Страница 11 из 52 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 767
Like Tree259Спасибо
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #151
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Домудрился "пытливый ум"...
    У меня с умом всё в порядке: «Тот, кто думает, что думает, лишь вспоминает или усваивает. По-настоящему мыслит тот, кто сомневается». Люди делятся на тех, кто усваивает Правила и Законы, и тех, кто их осмысливает. Переубедить первых после того, как они усвоили, безнадежно. RA9SVY бросьте эту затею.
    UA0WY
    Была цепь из источника напряжения 100 В и двух сопротивлений 99 Ом и 1 Ом. Как и положено на 99 Ом рассеивалось 99 Вт на 1 Ом – 1 Вт.
    Без изменения токораспределения решили заменить 99 Ом источником напряжения в 99 В, включённым встречно. Ток в цепи остался прежним 1 А. Только она стала другой. Если ранее ток в цепи определялся делением эдс на сумму сопротивлений, то теперь он определяется алгебраической суммой эдс, делённой на 1 Ом.
    При всём желании коллег приткнуть куда-нибудь 99 Вт первого источника этого не даёт сделать Закон Ома, который естественно они знают назубок.
  2. #152
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Запомните: в реальной антенне нет никаких поглощающих источников. Они есть только в математической модели MMANA
    И в модели и в антенне есть два порта - входной и выходной. Входной порт доставляет энергию в антенну, выходной поглощает энергию из антенны. Так пойдет?
    Это в порядке с умом в котором лампочка 3.5 В и 1 Ом имеет мощность 40 Вт? Это по какой формуле тока? Формула P=U^2/R тоже не верна?
    Влад, для Вас задача, адаптированная для "пытливого ума" .
    "В некоторой цепи работает источник и выдает 1 А при напряжении 100 В. Какова мощность источника?"
    Неужели опять задача некорректная и ее постановка глупая? А может глупое что-то другое?
    Вторых - тем более, и, кроме того, "усвоить" они могут только то, что сами себе нафантазируют "пытливым умом", а при отсутствии базовых знаний - это чревато. И это мы наблюдаем уже много раз в течение длительного времени.
    Да что мелочиться - вся деятельность UR4III проходит под этим флагом - все знают множество примеров. Ещё и "учеников" воспитал - целая школа альтов.
  3. #153
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,408
    1018
    926
    Влад!
    Да сколько-же можно пережевывать одно и тоже?
    Прочитайте написанное вами, и чему будет равна мощность мощность вашего источника напряжения ( 100В и нагрузка 1+99=100 (Ом))?
    100Вт!!!
    Видимо надо еще и теорему относительности поизучать.
    Какая нагрузка в цепи: 1 Ом или 100 Ом?
    Для определения мощности в сопротивлении 1 Ом, ваше рассуждение о разности эдс источников верное.
    И никто не опровергает потребления мощности в 1 W сопротивлением в 1 Ом при токе в 1 А.
    Но если смотреть на все составляющие электрической цепи поэлементно, то получается именно:
    1. источник 1 - мощность отдаваемая = 100W
    2. сопротивление 1 Ом - мощность потребляемая 1 W
    3. сопротивление 99 Ом - мощность потребляемая 99 W, данное сопротивление, согласно теореме компенсации, без изменения токораспределения в схеме, а также и баланса мощности, может быть заменено на источник напряжения 99В, включенный встречно.
    И его потребляемая мощность соответственно будет равна, потребляемой ранее, мощности сопротивлением 99 Ом и равной 99W.
    Далее этого сообщения, у меня нет желания повторяться и возвращаться к этой задаче.
    Она решена и ее решение верное ( мое личное мнение, в соответствии с ТОЭ и моими знаниями).
    Последний раз редактировалось UA0WY; 21.07.2019 в 08:37.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  4. #154
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Прочитайте написанное вами, и чему будет равна мощность вашего источника напряжения ( 100В и нагрузка 1+99=100 (Ом))?100Вт!!!
    Взял автомобильную лампочку переноску, пошел в сарай и измерил мощность старого аккумулятора.
