Страница 35 из 52 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 767
Like Tree259Спасибо
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #511
    Нарушитель Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Надоели летучие "голландцы". Давайте по теме.
    Я модель Александра прогнал по частоте, в диапазоне 1,6 - 2,0 МГц практически не меняется F/B. Может что не так смотрел? Результат немного удивляет ...
  2. #512
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,895
    1932
    3347
    Этот частный случай с двумя синфазными пучностями доказывается элементарно.
    Мы уже разбирали в теме эквивалентность ПВ и двух синфазно запитанных диполей (ну если блох не ловить), поэтому токи в пучностях ПВ можно смело суммировать, т.к. они синфазны. По определению сопротивления излучения необходимо оговаривать, к какому току оно отнесено. Я это оговорил, так что все формальности соблюдены.
    Тут есть тонкий нюанс. Если второй источник задается с неким фазовым сдвигом, то сдвиг будет одинаковым на всех частотах сканирования. В реальной фазирующей линии это не так. Вероятно, в этом причина.
    Такой же эффект будет, когда нагрузки задаются в формате R+jX.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 30.07.2019 в 01:11.
  3. #513
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Точно, я пропустил этот момент, что при изменении частоты фаза остаётся постоянной, второй источник постоянно "подрегулируется".
    Но с другой стороны, набег фазы по полотну ведь всё равно изменяется
    Поменял фазу на 1,6 МГц на 25 град, только улучшилось F/B
    Попробовал 20 град, стала ухудшаться, но всё равно 14,77 дб
    F/B некритично к сдвигу фаз, проверил и на 2,0
  4. #514
    23.04.2011
    3,895
    1932
    3347
    Можно еще вот что обсудить.
    Нарисовалось как минимум две группы, которые можно отнести к классу антенн бегущей волны с рекуперацией.
    1) вариант "классический", с которого начиналось обсуждение, где энергия копится в кольцевом резонаторе бегущей волны и все импедансы активные. Это кольцо Проценко и его вариации в виде флагов и ромбов.
    2) вариант, где энергия копится в сосредоточенных LC элементах, которые одновременно с функцией фазирования выполняют также и функцию накопления. Это модели, предложенные Владимиром RJ3FF.
    К какой группе отнести модель Александра AmwT.maa, я пока затрудняюсь.
  5. #515
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Сопротивление излучения полуволнового петлевого вибратора, приведенное к суммарному току
    Додуматься же! "к суммарному току"
    Там было слово "аргументированно".
    Ложь.
  6. #516
    23.04.2011
    3,895
    1932
    3347
    Там ЕСТЬ слово "аргументированно". Прошу исчезнуть с горизонта, уважаемый.
  7. #517
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    К новому слову в антенной технике может быть?
    ПС Не обращайте внимания на привидения, они сами пройдут
  8. #518
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    А чего это исчезло слово напёрсточник? А?
    ПС Для модераторов. Было оскорбление - напёрсточник, он быстро исправил, удалил, но прочитать я успел.
    ПС Михаил, я проверил на изменение фазы, может не читали. Не критично для F/B
  9. #519
    23.04.2011
    3,895
    1932
    3347
    Сейчас есть, не замучались дописывать и исправлять после ответов?
    Уважаемый Владимир Ильич. Я с Вами никаких диалогов не веду. До окончания редактуры своих сообщений никаких ответов не читаю. Ни Ваших, ни чьих-то иных. Потому что они тупо не видны, пока страница не обновлена. Поэтому все инсинуации мимо кассы. Проходите мимо, я занят.
    Отвлекают. В принципе, обычный флаг (без рекуперации) достаточно широкополосен и слабо реагирует своей диаграммой на изменение сопротивления нагрузки. Но при увеличении добротности сверх меры может начаться всякая чертовщина, о чем Владимир RJ3FF предупреждал. Он не зря вносил искусственные потери.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 30.07.2019 в 02:03.
