Страница 45 из 52 ПерваяПервая ... 35383940414243444546474849505152 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 767
Like Tree259Спасибо
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #661
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,025
    2755
    1432
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Элементарно, на клеммах аккумулятора, при подключении вольтметра, мы видим 101 Вольт. Ток будет 1 Ампер и "против шерсти"
    Это, только тогда, когда ЭДС второго источника больше нашего на один вольт. Уже хорошо! Значит есть второй источник. Напряжение на клеммах - 101 вольт. Сто вольт самого источника, и 1 вольт , за счет тока от другого.
    Разность потенциалов на сопротивлении = 1 вольт. Два источника, сложив свои ЭДС и обеспечивают ток один ампер.
    Давай Ri второго источника. Тогда продолжим.
  2. #662
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Зачем? Я спрашиваю про работу тока в нашем аккумуляторе, откуда взялись 101 Вольт не имеет значения.
  3. #663
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,025
    2755
    1432
    Про "Кулибина". Отыщите сами ошибку.
    Сколько Дж. пришло на зарядке, и сколько ушло на освещение.
    По моему = враки это!
    Если заряд … принял 1 дж, а разряд - 100 дж.
    - или умышленная ложь, или невежество автора рассказа.
    При 101 вольте на клеммах, одном оме сопротивления - сто вольт, которые подключены к другой схеме, (в которой сотней вольт снижается ток стоодновольтового источника до одного ампера) НЕ СОВЕРШАЕТСЯ РАБОТА.
    Соедините встречно два равных аккумулятора. ВСТРЕЧНО, а теперь замкните . Получится простое параллельное соединение, где один ом присутствует, но тока нет, хотя и по сто вольт в каждом.
    (ага! сто ампер из одного в другой, и сто же - из второго в первый. Оба - против шерсти! 20 000 Дж... хотя, ни один кулон с места не сдвинулся).
    Вы пытаетесь определить мощность (или работу) беря ток = один ампер, через один ом, и источник, который соединен со схемой в другой Галактике. Он не подключен к потребителю. Либо, Вы, умышленно, скрываете какую-то фигню, лишь бы поставить в тупик оппонента.
    Мощность (и работа) определяется произведением кв. тока на сопротивление (через которое течет ток) или произведением тока на напряжение НА ЭТОМ ЖЕ СОПРОТИВЛЕНИИ, а не в другом конце вселенной.
    Вы даёте в условии 100 вольт (+1) и один ом. Раз - против шерсти - значит в схеме есть ещё источник, с большей ЭДС. Тогда сто вольт - это между одной клеммой и точкой соединения источников. А где нагрузка? В другой Галактике?
    И что вы заладили: альтернативная физика...?
    Ну в этой физике - что ещё непонятного?
    Отрицательная мощность - в переменном токе - две реактивности, разного знака, теоретически - токи могут быть противофазными. Но, тогда будут ВАРы, чтобы ватты - косинус угла... Вот, это там, за углом!
  4. #664
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Скажите, а разве работа против ЭДС источника зависит от того, постоянный ток, переменный, даже переменный радиочастот?
    Нет никакой работы против ЭДС источника.
    Ток есть движение электрически заряженных частиц в электрическом поле. Чтобы создать в проводе ток, нужно в нём создать эл.поле. Причём это поле должно следовать за всеми изгибами провода. Это условие заряды, созданные эдс и находящиеся на клеммах источника выполнить не могут. При замыкании цепи существует физический механизм радиального передвижения зарядов в любом сечении провода, в результате которого появляется поверхностная плотность зарядов, образующая разность потенциалов на каждом элементарном отрезке проводника, которая и создаёт эл.поле вдоль проводника.
    За время вашего пребывания на двух форумах об этом говорилось неоднократно.
    Если в цепи появляется второй источник, то и он принимает участие в формировании поверхностной плотности зарядов. При постоянном токе он либо увеличивает количество зарядов на поверхности при сопряжённом включении в цепь, либо уменьшает количество при включении "против шерсти". В итоге в цепи течёт суммарный или разностный ток от эдс двух источников. Никакой работы против эдс никто не производит.
    Если ток переменный, то учитывается ещё набег фаз. И ток через какой-либо источник может увеличиваться, уменьшаться и течь "против шерсти".
    Последний раз редактировалось UR4III; 01.08.2019 в 17:37.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  5. #665
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, попробуйте таскать электроны против шерсти (против ЭДС).
    Замучаетесь таскать, тяжелая это работа
  6. #666
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    Ни то и ни другое, всё истинная правда в повести. Есть третий вариант, который правильный, Вы неправильно подсчитали 1 Дж, там 100 Дж каждую секунду.
    А Вы поставьте эксперимент, возьмите автомобильный аккумулятор, какой есть (только не дохлый), замерьте его Ri в начале заряда, потом поддерживайте через него ток 5 А в течение некоторого времени t, пока зарядим его (не надо до полной, до 75 %). По Вашему мнению ток совершит работу 5^2*Ri*t (изменением Ri пока пренебрежём, хотя оно уменьшается по мере зарядки, а это приведёт к ещё большему уменьшению работы тока по Вашему мнению). А потом посмотрите сколько энергии этот аккумулятор сможет отдать на нагрузку лампочка. Когда получите несоответствие во много раз, может задумаетесь.