    При 12 В на аккумуляторе ток получился величиной 1А, следовательно мощность аккумулятора 12 Вт.
    Вывод - аккумулятор на помойку, какой-то он маломощный.
    Интересно общаться с вами, электриками
  5. #155
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,480
    1843
    736
    А при пуске двигателя ток 200 А, значит, мощность аккумулятора 2,4 кВт. Уже мощный.
  6. #156
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1964
    3370
    Да, конечно. Но сейчас они станут и до "портов" докапываться. У Бессонова же нет никаких "портов".
    Я не собираюсь троллить ни там, ни здесь.
    Да, да, это очень хорошо видно в обеих темах. При большом желании извратить чужое и при очень большой фантазии докопаться можно хоть до столба.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.07.2019 в 09:29.
  7. #157
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Взял автомобильную лампочку переноску, пошел в сарай...
    Но как остроумен!!! Настолько шутка понравилась, что он ее второй месяц повторяет - просто душа общества...
  8. #158
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    !00 Вт!
    Ну, не может он отдать в цепь 100 Вт! Хочет, но не могёт! Противоэдс второго источника не позволяет. В числителе разность эдс 1В, а в знаменателе только одно сопротивление величиной в 1 Ом.
    Ладно. Проехали. Ещё раз прошу одноваттников прекратить спор из-за его бессмысленности.
  9. #159
    23.04.2011
    3,949
    1964
    3370
    Хочет, но не могёт!
    Влад, хотИт он больше, в пределе бесконечность. Но даёт ровно столько, сколько может взять нагрузка.
    Данная нагрузка E2+R позволяет выдать первому источнику ровно сотню ватт, и ни копейкой больше или меньше. Если понизите вторую ЭДС до 98-ми вольт, то ток увеличится, и первый выдаст уже больше мощщи. И так далее. Если вторую ЭДС вообще убрать до нуля, то первый источник выдаст 10 киловатт. Вот такое вот "противодействие".
  10. #160
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,889
    576
    500
    Михаил, что Вы хотите от человека, который свой же пример с баранами на мосту решить не может правильно
  11. #161
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Правильно, не позволяет, поэтому и выдает только 100 Вт, а так выдал бы 10000 Вт.
    !00 Вт!
    Это что, единичка в верхнем регистре (опечатка), или иероглифы в ход пошли?
  12. #162
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Поздравляю с открытием!
    Сего дня эдс постороннего источника Высочайшим повелением объявляется нагрузкой!
    Все желающие могут рассеивать на ней свою энергию!
  13. #163
    23.04.2011
    3,949
    1964
    3370
    Сего дня эдс постороннего источника Высочайшим повелением объявляется нагрузкой! Все желающие могут рассеивать на ней свою энергию!
    Вот здесь и порылась ваша, Влад, собака. Источник ЭДС никогда и ничего не рассеивает. Рассеивает энергию в тепло только резистивный элемент. Влад, не выдавайте за научную истину содержимое Вашей головы.
    "Нагрузка" и "Рассеиватель энергии" не есть синонимы. Нагрузка потребляет энергию, но совсем не обязательно её при этом превращать в бесполезное тепло.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.07.2019 в 11:41.
  14. #164
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Нет там источника, там порт, потребляющий энергию. Терминатор... Порт устраивает? И это (99 В в задаче) не ЭДС на нем, а НАПРЯЖЕНИЕ. А внутри может быть и ЭДС хоть мегавольт... и сопротивление, хоть мегом... и ещё много чего. А снаружи 99 В.
  15. #165
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    По надцатому кругу. В числителе формулы тока стоит разность эдс равная 1В. Т.е. в цепи работает совокупная эдс величиной 1 В. В цепи находится только одно сопротивление величиной 1 Ом. Очевидно, что только на нём и может рассеяться выдаваемая совокупным источником мощность в 1 Вт.
    Признавайтесь - в МММ практику проходили?
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопросы по терморегулятору инкубатора
    от RD3ANM в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:28
  4. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
