Страница 4 из 52 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 767
Like Tree259Спасибо
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #46
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Здесь, в вопросе мощностей источников, лишь любование собой жонглеров словами:
    "отдает, берет, генерирует, получает, поглощает, возвращает, рекуперирует и т. д."
    Любые неудобные вопросы ими игнорировались, игнорируются и будут игнорироваться
    или переводиться на другой обьект, в демагогию и т. п.
    Смотреть бесконечно на этот цирковой номер нет ни смысла, ни пользы.
    Третий форум уже используется ими как цирк для сбора средств в свою пользу.
  2. #47
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Но интересно получается. Схему собрали (нарисовали) и поставили условие - определить некий параметр. Вроде, логично. Только логика сомнительная. Это типа проехать на такси и потребовать вернуть оплату.
    Чёй-то я не совсем понял этот текст ...
    "Схему собрали (нарисовали)" — нарисовал я треугольник (прямоугольный), "и поставили условие" — с его параметрами (3 см одна сторон и 4 см другая), "определить некий параметр" — поставил задачу вычислить третью сторону и площадь треугольника. "Только логика сомнительная" — в чём сомнительность логики?
    А Вы — садомазо?
  3. #48
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,903
    576
    502
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    садомазо?
    Он сам себе персонально поставил задачу - найти ток между двумя одинаковыми идеальными источниками напряжения, соединёнными в параллель. Пусть решение приводит здесь
  4. #49
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Мне это абсолютно неинтересно.
    Зашел сообщить, что тебе здесь не интересно?
    Интересное сообщение.
  5. #50
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,440
    1039
    951
    Я не зря вспомнил о Бессонове, по учебнику которого нас учили.
    Написал раз, но как понял, никто читать не захотел.
    Нашел конкретнее, о замене ЭДС на эквивалентное сопротивление, ( можно найти в теме 2),
    не "стоватники" проигнорировали, и только сейчас после нескольких тем начали понимать, что против теории не попрешь.
    Но у них своя теория, которая не видит источников, а видит только нагрузку равную 1 Ом, а вот другого содержащегося в "черном" ящике и определяющего ток в цепи - нет.
    все ясно: 1 Ом , 1А , 1 W.
    Тролльте дальше еще страниц на 50!
  6. #51
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Вы снова переходите на флейм, к сожаленью. Прощайте и проходите мимо. Вам нечего здесь делать.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.07.2019 в 13:47.
  7. #52
    02.07.2019
    1,903
    576
    502
    Не совсем так. Лидер списка повторил за SVd2004 и заменил 1 Ом на ЭДС 1 Вольт и попросил найти мощности. Я лично могу найти и нашёл, они те же 100 Ватт и - 99 Ватт. А вот ответа на вопрос, с чего они решили, что ток изменится и станет якобы ноль, ответа нет и никогда не будет.
  8. #53
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    UA4NE
    Михаил, у Вас была модель с двумя источниками и хорошей диаграммой - повтори пожалуйста, а то я не найду.
  9. #54
  10. #55
    02.07.2019
    1,903
    576
    502
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Для начала приведите решение, на основании которого утверждалось, что ток будет равен нулю, потом, когда его (решение) увидим, дружно посмеёмся над автором
  11. #56
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А-а-а! Расслабились?
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    Источник V1 отдаёт 100 Вт, из них 1 Вт "достаётся" R и 99 Вт - V2. В чём заковыка-то?
    Гы-гы! Продолжаем?!
    А источник 2 какую мощность развивает? И куда и как она "деётся"?
    "Моня, я дал Лёве сто шекелей, через Фиму, а он мне возвернул взад девяносто девять, тоже через Фиму. (Фима - бизнесмен, комиссию берёт!) (РЕЗИСТОР) Шо я с того поимел? И шо поимел Лёва?" И шо Фима? (Одесса)
    Мужики! В той задачке, где ЭДС сто вольт, ток один ампер, и черный ящик:
    Ток один ампер - ни слова не говорится, что его обеспечивает ЭДС источника 100 в., который на схеме.
    Ток I=1a - результат действия (и взаимодействия) всех сил, из источника №1 и... из ящика.
    1 ватт - тоже результат действия всех сил, (а не мощностей).
    Это СИЛА, в один вольт, произвела РАБОТУ в резисторе = 1 джуль, за счет тока = 1 ампер. А силы - это ещё не работа. Можно найти мощность только той силы, которая произвела работу.
    Мощность - это работа за единицу времени. А из этого, разделив на время, получим мощность.
    73! Член той самой, маленькой группы. Упрямый, блин,... аж …"кушать не могу!".
    PS.
    Алё, напёрсточники!
    Ну, нельзя же умножая ЭДС на одном участке цепи на ток в другом участке - утверждать, что это мощность!
    Если источник №1 стоваттник, куда и как спрятали 99 ватт, если нет в схеме больше ни одного резистора? В ИСТОЧНИК № 2?
    Где и как оприходовалась работа в Источнике №2?
    Теоретики, блин!
    … "Наши с Лёвой инвестиции в бизнес Фимы - примерно, один шекель...
    Но и я и Лёва - тоже при деле! Ну... почти..."
    Весело у вас. Теперь, ещё и тут...
  12. #57
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Где и как оприходовалась работа в Источнике ...
    Альберт, Вас потенциальная энергия устроит? А кинетическая? Химическая? Это самые простые примеры, лежащие на поверхности. Эта энергия обратимая, и при желании может быть обратно преобразована в электрическую, в идеале - без тепловых потерь на всякого рода трение и т.д.
    Закон сохранения энергии - фундаментальный.
    Александр, я на мобиле и у меня нет доступа к моделям. Как будет возможность - продублирую.
    Нашел модель на Яндекс диске
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.07.2019 в 15:24.
  13. #58
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от R3AR Посмотреть сообщение
    Гы-гы!
    Это, пожалуй, самый сильный аргумент в споре
    Никакую не развивает и никуда не "деется".
    Для упрощения:
    Вы просто представьте, что V2 - это аккумуляторная батарея. Заряжается от V1 через R. На момент измерений её (V2) напряжение составляет 99 В и зарядный ток через неё равен 1 А.
    Ток в V2, а не из V2.
    Может быть так, "ближе к жизни", станет понятней.
    В данном конкретном примере: чтобы обеспечить зарядку током 1 А, источнику V1 надо развить мощность 100 Вт.
  14. #59
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Балластный резистор только ограничивает ток в цепи, на нём выделяется мощность, для нас потерянная
    Вы все перепутали, "балластный резистор" - это наша антенна и мощность у нее полезная.
    Напомню, что разбирается работа антенны от двух источников, а не поединок двух ЭДС между собой.
    (кто кого сборет )
  15. #60
    02.07.2019
    1,903
    576
    502
    Альберт, Вас потенциальная энергия устроит? А кинетическая? Химическая? Это самые простые примеры, лежащие на поверхности. Эта энергия обратимая, и при желании может быть обратно преобразована в электрическую.
    Зачем это тому, кто не слушает ничего и никого, кроме себя? Всё это уже было. Здесь не беседка, надеюсь модераторы будут чистить столь, как словообильные, так и бессодержательные с технической стороны посты.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопросы по терморегулятору инкубатора
    от RD3ANM в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:28
  4. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
