Страница 18 из 52 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 767
Like Tree259Спасибо
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #256
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    и представления Слушателя –
    Прежде чем рассуждать о моих представлениях, следовало бы меня спросить о чём я пишу. У меня речь не о вашей антенне, а о той, которую мы с Михаилом обсуждали ещё давно, там именно режим БВ. И в антенне Михаила, типа флаг, тоже. И нас интересует именно такой режим, а не некий симбиоз "гибрид барана и ишака"
    ПС А относительно графиков, это что, вы намеряли столько или всё чисто умозрительно - по формулам построили? В тригонометрии упражнялись?
  2. #257
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Антенна питается через транс
    Влад, рекуператорщики опять гнут свое..
    У них антенна "имеет" Выход
  3. #258
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Ромбовидная бегущей волны в помощь
  4. #259
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Хватит уже бред нести. В MMANA всё это делается математически. Порт 1 выдаёт, порт 2 (источник) поглощает. В расчёте КПД берётся разность мощностей 1 и 2, КПД рассчитывается по этой разности и мощности излучения.
    ПС Михаил, они ничем другим не занимаются и не собирались. На Земле более 7 миллиардов людей ...
  5. #260
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Оба источника (второй приведен к первому) работают в режиме генерации.
    Приведение двух источников к одному - это такой же детский лепет, как и отрицание вычисления мощности U*I. Уже говорил, если можете "привести" так и ставьте один. Бредогенерация в действии.
  6. #261
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Извещаю о том, что я вызвал в тему модератора.
  7. #262
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Повторю своё сообщение по существу темы.
    Функциональная схема (в режиме передачи) антенны бегущей волны с рекуперацией энергии приведена на рисунке.
Название:	Функциональная схема.jpg
    MMANA моделирует только ту часть схемы, которая обозначена как "Двухпортовая антенна". Возвратная фазирующая линия и сумматор в состав математической модели не входят, и потери энергии в них MMANA не учитывает. Подводимая от передатчика мощность равна разности мощностей на двух портах антенны, и при задании параметров виртуальных "источников" в математической модели это нужно обязательно учитывать (часто встречающаяся ошибка).
    Энергия между функциональными блоками передаётся по симметричным согласованным линиям в режиме бегущей волны. Направление движения энергии в линиях (в режиме передачи) показано стрелками. Длина фазирующей линии выбирается таким образом, чтобы обеспечить синфазное суммирование. Получился так называемый "кольцевой резонатор бегущей волны", который (как и вообще любой резонатор) способен накапливать энергию. Но в отличие об обычных диполей и рамок, здесь энергия копится не в стоячей волне, а в бегущей.
    Если вместо фазирующей линии на выходной порт антенны подключить согласованный резистор, то в работе самой антенны ничего не изменится, диаграмма направленности и распределение токов в ней останется неизменным. Рухнет лишь только КПД, т.к. неизлученная антенной (при проходе бегущей волны) энергия будет рассеяна в тепло на этом резисторе.
    Математическую модель такой двухпортовой антенны в MMANA я уже выкладывал несколько раз, см. вложение к сообщению. Это антенна "флаг", в которой к выходному порту вместо поглощающего резистора подключен вход возвратной фазирующей линии. В математической модели это реализовано через виртуальный (эквивалентный) "поглощающий источник" с отрицательным сопротивлением подключенной к нему нагрузки. Диаграмма направленности - кардиоида, она ничем не отличается от ДН "флага". Усиление вот только не минус 40...50 дБи, а немного поболее из-за наличия рекуперации. В данной модели потери в линии и в сумматоре учтены при помощи искусственно введённых резисторов.
    Ещё раз обращаю внимание. Модель в MMANA - это ещё не антенна. Чтобы она стала антенной "в железе", её нужно дополнить в соответствии с вышеприведённой функциональной схемой. Антенна в данных миниатюрных габаритных размерах предназначена только для приёма. В режиме приёма стрелки на функциональной схеме поменяют направление, а сумматор превратится в 3-децибельный делитель мощности - направленный ответвитель (coupler).
    Отвечу на любые вопросы новичков темы и заинтересованных коллег. Троллей прошу не возбуждаться. RA6FOO - в полном игноре.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.07.2019 в 22:37.
  8. #263
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Сами то поняли, ЧТО написали?
    Нарочно не придумаешь.
    Мне все понятно! Объясните, пожалуйста, что Вам не понятно?
  9. #264
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    Мне все понятно!
    Подробнее можно?
    На примере с числами здесь:
  10. #265
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Михаил! Ранее приводил эти графики...
    Антенна питается через транс. Когда ток во вторичке течёт «против шерсти», то эдс, наведенная этим током в первичке совпадает с направлением тока в ней и увеличивает его. Этот прирост тока через 90° оказывается в антенне в виде совокупного эдс суммарного тока первички.
    Нет в антенне бегущей волны.
    Это только слова и ничего не говорящие картинки. Для того, чтобы антенна работала как расчитанная модель, входное сопротивление линии, обеспецивающей сдвиг фазы -90 градусов_ должно быть равно сопротивлению нагрузки источника с обратным знаком, а входное сопротивление трансформатора должно быть строго определенным. В случае Вашей антенны обеспечение вышеуказанных условий является очень сложной задачей, а несоблюдение приведет к тому, что параметры антенны изменятся до полной неузнаваемости.
    Вопрос:
    Вы производили измерение реальной антенны? Каким образом Вам удалось добиться входного сопротивления трансформатора при котором входное сопротивление лиии на конце,подключенном к антенне, стало равным расчетному с обратным знаком? Какой трансформатор Вы использовали?
  11. #266
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Подробнее можно?
    Вы отвечаете вопросом на вопрос. Корректный пример с числами приводил Peter на CQHAM. Так что Вам не понятно?
  12. #267
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    вообще то меня интересовало ваше мнение и расчет КПД.
    Вроде бы несложно рассчитать за 15 секунд, тем более с числами на ваш выбор.
    Ну да ладно, как скажете, но Вам придется подождать несколько дней,
    как освобожусь, просмотрю все сообщения на CQHAM, результат доложу.
  13. #268
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Подробнее можно?
    Он не может объяснить, что ему непонятно, потому, что ему НИЧЕГО не понятно... Давно в этом убедился каждый, кто ему что-то пытался втолковать. Ему с группой товарищей невозможно даже втолковать, что мощность источника вычисляется U*I - какая тут еще к лешему рекуперация?
  14. #269
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Нет. Нечем.
    Описание антенны и настройка фидерной части приведена в - https://forum.qrz.ru/39-eksperimenta...apazona-2.html
  15. #270
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Я же написал, что Peter произвел расчеты корректно и КПД расчитал правильно и подробно разъяснил как производились расчеты и желающие могут самостоятельно проверить расчетны. Вот Вы и объясните, что там не понятного?
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопросы по терморегулятору инкубатора
    от RD3ANM в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:28
  4. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