  10. #520
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Понятно, надо смотреть уже с цепью рекуперации
  11. #521
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Михаил! Это уже интеллигентное издевательство! Некоторые могут "мыслить" только чужими цитатами
    Это называется "режим вяканья", или "крики из зала", выйти на трибуну и изложить свою позицию - не хватает ни смелости ни квалификации. О последнем, впрочем, можно судить даже по коротким выкрикам.
    У другого оппонента смелости взгромоздиться на трибуну - даже с избытком, хлебом не корми, дай поговорить. И при каждом выступлении он с болшим удовольствием демонстрирует все сокровенные результаты работы своего "пытливого ума". Желающих комментировать эти опусы не находится.
    Но в его речи был какой-то неуловимый дефект, превращавший слова в труху. Беда усугублялась тем, что Гаргантюа любил поговорить и после каждой фразы требовал от собеседника под тверждения.
    — Ведь верно? — говорил он, ворочая головой, словно бы собирался своим большим хорошим носом клюнуть некий корм. — Ведь правильно? Понятно?
    Только эти слова и были понятны в речах Гаргантюа. Все остальное сливалось в чудный убедительный рокот. Мистер Бурман из вежливости соглашался и вскоре убежал. Все соглашались с Гаргантюа, и он считал себя человеком, способным убедить кого угодно и в чем угодно.
  12. #522
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Её особенность в том, что порты, без нарушения распределения токов в элементах, геометрически сведены в одну точку (да ещё и расположенную в удобном месте), что позволяет решить вопросы суммирования мощностей и согласования импедансов устройством на сосредоточенных элементах. Этот прием применен к варианту антенны UA4NE, но может быть использован и в других случаях.
  13. #523
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Валера, гляньте на доказательство теоремы. Оно очень простое и наглядное.
    Миша, глянул.
    Доказательства вашего утверждения не обнаружил.
    Похоже, что вы ТОЭ постигали как и я, методом самообразования
    Решил проверить работу теоремы в обратную сторону с помощью эксперимента.
    Взял две батарейки с напряжением 1 В и сопротивление 1 Ом.
    Спаял замкнутую цепь из этих элементов, батарейки включены последовательно.
    Измерил ток в цепи, он равен I=2А.
    Выбросил одну батарейку (источник ЭДС), а вместо нее стал подбирать сопротивление по "вашему закону компенсации".
    Подбираю так, чтобы ток в цепи остался прежний I=2А.
    Пока не ничего не получается.
    Прошу лично вас помочь мне в этой нелегкой работе.
  14. #524
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Взял две батарейки...
    Лучше бы очки...
  15. #525
    23.04.2011
    3,895
    1932
    3347
    Валера, тут нет ничего сложного. Теорема компенсации применяется для упрощения расчета электрических схем на бумаге при помощи эквивалентных замен в эквивалентных схемах. Эквивалентное сопротивление - это такой же математический объект на эквивалентной схеме, как ЭДС, напряжение, сила тока и т.д. Оно является скалярным и имеет знак. Не путайте эквивалентное сопротивление и резистор, это совершенно разные вещи.
    Генерирующему источнику при такой замене соответствует отрицательное (в действительной части) эквивалентное комплексное сопротивление, потребляющему источнику - положительное. Ничего сложного -))
    Это если смотреть на теорему в широком смысле.
    Наша антенная задача с "флагом" является более узкой. В ней мы влегкую заменяем второй потребляющий источник на обычный резистор, и этот же резистор обратно - снова на потребляющий источник. Это происходит обратимо, т.к. режим источника во всех рассмотренных случаях один и тот же, потребляющий. И резистор всегда остается резистором, его сопротивление всегда положительно.
    Какая-то странная и повальная мания наблюдается во всех профильных темах в последние несколько лет - это устойчивое отождествление тепловыделяющего резистора (который больше ничего не умеет делать) с эквивалентным сопротивлением любого вида (в т.ч. входным, излучения, волновым, характеристическим и т.д и т.п.)
    В этом заблуждении стереотипе кроется корень всего антинаучного флуда, которым заполнены наши темы все последние месяцы.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 30.07.2019 в 09:40.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопросы по терморегулятору инкубатора
    от RD3ANM в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:28
  4. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
