17.07.2019, 13:25 #1
Теоретические вопросы по АФУ
UA4NE
Vlad UR 4 IIIТеорема компенсации работает в любых цепях и при любых воздействиях. В том числе и на переменном токе.
рассмотрим, например, линейную электрическую цепь, находящуюся под гармоническим воздействием.Ну я "пожонглировал", показали амперметры, при замене второго источника на резистор с индуктивностью, АБСОЛЮТНО то же самое... И что?А что такое линейная цепь знаете?
Доверчивый Вы человек. Посылаю вам модель. Пожонглируйте и найдите вариант, в котором амперметры покажут тот же ток при замене второго источника на эквивалентное сопротивление. Обратите внимание, что при исчезновении второго источника изменяется входное первого.
Ждем Ваши глубокомысленные выводы из этого факта.
Если в модели MMANA получается импеданс источника с отрицательной действительной частью, то этот источник энергию поглощает!!!Последний раз редактировалось R3MO; 17.07.2019 в 13:31.
17.07.2019, 17:24 #2Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Напёрсточники, привет! Где было сказано о замене на
?резистор с индуктивностью
Не интересно.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
17.07.2019, 18:15 #3
Вот здесь
Какое отношение предложение заменить источник в цепи переменного тока на просто резистор R +j*0 (якобы эквивалентный) имеет к теореме компенсации?Теорема компенсации работает в любых цепях и при любых воздействиях. В том числе и на переменном токе. Вот цитата из еще одного источника. Долго не искал, это первое что попало под руку.
Теорема компенсации базируется на общих свойствах основной системы уравнений электрического равновесия цепи и не накладывает ограничений на тип исследуемой цепи или характер внешнего действия. Рассмотрим, например, линейную электрическую цепь, находящуюся под гармоническим воздействием. Выделим в данной цепи произвольную ветвь, комплексное сопротивление которой равно Z (рис. 4.13, а)... ...
Абсолютно никакого.
Так что
сами, сами, всё сами
ПС Кстати, напоминаю, что оттого, что там индуктивность, активная часть этого импеданса - резистор не перестал рассеивать энергию, а поскольку этот импеданс (резистор + индуктивность) полностью эквивалентен второму источнику в модели, то источник поглощает энергию и это факт, от которого не отвертеться никак
ПСС UR4III в следующий раз предложите в линейной цепи с двумя источниками, работающими на разных частотах, заменить один источник резистором, да так, чтобы картина токов не поменялась
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 17.07.2019 в 19:48.
17.07.2019, 19:55 #4
17.07.2019, 22:11 #5Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,959
- 1967
- 3392
Влад, наоборот, всё очень интересно. Правило эквивалентной замены источника ЭДС на нагрузку (основанное на теореме компенсации) ведь очень простое.
Если входное сопротивление цепи, в которую включен некий источник ЭДС, является отрицательным и чисто вещественным, то тупо берём и заменяем этот источник ЭДС на такое же точно сопротивление (равное входному), но с противоположным знаком. Тогда такой "поглощающий" источник ЭДС будет эквивалентно преобразован в резистор, ведь сопротивление резистора всегда бывает только положительным (резистор может только поглощать энергию и никогда не может ее генерировать).
Если же входное сопротивление является комплексным с отрицательной действительной частью, то делаете ровно то же самое - меняете знак данного комплексного сопротивления в целом. При этом и действительная часть, и мнимая поменяют свои знаки. В качестве эквивалентной нагрузки получите такой же резистор, но с последовательно включенной комплексно-сопряжённой реактивностью. Если во входном сопротивлении цепи реактивность была ёмкостной, то у эквивалентной нагрузки она станет индуктивной. И наоборот.
Такая взаимная замена источника ЭДС на нагрузку (и наоборот) никак не влияет на амплитуду и фазу токов в оставшейся части схемы. Если такая замена происходит в антенне, то следствием из этой теоремы является неизменность диаграммы направленности. MMANA думает и решает точно так же, и Вы в этом можете убедиться на своих моделях (я на своих убедился уже давно).
Теорема компенсации строго доказана и сомнению не подлежит (ссылка на доказательство была дана выше).
Резистор и источник ЭДС "поглощают" энергию по-разному. Резистор необратимо рассеивает энергию в тепло. Источник ЭДС поглощает энергию без рассеивания в тепло (то есть, обратимо).Последний раз редактировалось UA4NE; 17.07.2019 в 22:27.
