25.07.2019, 05:39 #286Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Для меня загадка о каком несоответствии идет речь.
Насчет источника с нагрузкой с отрицательной действительной составляющей и имеющего отрицательную мощность, то общая мощность расчитывается с учетом знака и отбираемая от антенны источником мощность потерями не считается.
В некоторых случаях это приводит к сверхусилению и прекрасный пример антенна UR4III, когда излучаемая мощность составляет приблизительно 1/500 от подводимой или поглощаемой и при этом усиление 6.4 dBi.
В реальности мы должны, поглотить эту мощность и заменить этот источник чем-то имеющим сопротивление или входное сопротивление равное опротивлению нагрузки источника с инвертированным знаком. При такой замене параметры антенны за исключением КПД и усиления не изменяются. От нехороших слов в адрес альтернативщиков воздержусь. Баланс мощностей должен всегда соблюдаться.
Модернезированный метод научного, т.е. что-то вроде генетического. Лучше всего не лениться и задавать пределы изменения иначе может быстро преобразоваться в метод Ивана Сусанина.I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
25.07.2019, 06:28 #287
25.07.2019, 07:09 #288Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,437
- 1036
- 951
Последний раз редактировалось UA0WY; 25.07.2019 в 08:05.
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
25.07.2019, 08:26 #289
25.07.2019, 08:47 #290Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,960
- 1967
- 3392
Я так понял, что это некий вариант метода покоординатного спуска с переменным шагом.
Критерий, правда, иногда получается слишком эклектичным, и не всегда очевидно, какие куда нужно поставить проценты. Но это ведь как - к любому инструменту голова должна прикладываться.Последний раз редактировалось UA4NE; 25.07.2019 в 08:58.
25.07.2019, 08:58 #291
25.07.2019, 09:01 #292Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,960
- 1967
- 3392
Вероятно, что она спрятана и присутствует неявно. Примерно так, как в Вашей неопубликованной модели.
Я не знаю, какое усиление в таких размерах дал бы стандартный флаг с резистором. Но децибел 15-20 примерно он бы точно проиграл.
Я думаю, что схема с мостовым сумматором и фазирующей линией не является единственно возможной. Но также вероятно, что и в схеме Владимира при ее анализе можно усмотреть что-то вроде моста. Я не знаю пока, глядел только поверхностно.Последний раз редактировалось UA4NE; 25.07.2019 в 09:14.
25.07.2019, 09:13 #293Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,437
- 1036
- 951
И еще маленькое дополнение по модели антенны Владимира, RJ3FF.
Поиграл с высотой, а ДН антенны-то сохраняется от малой высоты над землей до свободного пространства.
Это говорит о "устойчивости" модели, чего нельзя сказать ( в ранних темах уже я это отмечал) о антенне III. Там все разваливается до неузнаваемости.
А если несколько увеличить размеры RJ3FF?
Оставить тот-же принцип работы.
Наверно следует ожидать улучшения КПД ( роста Ga).
Поиграться можно, но вот практический интерес для меня ( на 160 и 80), к сожалению, уже отсутствует.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
25.07.2019, 09:23 #294Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,960
- 1967
- 3392
UA0WY
Сергей, это известно, что флагам (в отличие от беверов) земля для работы не требуется. Но тут всё равно остается проблема - это потери энергии поля в земле, которые MMANA учитывать не умеет.
Когда мы искусственно вводим рекуперацию (в любом виде), то связанное с антенной "ближнее" поле неминуемо "разбухает" (добротность же) со всеми негативными проявлениями от близости земли.
Так что, если мы хотим изобразить на 160 м.д. что-то передающее, то один фиг - придётся либо поднимать всё хозяйство к небу, либо фанатично металлизировать землю. В этом смысле что бегущая волна, что стоячая - однофигственно.Последний раз редактировалось UA4NE; 25.07.2019 в 09:37.
25.07.2019, 09:57 #295
25.07.2019, 10:09 #296Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,960
- 1967
- 3392
Александр, это только моё впечатление, которое осталось после наблюдения за процессом оптимизации по двум параметрам (Ga и F/B). Возможно, что ошибочное.
Я стараюсь этими вещами не злоупотреблять и обычно задаю только один параметр за один раз. Чтобы держать под контролем.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
25.07.2019, 10:50 #297
25.07.2019, 11:01 #298Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,960
- 1967
- 3392
Если в широком смысле, то процесс накопления энергии стоячей волны в диполе тоже можно обозвать этим словом.
Поэтому, чтобы не путаться самим, предлагаю ограничить его использование здесь только классом антенн бегущей волны.
В качестве необходимого критерия я бы назвал - наличие в данной структуре некоторого неизлучающего четырехполюсника (явного или скрытого), который обеспечивает существование бегущей волны в излучающей части и однонаправленность ДН.
Может, будут и иные предложения.Последний раз редактировалось UA4NE; 25.07.2019 в 11:14.
25.07.2019, 11:04 #299Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Ну, или чётко понимать, в какие дебри нас занесло и вовремя останавливать процесс.
Маленький совет тем, кто занимается оптимизацией в ММАНе :
Если видим, что в процессе оптимизации оптимизируемая ёмкость стремится к нулю, меняем её на большую индуктивность. Если же индуктивность стремится к бесконечности, меняем её на маленькую ёмкость. Таким образом перескакиваем через "бесконечность" ( имею ввиду реактивное сопротивление) из положительных значений в отрицательные и наоборот.
Так же, если оптимизируемая индуктивность стремится к нулю, меняем её на большую ёмкость и, наоборот, если ёмкость стремится к бесконечности, меняем её на маленькую индуктивность.
Таким образом перескакиваем через ноль реактивности и , соответственно, меняем знак.
Если работать в координатах "R+jX" это происходит автоматически.73! Владимир, RJ3FF.
25.07.2019, 11:11 #300Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Градиентный спуск реализован в "4NEC2".
https://www.qsl.net/4nec2/
Что касается ММАНы, если процесс явно долго крутится вокруг экстремума и никак не может его достичь, можно помочь вручную. При двух переменных это видно невооружённым глазом ( что надо бы помочь). Если переменных больше, надо очень внимательно следить за процессом и периодически корректировать начальные условия.73! Владимир, RJ3FF.
259Спасибо