  7. #667
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,025
    2755
    1432
    А когда не получу? Кто будет задумываться?
    Ура! Вечный двигатель! Пирамида МММ.
    Рубль вложил - сто рублей снял... и так много раз...
    Или не рубль?
    Или не сто?
    Или ток не один ампер?
    Или Ri не один ом?
    Или я - Мао-Цзе Дун?
    А ты кто?
    Отбросьте время. Множить и тут же делить...
    Если ток один ампер, а сопротивление один ом и других сопротивлений нет - откуда сто Дж?
    Не морочьте мне голову!
    В экскременте - по мере заряда будет расти ЭДС аккумулятора, значит - разность потенциалов будет уменьшаться. Ri тоже будет меняться. На разряд аккумулятор отдаст столько, сколько получил, минус потери на тепло и на преобразование.
    А получил он при заряде - разность ЭДС умноженую на силу тока. Не ЭДС одного из источников, и - не обоих!
    Именно РАЗНОСТЬ, иначе, какой ток будет через один ом? При ста вольтах-то?
    Вы уж определитесь с Ri. и током.
    Сами назвали Ri=1 ом. Ток - один ампер.
    Чтобы ток стал 1 а. второй источник должен на один вольт быть больше (Ну - ЭДС, разумеется.)
    По вашему - работа второго - тоже сто один Дж!
    Итого - 201 Дж работы. Где она?
    Ага! Вы скажете - 101 отдал второй, 100 принял первый и 1 вт - на сопротивлении?
    Гы-гы!
  8. #668
    02.07.2019
    1,861
    557
    487
    А когда не получу?
    Это исключено.
    Давай напоследок напиши свою формулу работы тока в аккумуляторе при токе "против шерсти" до его полной зарядки с нуля. Считаем, что аккумулятор этот не боится глубокой разрядки.
    Своей рукой набери в своём сообщении. Исходные данные такие.
    ЭДС=100 В, Ri=1 Ом, Ёмкость 20 Ампер*час, ток зарядки 2 Ампера.
    А после я тебе отвечу и ты надолго задумаешься
  9. #669
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не замучаюсь. В задаче источники эдс включены встречно: +100 В и -99 В. Какая разность потенциалов на клеммах, питающих цепь?
  10. #670
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,025
    2755
    1432
    Это исключено.
    Ещё чего?
    Мне достаточно того, что я и так хорошо представляю. Сам садись и считай. И сам задумывайся.
    Из тех данных, что были про сто вольт, один ом и один ампер … мне не нужны ни проверочные расчеты, ни эксперименты.
    Мне ясно всё. ВСЁ.
    Я не рассматриваю реальные аккумуляторы, потому, что там вылезут ещё масса параметров, не поддающихся контролю и расчетам.
    Заряжайте сами свои батарейки "против шерсти" !
    При токе один ампер через сопротивление один ом - какая работа в одну секунду?
    Давайте, коль у нас ампер завязан на одну секунду... и посчитаем за одну секунду.
    Правильно: Один дж. Какой бы ни была ЭДС этого кумулятора, его Ri равно одному ому.
    Всё есть для вычисления работы. Один вольт, один ампер и один ом. Какие сто вольт? Они работают в другой схеме. Место работы - алгебраическое сложение с ЭДС второго источника.
    Сто вольт не входят в уравнение мощности (работы) заряда. P=Ur*Ir. если Вам нравится такая формула. По правилам, должно быть: Р=I^2 * R. Где тут Ваши сто вольт?
    ГДЕ?
  11. #671
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не цепь питается, а нагрузка в один Ом.
    Источники спрятаны в деревянном ящике и соединены идиотским способом - создатель перепутал полярность у второй батарейки. На клеммах этого деревянного ящика напряжение 1В.
    Вместо того, чтобы отдавать мощность в нагрузку, первой батарейке приходится и отдавать мощность в нагрузку и преодолевать противодействие второй.
    На это противодействие и уходит "львиная" доля энергии.
  12. #672
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,898
    1936
    3348
    Прошли сутки. За это достаточное (по моему разумению) время никто из оппонентов учебник Данилова на 57 странице так и не открыл. Значит, это никому не надо, а только потрындеть. Печаль.
  13. #673
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,025
    2755
    1432
    Нихрена! Львиная доля энергии - это затраты на спор.
    При встречном соединении двух равных ЭДС - энергия не затрачивается. Работа не совершается.
    При неравных ЭДС - РАЗНОСТЬ ЭДС определяет ток в схеме. При этом работает та сила, которая больше. Которая меньше - просто мешает работать.
    Блин!
    Возьмите 201 одновольтную батарейку, засуньте в коробку, полярность - через одну. Сто смотрят в одну сторону, сто в другую, и ещё одна - куда попадётся.
    Не будете спорить, - ЭДС будет один вольт. Подключим один ом. Ток пошел! Ура, целый ампер! И чё? 200 ватт? Где, Куда? Сто? а почему сто? Или 101? Где рАбота, БЛИН? ГДЕ?
  14. #674
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,025
    2755
    1432
    И чё там?
  15. #675
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Взял, засунул, полярность через одну......, и получил электрический обогреватель.
    При такой погоде, как сегодня, вещь полезная
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопросы по терморегулятору инкубатора
    от RD3ANM в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:28
  4. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
