К стати, в модели из поста 285 ( там обратная связь по току ) поглотителей нет и полоса какая-никакая есть.
Тогда это другого типа антенны, не рекуперационного типа
Волна тока бежит из источника включённого в провод , соединяющий рамку с землёй, в саму рамку , затем, обтекая её по периметру возвращается обратно в источник.
Ну, как-то вот так:
Вложение 237297
R3MO, рамки разнесены по оси Y, а не по оси Х.
Не понял. Если мы убираем одну половину, то это уже совсем другая антенна, каждый элемент имеет сильное влияние на другой. Если показать, что в этой системе в каждой половинке (при работе совместно) реализуется рекуперационный принцип, то вопросы снимаются. Считать надо только с двумя элементами, в полной компоновке. В такой антенне тогда должно быть четыре порта - два отдающих энергию, а два поглощающих. Имхо. Есть это?Вы можете показать два порта, один из которых отдаёт энергию, второй поглощает?
Режим БВ вообще присутствует?
Да, оказывают влияние друг на друга. Но это сути не меняет. Вот, специально оставил одну рамку.
Вложение 237298
Если выше речь шла о флаге с обратной связью, то это нечто можно обозвать вымпелом ( а-ля K9AY) с обратной связью.
Вот в этом варианте явно видны два порта с одинаковыми по модулю и противоположными по знаку Rвх.
Вложение 237302
Но! Так полоса по согласованию гораздо уже и не вполне ясно, как настраивать.
Я бы сделал с одним источником. Токи то в рамке те же.
Можете убрать источники из рамки и вернуть один источник в вертикальный провод. ДН не изменится. Останется только согласовать с питающей линией.
В варианте с источником в проводе , идущем к земле, оба порта наложились друг на друга. Через источник текут два ( почти) противофазных тока. Один ток соответствует передаче энергии в рамку, а второй определяется возвращаемой энергией. Всё, что не вернулось, излучается и греет проводники и землю.
В рамке - есть.
Можете пройтись по полотну "амперметром" ( источник с нулевой ЭДС) и измерить АФР вдоль периметра рамки.
Я, кстати, "двухпортовый" вариант выложил выше. Просто заменяем один внешний источник на 2 внутренних и, ничего более не меняя? имеем то же самое АФР и ДН. Две этх схемы полностью эквивалентны.
