Для меня загадка о каком несоответствии идет речь.
Насчет источника с нагрузкой с отрицательной действительной составляющей и имеющего отрицательную мощность, то общая мощность расчитывается с учетом знака и отбираемая от антенны источником мощность потерями не считается.
В некоторых случаях это приводит к сверхусилению и прекрасный пример антенна UR4III, когда излучаемая мощность составляет приблизительно 1/500 от подводимой или поглощаемой и при этом усиление 6.4 dBi.
В реальности мы должны, поглотить эту мощность и заменить этот источник чем-то имеющим сопротивление или входное сопротивление равное опротивлению нагрузки источника с инвертированным знаком. При такой замене параметры антенны за исключением КПД и усиления не изменяются. От нехороших слов в адрес альтернативщиков воздержусь. Баланс мощностей должен всегда соблюдаться.
Модернезированный метод научного, т.е. что-то вроде генетического. Лучше всего не лениться и задавать пределы изменения иначе может быстро преобразоваться в метод Ивана Сусанина.
