02.08.2019, 10:03 #691Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Кроме аккумуляторов, источники ЭДС бывают на Бактериях.
"... Биологическая батарея (рис. 6.6, б) состоит из 12 элементов, представляющих собой пластмассовые сосуды диаметром 50 и высотой 100 мм, в которые насыпан порошок из рисовых чешуек, а также установлены электроды (анод и катод). Бактерии (безопасные для окружающих), размножающиеся в этой среде при наличии воды, дают (при 12 сосудах) ток около 40 мА при напряжении 6 В. Запаса питательной среды хватает на полгода непрерывной работы элемента..."Последний раз редактировалось RU3ACM; 02.08.2019 в 10:47.
RU3ACM
02.08.2019, 10:32 #692Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,446
- 1051
- 959
Вот как!
Приразрядке ( режим генератора), количество бактерий уменьшается ( ну помирают они при отдаче энергии), а при заряде ( режим потребителя) их количество увеличивается, размножаются в благоприятной среде.
Оригинальное приближение к ИИН, особенно если для уменьшения внутреннего сопротивления источника включить несколько таких батарей параллельно.
Проведите лабораторную работу и огласите полученные результаты.
02.08.2019, 10:42 #693Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,965
- 1969
- 3394
Последний раз редактировалось UA4NE; 02.08.2019 в 11:11.
02.08.2019, 11:15 #694
02.08.2019, 12:02 #695Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Психолог, однако!
Задача была сформулирована «корректно» для «зубрил», которым совершенно не интересно, что там происходит внутри источника, и не корректно для «любителей докапываться до истины». Кроме того, её условия несколько раз корректировались. Корректная постановка приведена в посте 429. Там всё наглядно и понятно, что куда девается и на чём рассеивается.
UA4HAZ
Касательно ошибок, то если я их осознаю, то обязательно признаю. Для меня форум – место учёбы. Последний пример с отрицательной действительной частью входного сопротивления. Ранее я утверждал, что минус не более, чем результат математики. Теперь я действительно знаю физические условия его появления.
До этой темы понятия не имел о теореме компенсации. Спасибо! Но после ознакомления понял, что некоторые коллеги, особо не задумываясь, истолковали её как теорему эквивалентной замены источника эдс на активное сопротивление да ещё положили её в основу метода определения кпд антенн с двухвходовым питанием.
Короче, вспоминаем Пушкина и пословицу про «а не учёных – тьма!».
Новых открытий всем!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
02.08.2019, 12:18 #696Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,965
- 1969
- 3394
Уважаемый Владимир. А Вы ничего не путаете? Где, кто и когда что на что положил? Пруфы, пожалуйста, в студию.
Теорема компенсации не имеет никакого отношения к определению КПД. Абсолютно никакого. Эта теорема гласит лишь о том, что данная замена никоим образом не влияет на токораспределение во всей остальной части схемы (а для антенны - ещё и не влияет на диаграмму направленности). И не более того. Всё остальное - это Ваши домыслы.
Для того, чтобы увеличить КПД, не достаточно только лишь изъять из системы рассеивающий энергию резистор. И об этом было сказано в теме уже, наверное, не одну сотню раз.
Также было неоднократно сказано, что ни одна MMANA не сможет корректно посчитать КПД многопортовой системы из-за неполноты или недостоверности исходных данных о потерях энергии во внешних цепях по отношению к рассчитываемой модели.
Читайте внимательно то, что критикуете.Последний раз редактировалось UA4NE; 02.08.2019 в 12:37.
02.08.2019, 12:33 #697Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
02.08.2019, 12:39 #698Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,965
- 1969
- 3394
Валера, не надо ничего никуда переносить, если это к делу не относится. Причины ошибок в расчетах известны: это по большей части сам моделист-конструктор и его пытливый ум. Наша тема ясна как Божий день, и не нужно её искусственно затуманивать.
Если Вам удастся адекватно оценить "сторонние" потери и адекватно внести их в двухпортовую модель, то и расчёт MMANA в части определения Ga также будет адекватен. Дело за малым. Поскольку такой методики у нас пока нет, остаётся старый испытанный многократно метод научного тьiка.Последний раз редактировалось UA4NE; 02.08.2019 в 12:50.
02.08.2019, 13:06 #699Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Можно изобразить эти цепи в виде двухпроводных линий, предварительно рассчитав их по Кристмену. Можно использовать APAC.
Более того, склонен полагать, что главная проблема таких антенн вовсе не КПД ( кто мешает использовать проводники с большим диаметром), а полоса , в которой с достаточной точностью сохраняется требуемое АФР.Последний раз редактировалось RJ3FF; 02.08.2019 в 13:11.
73! Владимир, RJ3FF.
02.08.2019, 15:25 #700Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Мамадарагая!
Пока я тут загорал - столько написали!
Я выражаю благодарность всем, кто поддерживал и противостоял. Так или иначе, дискуссия была, интересная.
Особая благодарность UA4NE и слушателю.
UA4NE, видимо, был отличником в ПТУ, где учили по таким учебникам.
И хорошо учили! На всю жизнь!
Мало того, я встречал такие учебники и для ВУЗов.
Думаю: всем понятно, я остался при своём "извращенном" мнении. Скучно будет вам читать... опять всю мою "теорию".
Да! Это уже из психиатрии.
А вот из физики:
В учебнике, где решается набивная оскомину задача, всё, до последнего абзаца - святая правда!
А вот последний абзац! (И нахрена автор взялся считать мощность?)
Для меня: ответ... "три землекопа плюс три лопаты - итого: шесть.
Там есть компонент - E2*I… в формуле мощности. Значит этот участок обладает сопротивлением R= E2/I. А что, тогда Ri2?
