RJ3FF. Мы тут со Слушатель эфира Посчитали ваши модели, выровняли подводимые мощности и окончательно убедились, что у вас практически чистая БВ. Поздравляю. Много ценного узнали, благодаря вашим моделям.
Попробовал сделать модель ... получается, но слишком узко по частоте. Нет смысла думать о практической ценности.
По крайней мере , если делать фазировку реактивностями, как в других моделях. Очень сильно растёт "набег" фазы в полотне антенны с частотой.
Может быть есть и другой способ ...
1 - У Айзенберга нет книги "Антенны КВ", есть "Коротковолновые антенны"
2 - В книге "Коротковолновые антенны" нет слов и "ромбическая, ромбические и т. п."
и "ОС, обратная связь, обратной связью и т. п." одновременно в предложениях, абзацах
и в целом на страницах. То-же и "спиральная и т. п."
3 - То-же и в его книге "Антенны УКВ ч.1 и ч. 2"
4 - Следующий раз будьте более требовательны к правдивости ваших сообщений.
Как так нет слова "ромбическая"??? Вы книгу-то открывали?
Ваш инструмент поиска не работает
Вот , целая глава , начало на стр 452. Называется "Ромбическая антенна с обратной связью".
Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио. Москва. 1962.
Хватит троллить.
Найдите:
Нейман М С Ромбическая антенна с обратной связью
Да, давно это было....
Однако Поляков В. примерно в 2010 году вернулся к этой идее.
Можно поискать: Регенеративные антенны.
да знает он про этот патент, что сто раз по кругу ходить. Надо просто всем договориться и перестать кормить тролля.
Нашел у Полякова.
Поляков назвал это хозяйство "рррегенеративной антенной".
Он не рекуператорщик и такой пакости, как "Рекуператор", в антенное хозяйство не тащит :)
Регенеративные антенны бегущей волны
У Полякова получилось отрицательное входное сопротивление.
Пояснялось уже, что регенеративные антенны предполагают усиление в ОС, а посему могут переходить даже в режим генерации, чего не может быть в принципе при рекуперации. Ничего в рекуперационной антенне не регенерируется, ибо нового ничего не отрастает, в смысле, потерянная мощность не восстанавливается посредством усиления, а просто части её не дают теряться безвозвратно.
ПС Опять пошёл флейм альтернативщиков в теме (выше сообщением)
