28.07.2019, 19:26 #436
28.07.2019, 19:41 #437
28.07.2019, 19:43 #438Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,917
- 1946
- 3353
Я как-то налетел на подобное в книжке профессора Баскакова и долго тупил, почему же у него мощность, передаваемая по длинной линии, вычисляется как U*I/2. Типа, откуда там двойка. Ларчик, как всегда, открывался просто -)) этими буквами были обозначены комплексные амплитуды.
Мораль той басни: век живи, век учись, с панталыку на профессора не наезжай (останешься в дураках).
Злостный OFFTOP:
Последний раз редактировалось UA4NE; 28.07.2019 в 20:13.
28.07.2019, 19:46 #439
28.07.2019, 20:12 #440High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 311
- 106
И что по вашему я должен нагуглить?
Такой результат гугления вас устраивает?:
"Действующее значение переменного тока — это такое значение величины постоянного тока, который проходя по сопротивлению нагрузки за тот же промежуток времени, выделит такое же количество тепла, что и переменный ток".
Или вы собираетесь опровергать закон Ома другим гуглением? Так сделайте это самостоятельно, а не предлагайте другим нагугливать подтверждения тех казусов, которые вы приводите.
Кстати: погуглите заодно в каком классе УЖЕ должны знать закон Ома. Это к уровню обсуждаемого
И пока хотя бы этот уровень не будет освоен - нечего здесь ..... Ну вы поняли.....
28.07.2019, 20:22 #441
28.07.2019, 20:47 #442High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 311
- 106
28.07.2019, 20:50 #443Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,917
- 1946
- 3353
OFFTOP
Последний раз редактировалось UA4NE; 28.07.2019 в 21:03.
28.07.2019, 20:51 #444
лучше вспомните, как она в школе называлась - Пиковая (мощность, не дама и не масть)
"в чужом глазу соломинку ... "
Вы бы до того подсказали вашему адепту, о чём речь,
может он после этого и не выпендривался бы с отправкой в школу,
беря пример с переучившихся в ней.
Не вина Влада, что его посты читают по диагонали снизу вверхПоследний раз редактировалось RA6FOO; 28.07.2019 в 21:08.
28.07.2019, 21:15 #445Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
И еще не "вина" Влада в том, что программа "TINA" показывает амплитудные значения тока и напряжения.
Я пытался найти в установках вывод в RMS, но не нашел.
В других программах это делается на раз.
P.S.
Блииин, опять "модератор-любитель" вылез.
За пару дней уже успели отвыкнуть от его нравоучений, и на тебе....Последний раз редактировалось RU3ACM; 28.07.2019 в 21:22.
RU3ACM
28.07.2019, 21:38 #446Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Ну, так чего? Плывём дальше или ну его?
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
28.07.2019, 21:51 #447Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,917
- 1946
- 3353
OFF
Плывем дальше, конечно.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
28.07.2019, 22:17 #448Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Последний раз редактировалось Andrej; 28.07.2019 в 22:33.
28.07.2019, 23:27 #449Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,371
- 5791
- 7709
Сергей, лучше связаться со мной по скайпу. У этой антенны очень много подводных камней.
Лучше присмотритесь к модели из сообщения 325. У неё хотя бы форма рамки вменяемая
Насчёт камней:
- Антенну ни в коем случае нельзя делать из провода в изоляции ( не получится настроить скорее всего ).
- Обязательно надо делать рамку в несколько проводов. Вы обратили внимание на то, что провод у двадцаточной модели имеет диаметр ( имелся ввиду эквивалентный, ибо это не рабочая, а демонстрационная модель) целых 8 мм. В один провод если делать, потеряем много мощности на нагрев проводов.
- Оптимизация идёт с большим скрипом, посмотрите, убедитесь сами.Последний раз редактировалось RJ3FF; 28.07.2019 в 23:35.
73! Владимир, RJ3FF.
29.07.2019, 05:51 #450
На то и было рассчитано. Здесь группа товарищей не могут решить задачку с двумя источниками постоянного тока, поэтому пихают туда трансформаторы. И хотя моделировщик показывает все правильно, продолжают настаивать на том, что ответ в задаче на первой странице этой темы 1 Вт.
Не сочтите за труд дать своё решение этой "задачи".
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1600946
259Спасибо
