Где бы почитать о них?
Словосочетания "рекуперационные антенны" и "антенны с рекуперацией" поисковикам неизвестны.
Вернее, ссылки есть, но только на темы "Теоретические вопросы по АФУ" здесь и на CQHAM
Для интересующихся отдельно.
Вы просто не понимаете некоторые простые, но хрупкие вещи, которые вам несут, но не доносят ... вы их бьёте ещё до получения
1.Свой передатчик вы согласовываете, насколько я понимаю, с помощью СУ, доводя КСВ максимально к 1. В таком случае вся энергия поступает в антенно-фидерно-согласующую систему, обратного потока энергии нет. Значит, что вдули, то и улетело, частью в эфир, частью в потери.
2.Если вдули, то как-то оно там распределится по амплитудам и фазам, чтобы выполнились все условия для КСВ 1. В реактивностях будет копиться, что приведёт к большим напряжениям на ёмкостях и большим токам в индуктивностях. А какие конкретно получились, одному всевышнему известно, вы ничего не измеряли.
3.В отношении вашей антенны вас спросили, как вы выполняли трансформаторы и прочее, ибо в такой схеме питания надо чётко выдержать и амплитуды и фазы, иначе можно получить результат, абсолютно несоответствующий модели. Но ничего по этой части вы не сообщали ни сейчас ни раньше, несмотря на неоднократно задаваемые вопросы.
Что здесь непонятного?
Вас же не удивляет, когда просто рамку такого размера согласовывают обычным способом, хотя у неё сопротивление излучения очень мало. Ну и вы согласовали, другим способом, правое ухо через левое плечо с затылка почесав, а как и что получилось, хз
Элементарно. Вы же у нас старый знаток "определенных интегралов" - помните, как лихо вычисляли потери в фидере при КЗ?
Берете синус напряжения, делите его на отрицательное сопротивление (можно и не комплексное) , рисуете ток, затем интегрируете произведение тока на напряжение, т.е. мощность, за период. ( ой, я забыл, вам же нельзя так находить мощность, надо оглядеться, нет ли где ещё какого источника...). Получаете отрицательную энергию источника за период. Все довольны , начинаем "век благодарить"
В школьных учебниках есть понятия "ромбическая антенна с ОС" и "спиральная антенна с ОС".
Поэтому и назвал свою антенну ( за много лет до появления этой ветки) "флаг с ОС" . Есть ещё K9AY c ОС.
Полагаю, что можно сделать и что-то типа антенны Бевериджа с ОС.
Понятие "антенна с рекуперацией" впервые встретил в этой ветке. Но это, скорее, от недостатка образования . Термин очень ёмкий и понятный. Полагаю, что антенны с ОС , в которых вместо нагрузочного резистора подключается линия, идущая обратно к источнику, являются частным случаем рекуперативных антенн.