17.07.2019, 22:26 #6
17.07.2019, 22:32 #7Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,959
- 1967
- 3392
Последний раз редактировалось UA4NE; 17.07.2019 в 22:35.
17.07.2019, 22:43 #8
Поменяйте местами 1 и 4 источник. Разницы ведь нет, кто в какой строке таблицы источников стоит,
и сделайте всё то же, но теперь уже с 1 источником, замените его на резистор.
Мои числа выше из окна расчетов этого варианта.
Если всё так, как сказал R3MO, сверю ваш расчет со своим и скажу в чём моя ошибка.Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.07.2019 в 22:50.
17.07.2019, 22:59 #9Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,959
- 1967
- 3392
Подумамши, дополню.
Смысл есть, конечно, и при таком раскладе. Например, берём в качестве прототипа антенну "флаг" или "ромб". Направленную диаграмму ей обеспечивает резистор нагрузки с положительным R. Согласно теореме компенсации, в математической модели цепи этот резистор можно эквивалентно заменить на встречный источник ЭДС, рассчитать или подобрать его комплексную амплитуду и воткнуть его в модель MMANA. Получим тот же самый "флаг" с той же самой ДН, но без потерь энергии в резисторе.
Теорема компенсации обратима и работает в обе стороны.Последний раз редактировалось UA4NE; 17.07.2019 в 23:03.
17.07.2019, 23:06 #10
Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.07.2019 в 23:40.
18.07.2019, 07:35 #11Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Михаил! Любое сообщение имеет какую-то цель. Если Вы заметили, то меня интересуют конструктивные. В той теме и здесь Вы употребляли слово "резистор" при замене им источника без упоминания довеска в виде реактивности. Думаю цитаты приводить не нужно. На это я и обратил ваше внимание.
"Не интересно" относится к цели поста Александра и примкнувшего Слушателя.
Касательно освежения в памяти ТОЭ, то это интересно. Особенно, когда их не проходил в ВУЗе.
Всего доброго!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
18.07.2019, 08:27 #12
UA4NE
Михаил, Вы что, издеваетесь? Где Ваши многочисленные клятвы "нечитать/неотвечать" количество нарушений которых просто неприлично? Постоянно в одном посте клянетесь, в следующем уже нарушаете.
Вы опять накрыли поляну для троллей. Хотите, чтобы и эта ветка превратилась в помойку?
Пока они не решат задачку про батарейки, пусть идут лесом и учатся в лесной школе, если в нормальной ничему не научились.
Сколько уже можно нянчиться с этими малограмотными подрывателями основных Законов, не имеющих элементарных знаний? Полный бойкот.
Задача - "звуковой барьер", для желающих обсуждать вопросы АФУ.
Два источника напряжением 100В и 99В соединены резистором 1 Ом, как показано на рисунке, найти мощность источников.
Последний раз редактировалось R3MO; 18.07.2019 в 08:56.
18.07.2019, 09:09 #13Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,959
- 1967
- 3392
Влад, я же специально Вашу антенну доработал таким образом, чтобы сопротивления стали активными и никакиеВ той теме и здесь Вы употребляли слово "резистор" при замене им источника без упоминания довеска в виде реактивности.компенсирующиесогласующие реактивности уже не потребовались.
Далее. Когда Вы у своего первоначального варианта антенны (с реактивностью) подключаете на порт 2 согласованную фазирующую линию - то вспомните, какое по назначению устройство Вы ставите в точке подключения и чему должно быть равно его входное сопротивление со стороны антенного порта? Вопрос риторический, ответа не требует.
2 R3MO. Александр, не горячитесь. Я ответил на вопрос, заданный в корректной форме. В данном вопросе я не усмотрел ни флейма, ни троллинга, ни развода. На флейм я по-прежнему отвечать не собираюсь. С идеей вернуться к азам на постоянном токе согласен.
Инфо для вновь подключившихся участников. Обсуждение перенесено сюда из одноименной темы на CQHAM.Последний раз редактировалось UA4NE; 18.07.2019 в 09:53.
18.07.2019, 10:05 #14High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
18.07.2019, 10:08 #15
Последний раз редактировалось R3MO; 18.07.2019 в 10:31.
259Спасибо
