Погуглите - Действующее значение переменного тока.
Я как-то налетел на подобное в книжке профессора Баскакова и долго тупил, почему же у него мощность, передаваемая по длинной линии, вычисляется как U*I/2. Типа, откуда там двойка. Ларчик, как всегда, открывался просто -)) этими буквами были обозначены комплексные амплитуды.
Мораль той басни: век живи, век учись, с панталыку на профессора не наезжай (останешься в дураках).
Злостный OFFTOP:
И что по вашему я должен нагуглить?
Такой результат гугления вас устраивает?:
"Действующее значение переменного тока — это такое значение величины постоянного тока, который проходя по сопротивлению нагрузки за тот же промежуток времени, выделит такое же количество тепла, что и переменный ток".
Или вы собираетесь опровергать закон Ома другим гуглением? Так сделайте это самостоятельно, а не предлагайте другим нагугливать подтверждения тех казусов, которые вы приводите.
Кстати: погуглите заодно в каком классе УЖЕ должны знать закон Ома. Это к уровню обсуждаемого
И пока хотя бы этот уровень не будет освоен - нечего здесь ..... Ну вы поняли.....
OFFTOP
лучше вспомните, как она в школе называлась - Пиковая (мощность, не дама и не масть)
"в чужом глазу соломинку ... "
Вы бы до того подсказали вашему адепту, о чём речь,
может он после этого и не выпендривался бы с отправкой в школу,
беря пример с переучившихся в ней.
Не вина Влада, что его посты читают по диагонали снизу вверх
И еще не "вина" Влада в том, что программа "TINA" показывает амплитудные значения тока и напряжения.
Я пытался найти в установках вывод в RMS, но не нашел.
В других программах это делается на раз.
P.S.
Блииин, опять "модератор-любитель" вылез.
За пару дней уже успели отвыкнуть от его нравоучений, и на тебе....
Ну, так чего? Плывём дальше или ну его?
OFF
Плывем дальше, конечно.
Сергей, лучше связаться со мной по скайпу. У этой антенны очень много подводных камней.
Лучше присмотритесь к модели из сообщения 325. У неё хотя бы форма рамки вменяемая :s7:
Насчёт камней:
- Антенну ни в коем случае нельзя делать из провода в изоляции ( не получится настроить скорее всего ).
- Обязательно надо делать рамку в несколько проводов. Вы обратили внимание на то, что провод у двадцаточной модели имеет диаметр ( имелся ввиду эквивалентный, ибо это не рабочая, а демонстрационная модель) целых 8 мм. В один провод если делать, потеряем много мощности на нагрев проводов.
- Оптимизация идёт с большим скрипом, посмотрите, убедитесь сами.
На то и было рассчитано. Здесь группа товарищей не могут решить задачку с двумя источниками постоянного тока, поэтому пихают туда трансформаторы. И хотя моделировщик показывает все правильно, продолжают настаивать на том, что ответ в задаче на первой странице этой темы 1 Вт.
Не сочтите за труд дать своё решение этой "задачи".
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1600946
