Страница 25 из 52 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 767
Like Tree259Спасибо
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #361
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Напоминаю, что тема открыта для обсуждения принципов рекуперационных антенн, а не антенн вообще.
    Где бы почитать о них?
    Словосочетания "рекуперационные антенны" и "антенны с рекуперацией" поисковикам неизвестны.
    Вернее, ссылки есть, но только на темы "Теоретические вопросы по АФУ" здесь и на CQHAM
  2. #362
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот когда обсудим этот вопрос, опубликуем результаты - тогда и почитаете. А пока решайте задачу про батарейки - ники сотоварищей давно известны.
  3. #363
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Добавлю.
    Науке так же не известны антенны, имеющие "Вход" и "Выход"
  4. #364
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Как нам повезло, тут высказался известный представитель мировой науки, одноваттник 12-й.
  5. #365
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Сложите комплексные токи, текущие через оба источника в 326 и получите ток, текущий через единственный источник в 325. Неужели и это не понятно?
    Понятно, но при этом подводимые мощности должны быть равны. Я не проверял.
  6. #366
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    to DL1PBD. Александр, это первое несоответствие.
  7. #367
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Для интересующихся отдельно.
    Последний раз редактировалось UR4III; 26.07.2019 в 21:47.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  8. #368
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    И я не проверял, а если так просто: сложил, вычел, умножил, поделил и т.д., это не совсем серьёзно. Можно конечно ткнуть пальцем и случайно попасть, всякое бывает.
  9. #369
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Вынужден прерваться. Если интересно, то подойдём к главному.
    Я этой "интересной" чухни столько уже отвас начитался... Не надо бы.
  10. #370
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    У меня есть две причины не соглашаться с таким утверждением.
    Причина первая – практическая.
    Вы просто не понимаете некоторые простые, но хрупкие вещи, которые вам несут, но не доносят ... вы их бьёте ещё до получения
    1.Свой передатчик вы согласовываете, насколько я понимаю, с помощью СУ, доводя КСВ максимально к 1. В таком случае вся энергия поступает в антенно-фидерно-согласующую систему, обратного потока энергии нет. Значит, что вдули, то и улетело, частью в эфир, частью в потери.
    2.Если вдули, то как-то оно там распределится по амплитудам и фазам, чтобы выполнились все условия для КСВ 1. В реактивностях будет копиться, что приведёт к большим напряжениям на ёмкостях и большим токам в индуктивностях. А какие конкретно получились, одному всевышнему известно, вы ничего не измеряли.
    3.В отношении вашей антенны вас спросили, как вы выполняли трансформаторы и прочее, ибо в такой схеме питания надо чётко выдержать и амплитуды и фазы, иначе можно получить результат, абсолютно несоответствующий модели. Но ничего по этой части вы не сообщали ни сейчас ни раньше, несмотря на неоднократно задаваемые вопросы.
    Что здесь непонятного?
    Вас же не удивляет, когда просто рамку такого размера согласовывают обычным способом, хотя у неё сопротивление излучения очень мало. Ну и вы согласовали, другим способом, правое ухо через левое плечо с затылка почесав, а как и что получилось, хз
  11. #371
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Коллеги! Может кто-либо ткнуть меня носом в ТОЭ или в другой учебник, в котором приводится обоснование того, что источник переменной эдс с отрицательной действительной частью входного сопротивления работает в режиме потребления. Буду век благодарить! Найду портрет Бессонова и повешу как икону в красный угол!
    Элементарно. Вы же у нас старый знаток "определенных интегралов" - помните, как лихо вычисляли потери в фидере при КЗ?
    Берете синус напряжения, делите его на отрицательное сопротивление (можно и не комплексное) , рисуете ток, затем интегрируете произведение тока на напряжение, т.е. мощность, за период. ( ой, я забыл, вам же нельзя так находить мощность, надо оглядеться, нет ли где ещё какого источника...). Получаете отрицательную энергию источника за период. Все довольны , начинаем "век благодарить"
  12. #372
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Тогда надо бы попросить модераторов привести название темы в соответствие. Заодно и перенести её в соответствующий раздел, например, "Экспериментальные антенны".
  13. #373
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,434
    5824
    7793
    Здесь вы зря согласились с ur4iii - бегущая волна только в одном направлении от источника с положительной действ ительной частью в импедансе (в варианте с двумя источниками)
    Я уже признал свою ошибку несколькими постами выше
  14. #374
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,434
    5824
    7793
    В школьных учебниках есть понятия "ромбическая антенна с ОС" и "спиральная антенна с ОС".
    Поэтому и назвал свою антенну ( за много лет до появления этой ветки) "флаг с ОС" . Есть ещё K9AY c ОС.
    Полагаю, что можно сделать и что-то типа антенны Бевериджа с ОС.
    Понятие "антенна с рекуперацией" впервые встретил в этой ветке. Но это, скорее, от недостатка образования . Термин очень ёмкий и понятный. Полагаю, что антенны с ОС , в которых вместо нагрузочного резистора подключается линия, идущая обратно к источнику, являются частным случаем рекуперативных антенн.
  15. #375
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,434
    5824
    7793
    Что имеется ввиду, потери в земле от невысокого расположения рамок или что?
    Потери в системе антенна-земля , обусловленные большим уровнем реактивных полей в ближней зоне и очень низким сопротивлением излучения.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопросы по терморегулятору инкубатора
    от RD3ANM в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:28
  4. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
