21.07.2019, 07:26 #151Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
У меня с умом всё в порядке: «Тот, кто думает, что думает, лишь вспоминает или усваивает. По-настоящему мыслит тот, кто сомневается». Люди делятся на тех, кто усваивает Правила и Законы, и тех, кто их осмысливает. Переубедить первых после того, как они усвоили, безнадежно. RA9SVY бросьте эту затею.
UA0WY
Была цепь из источника напряжения 100 В и двух сопротивлений 99 Ом и 1 Ом. Как и положено на 99 Ом рассеивалось 99 Вт на 1 Ом – 1 Вт.
Без изменения токораспределения решили заменить 99 Ом источником напряжения в 99 В, включённым встречно. Ток в цепи остался прежним 1 А. Только она стала другой. Если ранее ток в цепи определялся делением эдс на сумму сопротивлений, то теперь он определяется алгебраической суммой эдс, делённой на 1 Ом.
При всём желании коллег приткнуть куда-нибудь 99 Вт первого источника этого не даёт сделать Закон Ома, который естественно они знают назубок.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.07.2019, 07:28 #152
И в модели и в антенне есть два порта - входной и выходной. Входной порт доставляет энергию в антенну, выходной поглощает энергию из антенны. Так пойдет?Это в порядке с умом в котором лампочка 3.5 В и 1 Ом имеет мощность 40 Вт? Это по какой формуле тока? Формула P=U^2/R тоже не верна?
Влад, для Вас задача, адаптированная для "пытливого ума" .
"В некоторой цепи работает источник и выдает 1 А при напряжении 100 В. Какова мощность источника?"
Неужели опять задача некорректная и ее постановка глупая? А может глупое что-то другое?
Вторых - тем более, и, кроме того, "усвоить" они могут только то, что сами себе нафантазируют "пытливым умом", а при отсутствии базовых знаний - это чревато. И это мы наблюдаем уже много раз в течение длительного времени.
Да что мелочиться - вся деятельность UR4III проходит под этим флагом - все знают множество примеров. Ещё и "учеников" воспитал - целая школа альтов.Последний раз редактировалось R3MO; 21.07.2019 в 07:59.
21.07.2019, 08:05 #153Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,430
- 1031
- 947
Влад!
Да сколько-же можно пережевывать одно и тоже?
Прочитайте написанное вами, и чему будет равна мощность мощность вашего источника напряжения ( 100В и нагрузка 1+99=100 (Ом))?
100Вт!!!
Видимо надо еще и теорему относительности поизучать.
Какая нагрузка в цепи: 1 Ом или 100 Ом?
Для определения мощности в сопротивлении 1 Ом, ваше рассуждение о разности эдс источников верное.
И никто не опровергает потребления мощности в 1 W сопротивлением в 1 Ом при токе в 1 А.
Но если смотреть на все составляющие электрической цепи поэлементно, то получается именно:
1. источник 1 - мощность отдаваемая = 100W
2. сопротивление 1 Ом - мощность потребляемая 1 W
3. сопротивление 99 Ом - мощность потребляемая 99 W, данное сопротивление, согласно теореме компенсации, без изменения токораспределения в схеме, а также и баланса мощности, может быть заменено на источник напряжения 99В, включенный встречно.
И его потребляемая мощность соответственно будет равна, потребляемой ранее, мощности сопротивлением 99 Ом и равной 99W.
Далее этого сообщения, у меня нет желания повторяться и возвращаться к этой задаче.
Она решена и ее решение верное ( мое личное мнение, в соответствии с ТОЭ и моими знаниями).
73!Последний раз редактировалось UA0WY; 21.07.2019 в 08:37.
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
21.07.2019, 08:46 #154Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Взял автомобильную лампочку переноску, пошел в сарай и измерил мощность старого аккумулятора.
При 12 В на аккумуляторе ток получился величиной 1А, следовательно мощность аккумулятора 12 Вт.
Вывод - аккумулятор на помойку, какой-то он маломощный.
Интересно общаться с вами, электриками
Последний раз редактировалось RU3ACM; 21.07.2019 в 08:51.
RU3ACM
21.07.2019, 08:51 #155
21.07.2019, 09:00 #156Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Последний раз редактировалось UA4NE; 21.07.2019 в 09:29.
21.07.2019, 09:06 #157
21.07.2019, 10:27 #158Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
!00 Вт!
Ну, не может он отдать в цепь 100 Вт! Хочет, но не могёт! Противоэдс второго источника не позволяет. В числителе разность эдс 1В, а в знаменателе только одно сопротивление величиной в 1 Ом.
Ладно. Проехали. Ещё раз прошу одноваттников прекратить спор из-за его бессмысленности.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.07.2019, 11:19 #159Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Влад, хотИт он больше, в пределе бесконечность. Но даёт ровно столько, сколько может взять нагрузка.
Данная нагрузка E2+R позволяет выдать первому источнику ровно сотню ватт, и ни копейкой больше или меньше. Если понизите вторую ЭДС до 98-ми вольт, то ток увеличится, и первый выдаст уже больше мощщи. И так далее. Если вторую ЭДС вообще убрать до нуля, то первый источник выдаст 10 киловатт. Вот такое вот "противодействие".Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
21.07.2019, 11:23 #160
Михаил, что Вы хотите от человека, который свой же пример с баранами на мосту решить не может правильно
21.07.2019, 11:30 #161
21.07.2019, 11:31 #162
21.07.2019, 11:36 #163Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Вот здесь и порылась ваша, Влад, собака. Источник ЭДС никогда и ничего не рассеивает. Рассеивает энергию в тепло только резистивный элемент. Влад, не выдавайте за научную истину содержимое Вашей головы.
"Нагрузка" и "Рассеиватель энергии" не есть синонимы. Нагрузка потребляет энергию, но совсем не обязательно её при этом превращать вбесполезноетепло.Последний раз редактировалось UA4NE; 21.07.2019 в 11:41.
21.07.2019, 11:36 #164
Последний раз редактировалось R3MO; 21.07.2019 в 11:44.
21.07.2019, 11:40 #165Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
По надцатому кругу. В числителе формулы тока стоит разность эдс равная 1В. Т.е. в цепи работает совокупная эдс величиной 1 В. В цепи находится только одно сопротивление величиной 1 Ом. Очевидно, что только на нём и может рассеяться выдаваемая совокупным источником мощность в 1 Вт.
Признавайтесь - в МММ практику проходили?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
259Спасибо
