Страница 16 из 52 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 767
Like Tree259Спасибо
Тема: Теоретические вопросы по АФУ
  1. #226
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Михаил, это мне напоминает борьбу с сорняками
    ПС Этих сорняков много, вот 12-ый, всё с очками цитаты выискивающий - нет цитаты, ничего не воспринимает. Давеча мне заявил, что у конденсатора нет ЭДС. Сейчас случайно наткнулся
    1.3.1. Электродвижущая сила конденсатора
    Ток контура, создаваемый напряжением генератора, проходя через конденсатор, поочередно заряжает и разряжает его. При этом на конденсаторе получается переменная разность потенциалов ес, называемая электродвижущей силой (э. д. с.) конденсатора3.
    Печально, что это всё бесконечно .... сорняки
  2. #227
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Заметил за собой одну интересную вещь. Когда только начинаешь читать новую книгу по электродинамике (сейчас я читаю Зернова-Гольдштейна, 1971, "Эл.магнитные поля и волны"), то поначалу кажется, что она написана более простым и доступным языком, чем все ранее прочитанные.
    Вероятно, что это только кажется, т.к. повторенье - мать ученья -)). Но Зернов - приятное исключение из этой кажимости. Так оно и есть, эта книга действительно лучшая из всех, ранее прочитанных. Писать просто о сложном это большой дар.
  3. #228
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Вся многомесячная бодяга происходит от нежелания определенного круга лиц отказаться от назойливого стереотипа и скрепя сердце принять научно доказанный факт:
    1. Источник ЭДС может работать в режиме потребления электрической энергии.
    Конечно может, например аккумулятор, конденсатор, имевший до того заряд и т. п.
    Но при одном условии .........
  4. #229
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    конденсатор
    Конденсатор никогда не был источником ЭДС, по определению.
    Только горе-электрики путают источник ЭДС и ЭДС на пластинах конденсатора.
    Их писану последние время перестал читать, уж очень легко они "самовозбуждаются", с полпинка.
    А вот за их "благодарностями" друг-другу в этой теме наблюдаю с интересом.
    У одного из новоявленных, число благодарностей скоро превысит число сообщений!
    (занесу это в Красную Книгу, или направлю прямо к Гиннесу)
    Дорогой Леонид Ильич отдыхает!
  5. #230
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    самый лучший ответ словоблудам - Задача 2. Решаем, и потом чешем репу
    Имеем идеальный источник 100 В и заряженную до 200 Вольт идеальную линию 100 Ом волнового. Примечание: Плюс на центральной жиле, у источника плюс сверху
Название:	Линия заряжена один источник.png
    В какой-то момент ключ замыкают и размыкают лишь через время двойного пробега волны по линии.
    Какие будут напряжения и токи в линии в момент размыкания ключа?
    Какова мощность источника V1 в данной задаче при замкнутом ключе?
    Дополнительный вопрос
    Куда делась энергия заряженной линии?
  6. #231
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Нет смысла её решать без вашего решения.
    Или иначе, кончайте эту дурацкую игру в задачки типа:
    " - Есть ли в огороде бузина?
    - Да, по условиям задачи, есть.
    - !!!! Значит в Киеве есть дядька!"
  7. #232
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Цитата про ЭДС конденсатора взята из методички к лабам. Сама методичка написана добротно, но это вторичный источник. В ней есть ссылка на книгу Калашникова и Степука "Колебательные системы". На странице 14 читаем:
    Ес - мгновенное значение разности потенциалов между обкладками конденсатора (э.д.с. ёмкости в вольтах)
  8. #233
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    А может и не работать в режиме потребления электрической энергии. Это тоже факт.
    Примеры подберите сами.
  9. #234
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Не, ну если здесь не могут прочитать и ответы на 1 и 3, тогда русским языком надо бы позаниматься, что говорить об АФУ
    100 Вт
    В источник
  10. #235
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша, выкрутиться не получится.
    И своего Учителя таким образом не спасете.
    Дурь заключается в том, что ваш малоуважаемый Гуру считает конденсатор источником ЭДС.
    Блииин, приходится объяснять "электрикам", что такое источник ЭДС.
    (в теме обсуждаются источники ЭДС)
  11. #236
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    соленый огурец..
    (его сопротивление равно нулю)
    Да ну нафиг! Не могёт такого быть.
    Иначе бы наш Чуров-Таун давно бы озолотился, продавая сверхпроводники на рынке, а не просто огурцы.
    P. S. Чуровичские огурцы очень знамениты в широких кругах в отдельно взятом регионе .
  12. #237
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Одноваттники, мне напоминают немогликов (сторонники нелетания на Луну), или плоскоземельщиков. Говоришь им, ну вот же, Задача 2, решаем и получаем ответ ... ни одного решения, даже попытки не делают, одно словоблудие
  13. #238
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    RA9SVY. Дядь Серёжа, ну зачем нужен этот троллинг? Русскими же буквами написано - может. А не должен и не обязан.
    Весь сыр бор начался с того, что оппоненты дружным хором возражали, что неможет, никогда и нивжисть. Всё началось уже наверное год или два назад с антенны, модель которой содержит два источника, один из них работает в режиме потребления. То есть, подключен к порту антенны с отрицательной величиной R. Автор той модели профессор Проценко из Одессы. Эта антенна с эквивалентным резистором на втором порте также широко известна под названием "ФЛАГ".
    Оттуда, собственно, и растут ноги у всех этих задачек с "батарейками". Но оказалось, что и на постоянном токе у оппонентов всё так же запущено.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.07.2019 в 14:58.
  14. #239
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Михаил, не спешите, Вам ответят, что если внутреннее не равно нулю, то может, а если равно нулю, то не может, опять этот бред. А задачу решить не могут/не хотят, понимают, что самим себя выпороть надо
    ПС Перечитал про ёмкость наш диалог, там всё нормально, а каждому брехуну (... 12-ому, 13-ому ... их миллиарды) платок на рот не накинешь.
  15. #240
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,594
    1871
    768
    Ладно, один источник - это передатчик, а второй-то где - аккумулятор (источник работает в режиме потребления (заряда)? Не перемудрили теоретики? Уже 15 страниц исписали ни о чём.
  1. Жизненно важный вопрос по установке мачты!!!
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 20:40
  2. Свободные вопросы по APRS
    от UN7RX в разделе APRS
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 15:24
  3. Вопросы по терморегулятору инкубатора
    от RD3ANM в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:28
  4. Теоретический вопрос по установке мачт
    от RD3ANT в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 17:20
  5. Вопросы по схеме стаб напряжения
    от rustem5 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 16:36
