Страница 12 из 52 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 767
Like Tree259Спасибо
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #166
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Нет там источника, там порт, потребляющий энергию.
    Вы как-то договоритесь между собой - что там есть и чего нет.
    Всего доброго!
  2. #167
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Влад, там точно есть две клеммы. Предлагаю на этом сойтись.
  3. #168
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Очевидно, что только на нём...
    Слово "очевидно" не является доказательством, особенно в Вашем исполнении. Чет вспомнился светлой памяти ur0gt - сколько он с Вами намучился...
    Например Ваше "Потери при КЗ в фидере в полтора раза больше, чем при бегущей волне..." Сколько копий сломано, сколько лет прошло. И сейчас так считаете?
  4. #169
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Они могут быть и больше чем в 1,5 раза, и равны.
    В каком то случае будут в 1.5 раза.
  5. #170
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну, не может он отдать в цепь 100 Вт! Хочет, но не могёт!
    Если источник 100 В и ток течет 1 А значит МОЖЕТ отдать 100 Вт, даже если не хочет... Не хочет, но могёт!
  6. #171
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,902
    576
    501
    Александр, вообще смешно у них получается, на перенос заряда 1 Кулон в источнике 100 Вольт оказывается требуется разная работа, и зависит величина этой работы ... от нагрузки Источник 99 Вольт невидимыми щупальцами проникает своей ЭДС внутрь источника 100 Вольт и помогает ему перенести заряд с одного полюса на другой? 99 Дж работы он совершает внутри источника 100 Вольт ... вопрос, каким образом, какими такими неоткрытыми физическими явлениями он вмешивается в процессы внутри другого источника?
  7. #172
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Эх ты, опять слишком сложно для неокрепших умов объясняешь, вот смотри, как надо:
    Если ток 1А течет со стовольтового источника, значит есть куда 100 Вт отдать, если б не было куда отдать, он бы не тек...
    Что, опять не получилось, ну давай ещё кто-нибудь попробуйте.
  8. #173
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    "Два по 100 и огурец"
    Изображения Изображения
  9. #174
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А если без "два по 100", то нужен соленый огурец..
    (его сопротивление равно нулю)
  10. #175
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Пробую.
    Если в антенном фидере потерялся в тепло 1 ватт, то означает ли это, что выходная мощность передатчика тоже 1 ватт? И что в антенну не ушло ни грамма? Да или нет?
    Перевожу с одноваттного языка на русский язык. В нашей многострадальной задачке: резистор - это фидер с тепловыми потерями. К выходу фидера подключена антенна без тепловых потерь (100% КПД излучения) с неким эквивалентным комплексным входным сопротивлением. По теореме компенсации комплексную нагрузку (антенну) можно эквивалентно заменить на встречно-последовательный источник с некоторой комплексной ЭДС (нужно задать и амплитуду и фазу) - без изменения режима работы остальной цепи: и передатчика и фидера.
    Получился некий эквивалент нашей задачи.
    Оносамое, или тоже таксебе?
    UPD. Антенна может быть и с тепловыми потерями, конечно. Идеальную проще объяснить.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.07.2019 в 22:19.
  11. #176
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Бесполезно (как сказал бы LY1SD - бесперспективняк). Оне считают, что как раз этот 1 Ом - это и есть сопротивление излучения антенны. А энтих 99 вольт как бы и вовсе не существует ("взаимная компенсация", понимаешь). Мне уже кажется, что кое-кто давно понял истину, но не знает, как "сохранить лицо" - приходится применять разные неблаговидные приёмы. Бросайте это неблагодарное дело (ну примерно как это сделали на "том" форуме другие грамотные люди).
  12. #177
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    Давно пора. Объективная реальность не перестанет существовать от того, что отдельные индивиды её существование отрицают.
    Сама тема "Теоретические вопросы АФУ" более обширна и многогранна, чем электротехника для профтехучилищ. Тут есть чем заняться и помимо безрезультатных ликбезов.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.07.2019 в 22:29.
  13. #178
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Антенну необязательно иметь "на выходе фидера".
    Можно просто перемычку с тем же сопротивлением,
    что и источник, о котором разговор, с нулевым.
    Успехов.
  14. #179
    02.07.2019
    1,902
    576
    501
    схему плиз нарисуйте, со слов ничего непонятно - абракадабра
  15. #180
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    "Оносамого" для "них" не существует. Даже прямой эксперимент 1:1 с задачей не поможет. Они же заявляют, что для определения мощности источника (здесь ждем вяканье 12-го) НЕЛЬЗЯ умножать ток на напряжение, значит и измеритель мощности на источник нельзя ставить - ведь он именно умножает. Так что их "позиция" 100% непробиваема!!!
    ...прошу одноваттников прекратить спор из-за его бессмысленности.
    А я - стоваттников о том же. И прошу еще байкотировать все посты одноваттников, как неразумных мракобесов. Они даже "альтами" называться недостойны - это не альтернатианая наука, это просто детский лепет.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопросы по терморегулятору инкубатора
    от RD3ANM в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:28
  4. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
