01.08.2019, 12:17 #646
Идеальный источник обратимый, линейный. Аккумулятор тоже обратимый, обычная батарейка нет.
Очень образованные пусть ещё источник с диодом на выходе поставят.
01.08.2019, 14:07 #647Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,028
- 2756
- 1434
А Вы бросайте постоянно писать.
Да, нет у ИИН НУТРА. НЕТ
ЭДС для ИИН - параметр, описывающий процессы ВНЕ точки, которую обозвали ИИН. Это условность, в которой нет и быть не может поля, способного перемещать заряды.
Нет внутри ИИН никакой ЭДС. Нуль, потому, что Ri = 0. Падение напряжения происходит на Ri реального источника. Вот у него - хоть в режиме генератора, хоть потребителя, можно вычислить то, что хотите.
ЭДС - это величина, которую подставляют в уравнения ДРУГИХ компонентов цепей (схемы). Больше нет ничего! Ни физики, ни химии. ИИН - это только указатель: где включилась эта самая ЭДС.
А для реальных источников - хоть генераторов, батареек и аккумуляторов, хоть тепло... фото... пьезо… любых, есть Ri, которое и определяет: как отдаётся, поглощается, преобразуется энергия (у нас - прохождение тока).
И, совершенно неважно - батарейка это или аккумулятор, Динамо или Пельтье.... У химических - идёт реакция, меняется ЭДС, расходуются активные компоненты - реактивы. У одних - безвозвратно, у других - восстанавливаемые. И те и другие идут с выделением тепла.
И чё?73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
01.08.2019, 14:13 #648Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,028
- 2756
- 1434
Это Ваша выдумка.
Очень необразованные пусть... переходят, сначала в "слегка образованные", ну а потом... может и в образованные...
Тогда, мы вместе, разберёмся, отчего батарейка не хочет быть обратимым источником.
Для анализа - реальный источник изображают, как ИИН и Ri. ЭДС ИИН подставляют и в уравнение для Ri, на общих основаниях. Если есть ещё источник, сложив ЭДС - (Гы-гы) может случится, что разности потенциалов не будет, и тока не будет.
(Или - один ампер!
Идеальный источник напряжения - условность, наделённая ТОЛЬКО одним параметром - ЭДС.
Ri=0 это по определению.
В схеме реального источника - ИИН - сообщает: СКОЛЬКО ВОЛЬТ он выдаёт, а RI - КАК. Вот в нём всё: и величина тока, и направление. А через них - падение напряжения.Последний раз редактировалось RV2A; 01.08.2019 в 14:30.
01.08.2019, 14:21 #649
Я Вам уже писАл неоднократно, что это софистичекое утверждение есть натуральный оксюморон, ибо Напряжение - разность потенциалов между двумя точками, а если точка одна, то никак не может быть Напряжения или ЭДС
Внутри источника не ЭДС, а сторонние силы, которые создают эту ЭДС на его клеммах. А при чём тут Ri никто не может понять много недель. Для разнообразия скажите в слудующий раз так "внутри ИИН никакой ЭДС. Нуль, потому что в вакууме 0 давления". Как вариант "внутри ИИН никакой ЭДС. Я так хочу!"
Нет. Если мы рассматриваем модель всё-таки в рамках Физики, обычной, а не альтернативной, то внутри источника ЭДС есть сторонние силы. И уж коли мы лезем внутрь источника, чтобы определить работу по перемещению заряда внутри источника, то мы обязаны рассматривать эти силы существующими.
01.08.2019, 14:30 #650
А там разбираться нечему, потому что там невзаимообратимые процессы, в отличие от аккумулятора
А ему туда и надо, чтобы начал с Механики - понятие материальная точка, когда оно допустимо, а когда нет, например, при начале вращения объекта. Также и с ИИН, когда мы пытаемся определить работу по перемещению заряда уже внутри самого источника, мы не можем игнорировать его внутреннее содержание, обязательно полагающее наличие сторонних сил.
01.08.2019, 14:41 #651Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,028
- 2756
- 1434
Нет проблем. Ма-а-аленькая оговорка. Там, какой-то косинус ФИ(!) встречается. А всё от чего? А … (чё выпендриваешься?). Токи-то... то отстают от напряжения,... то, блин, опережают!
