Страница 31 из 52 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 767
Like Tree259Спасибо
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #451
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Плывем дальше, конечно.
    Ну, поплыли. Земля уже близко!
    Обращаю внимание на то, что одним из условий возникновения «против шерстяного» тока является неодинаковость величин эдс источников. У генератора (ИГ) она выше, у источника потребителя (ИП) ниже. А в модели антенны эдс источников равны по величине. Откуда же берётся знак минус?
    На этот вопрос можно ответить заглянув в распределение токов, протекающих через источники.
    Ток в любом элементе антенны (если опустить подробности) является суммой токов всех источников эдс, находящихся в антенне. В моей два «официальных» источника эдс, сдвинутых по фазе на 90°, два «неофициальных» - эдс самоиндукции на её концах, порождающие отраженные волны тока, и куча «глубинных» - наводка эдс током в элементарном отрезке антенны на все остальные элементарные отрезки.
    Чтобы упростить картину, будем принимать во внимание только «официальные» источники.
    Итак, ИГ.
    Собственный ток источника изменяется по формуле sin(x) – зелёная синусоида. Ток ИП отстаёт от тока ИГ на 90°, следовательно, он изменяется по sin(x-pi/2). ИП находится на расстоянии 20 м по полотну антенны от ИГ. Следовательно, он задерживается ещё на pi/4, т.е. формула тока ИП протекающего через ИГ sin(x-3pi/4) – синяя синусоида. Ну, а сумма токов отображена жёлтой синусоидой и представляет собой результат единства и борьбы противоположностей – сумма токов по величине меньше каждого из них.
    ИП.
    Собственный ток источника изменяется по формуле sin(x) – зелёная синусоида. Ток ИГ опережает ток ИП на 90°, следовательно, он изменяется по sin(x+pi/2), но задерживается на pi/4 из-за прохода 20-ти метрового отрезка. В итоге формула тока ИГ, текущего через ИП sin(x+pi/4) – синяя синусоида, а сумма токов – жёлтая. Как видим, «против шерсти» течёт гораздо меньше тока, чем в ИГ. Даже неудобно называть этот источник потребителем.
    Вот это раз! А возможен ли в таком случае минус перед действительной частью входного сопротивления?
    Возможно, я ошибся. Поправьте. На ошибках учатся, посему повторю свою просьбу: дайте, кто может ссылку на обоснование того, что минус перед действительной частью входного сопротивления источника указывает, что суммарный ток через него течёт «против шерсти», пожалуйста!
  2. #452
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Не сочтите за труд дать своё решение этой "задачи".
    Борис решил эту задачу сразу.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    ... дайте, кто может, ссылку на обоснование того, что минус перед действительной частью входного сопротивления эквивалентного сопротивления нагрузки источника указывает, что суммарный ток через него течёт «против шерсти»
    Цитата исправлена мною. Обоснование очень простое - это закон Ома (I=U/R). Направление тока по шерсти или против определяется его знаком. Напоминаю, что сила тока I - величина скалярная и имеет знак.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.07.2019 в 07:21.
  3. #453
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,850
    4437
    3136
    продолжают настаивать на том, что ответ в задаче на первой странице этой темы 1 Вт.
    Другие же продолжают настаивать, что 100 Вт. Где истина, брат?
  4. #454
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Я уже сделал это, в этой теме #14 :
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    Источник V1 отдаёт 100 Вт, из них 1 Вт "достаётся" R и 99 Вт - V2.
    Но здесь уже мало стало амплитуды напряжения, в ход пошла пиковая мощность с заверениями, что в школьном учебнике она соответствует амплитуде напряжения.
    А посему
    Ну, так чего? Плывём дальше или....
    лучше пешком постою
  5. #455
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Загадочное сообщение.
    Где вы нашли у Влада пиковую мощность?
  6. #456
  7. #457
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    метод научного, т.е. что-то вроде генетического. Лучше всего не лениться и задавать пределы изменения иначе может быстро преобразоваться в метод Ивана Сусанина
    Свежие версии и новости - Александр, будет время и желание, прокомментируйте, пожалуйста. Здесь и там, думаю, будет полезно.
  8. #458
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Неааа, Ом на обоснование не тянет, слабоват.
    Без Кирхгофа не обойтись.
  9. #459
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Это не (входное) сопротивление источника, а сопртивление, на которое он нагружен.
  10. #460
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    О! Земля! Земля!
    Пора заканчивать.
    А что если тупо поделить напряжение источника на ток через него? Точность нам не нужна, а нужен знак перед действительной частью.
    У источника с отрицательной действительной частью напряжение равно 0.00-j1.00 , а ток равен 0.35+j0.07.
    Да, уж - "Папа у Васи силён в математике!"
    Но для таких "семиклассников" как я есть считалки в интернете. https://math.semestr.ru/math/complex.php
    Загружаем дробь -j1/(0,35 + j0,07), получаем число, действительная часть которого равна x = Re(z) = -0.549450549450550
    Минус!!! Минус!!! И это без всякой "против шерсти"! Воистину, о сколько нам мгновений чудных готовит просвещенья дух!
    Учиться, учиться и ещё раз учиться! Как завещал нам мой тёзка!
  11. #461
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Принято! Но корабль уже причалил.
  12. #462
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Тут вроде мнимая часть отрицательная, а не действительная.
  13. #463
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,423
    1024
    942
    Однако он разбился о рифы...
    А сверху осталось, только ..., сами догадаетесь, наверно.
    Последний раз редактировалось UA0WY; 29.07.2019 в 11:52.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  14. #464
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Ну наконец спустя годы открылось сокровенное, закон Ома таки работает во все стороны, и даже с комплексами -)) Шутка, есличЁ.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.07.2019 в 11:44.
  15. #465
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Не могу понять почему Вы так удивляетесь минусу. Вспомните задачку с чёрным ящиком, которую озвучил некто, прикидывавшийся студентом . Первый ответ, который приходит в голову - в ящике стоомный резистор ( со знаком "плюс" ). Теперь возьмём наш поглощающий источник и выведем из ящика только его, спрятав всё остальное.
    Окажется, что ток течёт против шерсти. Это может означать только, что в ящике спрятано нечто, обладающее отрицательным ( активным) сопротивлением.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопросы по терморегулятору инкубатора
    от RD3ANM в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:28
  4. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
