25.07.2019, 13:59 #316Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,432
- 5823
- 7791
25.07.2019, 14:02 #317
25.07.2019, 14:08 #318Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,432
- 5823
- 7791
25.07.2019, 14:18 #319
25.07.2019, 14:37 #320
Тогда это другого типа антенны, не рекуперационного типа
25.07.2019, 14:48 #321Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,432
- 5823
- 7791
73! Владимир, RJ3FF.
25.07.2019, 14:51 #322Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,432
- 5823
- 7791
Волна тока бежит из источника включённого в провод , соединяющий рамку с землёй, в саму рамку , затем, обтекая её по периметру возвращается обратно в источник.
Ну, как-то вот так:
FEEDB LOOP TX.maa
R3MO, рамки разнесены по оси Y, а не по оси Х.73! Владимир, RJ3FF.
25.07.2019, 14:55 #323
Не понял. Если мы убираем одну половину, то это уже совсем другая антенна, каждый элемент имеет сильное влияние на другой. Если показать, что в этой системе в каждой половинке (при работе совместно) реализуется рекуперационный принцип, то вопросы снимаются. Считать надо только с двумя элементами, в полной компоновке. В такой антенне тогда должно быть четыре порта - два отдающих энергию, а два поглощающих. Имхо. Есть это?Вы можете показать два порта, один из которых отдаёт энергию, второй поглощает?
Режим БВ вообще присутствует?
25.07.2019, 14:56 #324
25.07.2019, 15:01 #325Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,432
- 5823
- 7791
Да, оказывают влияние друг на друга. Но это сути не меняет. Вот, специально оставил одну рамку.
FEEDB LOOP TX FORUM.maa
Если выше речь шла о флаге с обратной связью, то это нечто можно обозвать вымпелом ( а-ля K9AY) с обратной связью.73! Владимир, RJ3FF.
25.07.2019, 15:12 #326Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,432
- 5823
- 7791
Вот в этом варианте явно видны два порта с одинаковыми по модулю и противоположными по знаку Rвх.
FEEDB LOOP TX FORUM1.maa
Но! Так полоса по согласованию гораздо уже и не вполне ясно, как настраивать.
Я бы сделал с одним источником. Токи то в рамке те же.
Можете убрать источники из рамки и вернуть один источник в вертикальный провод. ДН не изменится. Останется только согласовать с питающей линией.Последний раз редактировалось RJ3FF; 25.07.2019 в 15:24.
25.07.2019, 15:14 #327Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,432
- 5823
- 7791
25.07.2019, 15:23 #328Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,432
- 5823
- 7791
В варианте с источником в проводе , идущем к земле, оба порта наложились друг на друга. Через источник текут два ( почти) противофазных тока. Один ток соответствует передаче энергии в рамку, а второй определяется возвращаемой энергией. Всё, что не вернулось, излучается и греет проводники и землю.
25.07.2019, 15:48 #329
25.07.2019, 16:13 #330Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,432
- 5823
- 7791
В рамке - есть.
Можете пройтись по полотну "амперметром" ( источник с нулевой ЭДС) и измерить АФР вдоль периметра рамки.
Я, кстати, "двухпортовый" вариант выложил выше. Просто заменяем один внешний источник на 2 внутренних и, ничего более не меняя? имеем то же самое АФР и ДН. Две этх схемы полностью эквивалентны.Последний раз редактировалось RJ3FF; 25.07.2019 в 16:31.
259Спасибо