Вроде - синусоиды, … а углы, какие-то!
Не-е-е! Не могу ответить!
А в нашей психбольнице есть только стационар. Квазистационар - это амбулаторные, что ли?73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
01.08.2019, 14:50 #652
Вижу, что ответов с ИИН нет вразумительных, вернусь к аккумулятору, с которым вроде как, более понятно.
Значит имееем аккумулятор с ЭДС 100 Вольт и Ri=1 Ом.
Теперь нам требуется посчитать работу тока 1 Ампер текущего "против шерсти" в этом акуумуляторе и за время 1 секунда.
100 Ваттники скажут сразу, что работа равна
100(В)*1(А)*1(сек) + 1(А)^2*1(Ом)*1(сек) = 101 Дж (Так посчитает физик)
101(В)*1(А)*1(сек) = 100 Дж (Так посчитает электрик)
Оба результата одинаковы, вторым проще на практике, потому его и применяют электрики.
Одноваттники имеют другой расчёт. Прошу привести его.
01.08.2019, 14:52 #653Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,028
- 2756
- 1434
Я, ещё раз, убедился, что клиент не понимает: что такое ИИН.
Объяснять я не буду. Ну - не понимает... и не понимает. Какая беда-то?
Мои объяснения им не воспринимаются, в ответ - что-то своё... Как глухарь на току.
Внутри ИИН он разглядел какие-то "потусторонние силы"...и потребители, … и моделировать нужно как-то, не так..., хотя ИИН - это УЖЕ МОДЕЛЬ. ДА, ТАКАЯ МОДЕЛЬ, у которой нет нутра. ЭТО ТОЧКА. Из точки - два проводочка, вверх и вниз.
Проводочки, в точке, скручены. Хорошо скручены. R=0. Но, в описании модели - точка эта наделена параметром - ЭДС.
Условно принято. Место точки - для понимания, где в цепь "впрыснули" ЭДС. Для того, чтобы уравнения других элементов схемы были корректными. Сам ИИН - не обсчитывается, кроме ЭДС - ничем и никак не описывается.
Уберите его совсем! Но, для вычисления … нужно закоротить это место. Найдите способ - как показать наличие разности потенциалов... и резвитесь... Правда - придётся выдумать... ИИН! Материальную точку , под микроскоп! Ба! да она же полна всяких ...Последний раз редактировалось RW3DY; 04.08.2019 в 19:19.
01.08.2019, 14:53 #654
Описка ... 101 Дж и во второй формуле
01.08.2019, 15:19 #655Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,028
- 2756
- 1434
01.08.2019, 15:29 #656
А какое значение имеет, откуда взялся ток? Есть факт - ток проходит, и работа током совершается здесь и сейчас и никак не зависит от чего-то в другом конце Вселенной.
А вашими идеями альтернативной физики я не дружу, напоминаю ещё раз.
01.08.2019, 15:31 #657
... работа тока ...
01.08.2019, 15:42 #658Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,028
- 2756
- 1434
Не-е-е! Очень важно!
А как это Вы сотней вольт в одном оме только один ампер?
Что-то есть ещё! Иначе - Один ом, один ампер. Один джоуль. Один ватт.
Как сто вольт прицепить к одному ому?
Если напрямую (закоротить) значит будет ток сто ампер. Если через что-то...
Вы читали? если через 99 ом (в сумме 100 ом) то, по условию - один ампер, сто дж. 100 ватт.
Кто же спорит-то? 1 ватт на Ri=1 ом, 99вт - на резисторе 99 ом.
А если через ИИН = 99 вольт? НАВСТРЕЧУ.
Условие-то выполнено. Ток - один ампер, один ватт. Заменили сопротивление источником.
Напряжение на Ri=1 ом = 1 вольт.
Так что: Допишите условие задачи.
Как попал ток 1 ампер в резистор один ом?
И, тогда, продолжим: Кто и как потребляет эл. энергию в ИИН!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
01.08.2019, 15:45 #659Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,028
- 2756
- 1434
01.08.2019, 15:48 #660
259Спасибо