Там написали - мощность распределилась на тепло... и химию внутри источника.
Химия - это сто ом?
Ведь договорились же: ВСЁ ПРОИСХОДЯЩЕЕ В источнике - это Ri.
Реальный источник - это ИИН плюс Ri=x.
ИИН - по определению - ЭДС! И ВСЁ, А RI реального источника - ЭТО тоже ВСЁ - всё, что там в нем происходит. Ri=x - тоже войдёт в уравнения цепей, по Кирхгофу или Ому.
Ребята! Все разговоры о том, что Ri=0 замыкает накоротко... и т д. это от нежелания понять: ИИН - условность, - изображение на схеме места, откуда в цепь включилась ЭДС. Только МЕСТО. Точка. А около точки - какая по величине ЭДС. Тогда все уравнения всех других компонентов схемы будут правильными. Точка эта - КЗ для всех токов (процессов) в ветвях схемы, если в ней не один источник. Попросту - чтобы цепь была замкнута.
Тут высказывалось сомнение: знаю ли я: "что такое ИИН". Возможно, у нас разные знания!
Я склонен поверить в различия. Я понимаю так. Кто-то понимает иначе.
Не место и не время нам переучивать друг-друга. Тем более... учебники, тоже писались людьми. И в них ошибок огромное количество.
Не сумели переубедить - да и хрен с ним! Вот бы удержаться от оскорблений одними других.
Аккумуляторы заряжал. Что такое КПД аккумулятора тоже знаю.
К той энергии, которая осталась в аккумуляторе добавляем, при заряде, ровно столько он отдаст при разряде.
И, если, через Ri прошло 144 при заряде, то 144 и выдаст нам химия. Разумеется - и то и другое с потерями на тепло. Ri=x - тоже состоит из "печки" и банки с электролитом (моторчика, светодиода, … но всё это уже без потерь. 100% отдача. Тепло уже учтено в печке).
Можно условиться, что аккумулятор не греется. а кто мешает. Условились.
Тогда Ri - это одна химия.
И, совсем, не так, как в решении задачи из учебника.
Что за мощность P=E2*I?
Я поищу, подкину ещё казусы из учебников. А этот - запомню.
Иногда, преподаватели видят их, и предупреждают студентов.
Настоящие преподДаватели - по ним и учЮт! Потом - ученики... даже в науку приходят.
В Омске, на научной конференции, доктор наук из политеха, расписывал антенну (как оказалось - ЕН). Что-то плёл про катушки Тесла...
Привёл в восторг молодых научных сотрудников из института связи (НИИ). Клянусь! Был сам свидетелем. Я ржал, вместе с ними.
Кто из них кто - … "на то и голова дадена, чтоб картуз носить"!Последний раз редактировалось RV2A; 02.08.2019 в 15:30.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
02.08.2019, 15:30 #701Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,965
- 1969
- 3394
Кто и с кем об этом договаривался - мне лично неведомо. Дочитал только до этого места, каюсь, дальше не хватило сил. Оппонировать в пустоту больше не стану.
Аккумулятор Ваш, вероятно, током 0,1С еще целый месяц заряжаться будет, так что предлагаю подождать до окончания этого процесса.Последний раз редактировалось UA4NE; 02.08.2019 в 15:33.
02.08.2019, 15:34 #702Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,620
- 3773
- 8652
Закрыто на проветривание.
04.08.2019, 19:30 #703Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,620
- 3773
- 8652
Открыто.
Напомню тема о АФУ.
Из вики.
Антенно-фидерное устройство (АФУ) — совокупность антенны и фидерного тракта, входящая в качестве составной части в радиоэлектронное изделие, образец, комплекс
Так что аккумуляторы-шмакуляторы в сторону.
Малейший намек на флуд/флейм.
Малейший намек перехода на личности.
Малейшее подозрение на оскорбление оппонента.
И сразу на отдых.
п.1 Администрация всегда права.
п.2 Если не права. См. п.173! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
04.08.2019, 20:47 #704Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,965
- 1969
- 3394
Для того, чтобы закрыть спорный вопрос с определением мощности источников в моделях MMANA, размещу скан из Зевеке-Ионкина, см. параграф 1.1, стр. 10-11. Иные версии прошу предлагать и обсуждать в иных темах.
В моделях MMANA напряжения и токи комплексные, и их величины действующие. Формула для вычисления средней мощности на "клеммах" каждого порта:
P = Re{U * I^} ,
где символом ^ обозначено комплексное сопряжение.
Подводимая к антенне в модели MMANA мощность равна алгебраической (то есть с учётом знака) сумме мощностей всех портов. Вычисленная по этому правилу величина подводимой мощности выводится в окне результатов расчета на вкладке "Вычисления" в PRO версии MMANA, а также участвует в расчете напряженности E и H полей в режиме Near Field. Проверено.Последний раз редактировалось UA4NE; 04.08.2019 в 21:19.
05.08.2019, 07:07 #705Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Внесу практические уточнения.
1.При двухвходовом питании вибратора имеем только один источник, запитывающий входы либо параллельно, либо по отдельности через развязывающее устройство.
2.Два "источника" в вибраторе обуславливают его несимметричную запитку и поэтому питающие линии должны быть развязаны с вибратором. У меня с помощью трансформаторов. Фактически "источником" является его вторичная обмотка.
3.Внимание! Ток, протекающий против эдс вторички, на ней не заканчивается, не поглощается, а достигает конца вибратора с последующим отражением от него. Этот ток наводит в первичке эдс, совпадающую по направлению с током в ней, т.е. усиливает ток в первичке. Происходит автоматический возврат энергии в вибратор. Поэтому для подсчёта мощности достаточно измерить входное сопротивление до раздвоения её потоков.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
259Спасибо
