Страница 20 из 52 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 767
Like Tree259Спасибо
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #286
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Возможно, но не в этом дело. Единственное, что меня во всех этих
    дискуссиях в шести темах интересовало как пользователя MMANA,
    это причина несоответствия в результатах расчета самой программы,
    а не та или иная трактовка его участниками дискуссии.
    Здесь как раз вы и можете внести ясность.
    Для меня загадка о каком несоответствии идет речь.
    Насчет источника с нагрузкой с отрицательной действительной составляющей и имеющего отрицательную мощность, то общая мощность расчитывается с учетом знака и отбираемая от антенны источником мощность потерями не считается.
    В некоторых случаях это приводит к сверхусилению и прекрасный пример антенна UR4III, когда излучаемая мощность составляет приблизительно 1/500 от подводимой или поглощаемой и при этом усиление 6.4 dBi.
    В реальности мы должны, поглотить эту мощность и заменить этот источник чем-то имеющим сопротивление или входное сопротивление равное опротивлению нагрузки источника с инвертированным знаком. При такой замене параметры антенны за исключением КПД и усиления не изменяются. От нехороших слов в адрес альтернативщиков воздержусь. Баланс мощностей должен всегда соблюдаться.
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    DL1PBD. Александр, нейтральный вопрос, каким методом, в двух словах, решается задача оптимизации в MMANA?
    Модернезированный метод научного, т.е. что-то вроде генетического. Лучше всего не лениться и задавать пределы изменения иначе может быстро преобразоваться в метод Ивана Сусанина.
  2. #287
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Давно как то попытался создать нечто вроде флага с рекуперацией.
    Спасибо, очень интересно получилось. Достаточно приличное усиление в таких малых габаритах.
  3. #288
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,437
    1036
    951
    Даже на 160м можно вращать!
    Кто-бы практически попробовал?
    Успеха!
    P.S.
    Владимир!
    Эту модель стоит продублировать в раздел "Приемные антенны 160м".
    Удачи!
    Последний раз редактировалось UA0WY; 25.07.2019 в 08:05.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  4. #289
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    ...что-то вроде генетического. Лучше всего не лениться и задавать пределы изменения иначе может быстро преобразоваться в метод Ивана Сусанина.
    Это понятно, я спрашивал, какой численный метод используется для поиска экстремума целевой функции при ограничениях?
  5. #290
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Я так понял, что это некий вариант метода покоординатного спуска с переменным шагом.
    Критерий, правда, иногда получается слишком эклектичным, и не всегда очевидно, какие куда нужно поставить проценты. Но это ведь как - к любому инструменту голова должна прикладываться.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.07.2019 в 08:58.
  6. #291
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот ещё "нечто" с рекуперацией.
    А где здесь рекуперация? Я не понял.
  7. #292
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Вероятно, что она спрятана и присутствует неявно. Примерно так, как в Вашей неопубликованной модели.
    Я не знаю, какое усиление в таких размерах дал бы стандартный флаг с резистором. Но децибел 15-20 примерно он бы точно проиграл.
    Я думаю, что схема с мостовым сумматором и фазирующей линией не является единственно возможной. Но также вероятно, что и в схеме Владимира при ее анализе можно усмотреть что-то вроде моста. Я не знаю пока, глядел только поверхностно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.07.2019 в 09:14.
  8. #293
    14.05.2003
    1,437
    1036
    951
    И еще маленькое дополнение по модели антенны Владимира, RJ3FF.
    Поиграл с высотой, а ДН антенны-то сохраняется от малой высоты над землей до свободного пространства.
    Это говорит о "устойчивости" модели, чего нельзя сказать ( в ранних темах уже я это отмечал) о антенне III. Там все разваливается до неузнаваемости.
    А если несколько увеличить размеры RJ3FF?
    Оставить тот-же принцип работы.
    Наверно следует ожидать улучшения КПД ( роста Ga).
    Поиграться можно, но вот практический интерес для меня ( на 160 и 80), к сожалению, уже отсутствует.
  9. #294
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    UA0WY
    Сергей, это известно, что флагам (в отличие от беверов) земля для работы не требуется. Но тут всё равно остается проблема - это потери энергии поля в земле, которые MMANA учитывать не умеет.
    Когда мы искусственно вводим рекуперацию (в любом виде), то связанное с антенной "ближнее" поле неминуемо "разбухает" (добротность же) со всеми негативными проявлениями от близости земли.
    Так что, если мы хотим изобразить на 160 м.д. что-то передающее, то один фиг - придётся либо поднимать всё хозяйство к небу, либо фанатично металлизировать землю. В этом смысле что бегущая волна, что стоячая - однофигственно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.07.2019 в 09:37.
  10. #295
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это худшее, что только можно себе представить...
  11. #296
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Александр, это только моё впечатление, которое осталось после наблюдения за процессом оптимизации по двум параметрам (Ga и F/B). Возможно, что ошибочное.
    Я стараюсь этими вещами не злоупотреблять и обычно задаю только один параметр за один раз. Чтобы держать под контролем.
  12. #297
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,902
    576
    501
    В этой компании много уважаемых коллег
    Михаил, я смотрю термин рекуперация "пошёл в народ", что меня несколько беспокоит, относительно чистоты и корректности его применения.
  13. #298
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Если в широком смысле, то процесс накопления энергии стоячей волны в диполе тоже можно обозвать этим словом.
    Поэтому, чтобы не путаться самим, предлагаю ограничить его использование здесь только классом антенн бегущей волны.
    В качестве необходимого критерия я бы назвал - наличие в данной структуре некоторого неизлучающего четырехполюсника (явного или скрытого), который обеспечивает существование бегущей волны в излучающей части и однонаправленность ДН.
    Может, будут и иные предложения.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.07.2019 в 11:14.
  14. #299
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Ну, или чётко понимать, в какие дебри нас занесло и вовремя останавливать процесс.
    Маленький совет тем, кто занимается оптимизацией в ММАНе :
    Если видим, что в процессе оптимизации оптимизируемая ёмкость стремится к нулю, меняем её на большую индуктивность. Если же индуктивность стремится к бесконечности, меняем её на маленькую ёмкость. Таким образом перескакиваем через "бесконечность" ( имею ввиду реактивное сопротивление) из положительных значений в отрицательные и наоборот.
    Так же, если оптимизируемая индуктивность стремится к нулю, меняем её на большую ёмкость и, наоборот, если ёмкость стремится к бесконечности, меняем её на маленькую индуктивность.
    Таким образом перескакиваем через ноль реактивности и , соответственно, меняем знак.
    Если работать в координатах "R+jX" это происходит автоматически.
  15. #300
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Градиентный спуск реализован в "4NEC2".
    https://www.qsl.net/4nec2/
    Что касается ММАНы, если процесс явно долго крутится вокруг экстремума и никак не может его достичь, можно помочь вручную. При двух переменных это видно невооружённым глазом ( что надо бы помочь). Если переменных больше, надо очень внимательно следить за процессом и периодически корректировать начальные условия.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопросы по терморегулятору инкубатора
    от RD3ANM в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:28
  4. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
