копится энергия. А вот куда она потом исчезнет ....
    и сколько её там было до того как "она потом исчезнет"
  6. #216
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Для нерешивших задачу попытка номер 2
    Задача 2
    Имеем идеальный источник 100 В и заряженную до 200 Вольт идеальную линию 100 Ом волнового. Примечание: Плюс на центральной жиле, у источника плюс сверху
Название:	Линия заряжена один источник.png
    В какой-то момент ключ замыкают и размыкают лишь через время двойного пробега волны по линии.
    Какие будут напряжения и токи в линии в момент размыкания ключа?
    Какова мощность источника V1 в данной задаче при замкнутом ключе?
    Дополнительный вопрос
    Куда делась энергия заряженной линии?
    12-му просьба не возбуждаться. Здесь не спрашивается какую мощность источник может развить в принципе
  7. #217
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Слушатель эфира,
    Помню давно у друга был сын маленький 2-3 года. На вопрос "Сколько ... и т.д." всегда отвечал "два".
    Так мы изощрялись - придумывали сложные примеры и задачи даже с определенными интегралами, но чтобы правильный ответ был "два".
    Так и ты натаскиваешь их, одноваттников на ответ "100 Вт"...
  8. #218
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Аналогичную задачу решали на цкухаме где-то с год или два назад. Разница в том, что там разомкнутая на конце линия изначально была разряжена -)) Подсказка - решение есть у того же Шимони.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.07.2019 в 15:48.
  9. #219
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    решали где-то с год назад. Разница в том
    Решали не здесь и не все решили. Одноваттник, тут путающийся, и тогда не решил и сейчас не может. А вообще, уже не год, а почти два года прошло, как он в тупике от таких задач. Это раз.
    Разница ... - это два
    Не на ответ, а создаю когнитивный диссонанс у одноваттников, как первоначальный толчок в познании нового для них
  10. #220
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Диалог оттуда:
    - логика подсказывала, что в тело, не имеющее электрической емкости, ток не потечет.
    - В науке бытовая "логика", она же "здравый смысл", никогда не применяется, потому что постоянно врёт.
    - Здесь она мне тоже соврала?
    - Соврала-соврала. Даже не сомневайтесь.
  11. #221
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Может, но не хочет. "не бывает некрасивых (задач) .... "
  12. #222
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Тема про "проводник без ёмкости" на dxdy размещена в Пургатории. Это всё, что нужно о ней знать -))
    В раздел Пургаторий будут перемещены спорные темы (преимущественно псевдонаучного характера), относительно которых администрация приняла решение о нецелесообразности продолжения дискуссии. Причинами такого решения могут быть, в частности: безграмотность, бессодержательность или псевдонаучный характер темы, нарушение автором принципов ведения дискуссии, принятых на форуме.
  13. #223
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Естественно, в Пургаторий, только там в проводник, не имеющий емкости, может затекать ток.
    Видя эту чушь, модер её и отправил туда. https://dxdy.ru/topic131236-75.html
    Причина переноса: дальнейшее обсуждение нецелесообразно, необходимые сведения по рассматриваемой тематике приведены
    Жене своей указывайте, что она должна знать, а что нет.
  14. #224
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    мне два места понравились, первое, это когда речь автора о ёмкости
    "rustot что в данном случае вы понимаете под емкостью?"
    "Вообще - то, во что можно налить, сохранить и вылить из неё, типа бутылка и вода.
    в данном случае - проводник и электрические заряды."
    Второе, это когда один дал безграмотный ответ,
    Это был и единственный ответ, и ответ, который полностью удовлетворяет поставленному вопросу.
    Я знаю этого "одного" несколько шире, чем через форум.
    Он не из группы штатных носителей истины, потому такая реакция на его ответ.
    p.s.
    свой пост 224 зачем удалили через час?
    Он лишь пользователям и гостям теперь не виден, а в базе постов под № 1602216 остался
    Не беспокойтесь, я на треугольник не нажимал.
  15. #225
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Вся многомесячная бодяга происходит от нежелания определенного круга лиц отказаться от назойливого стереотипа и скрепя сердце принять научно доказанный факт:
    1. Источник ЭДС может работать в режиме потребления электрической энергии.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопросы по терморегулятору инкубатора
    от RD3ANM в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:28
  4. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
