27.07.2019, 12:48 #391Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
27.07.2019, 12:50 #392
Модель долго набивать, но не суть. Неправильность схемы системы возврата энергии, если она имеет место, не означает неработоспособность идеи, всего лишь недодумки схемы рекуперации.
Особенно вызывает недоумение отсыл к программам расчёта антенн, как "авторитетному мнению", согласно которым (программам) принцип рекуперации, в части создания режима БВ без поглощающего резистора и не при очень длинных антеннах, а даже совсем коротких, вполне и осуществляется
ПС к сообщению ниже. Модель уважаемого RJ3FF забейте и посмотрите.Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 27.07.2019 в 12:58.
27.07.2019, 12:53 #393
Пока вижу только работоспособность клавиатуры
27.07.2019, 13:45 #394
Мужики, было же моё предложение... Какой смысл разговаривать с теми, кто не знает как определить мощность источника постоянного тока. Имеет "альтернативное мнение" по вопросу P=U*I. Из-за этого загадили обсуждение антенн и на других форумах. Неужели вам интересно продолжать с ними разговор и пытаться как-то образумить, если в вопросе U*I они не могут образумиться?Вы сами начинаете по десятому кругу. Еще раз предлагаю - пока не решат задачу - полный бойкот.
Последний раз редактировалось R3MO; 27.07.2019 в 13:55.
27.07.2019, 14:41 #395Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,961
- 1967
- 3393
Я думаю, что не важно, как именно делать фазировку. Вероятно, что фазировка линией будет сопоставимой по полосе при сопоставимой добротности.
Я попробовал пересчитать Вашу модель флага для уменьшенных в два раза резисторов (4 ома) и запустил оптимизацию по FB. Получился интересный вариант с двумя минимумами КСВ и примерно такой же самой полосой (вероятно, что по воле случая). Усиление подросло на 2 децибела, ну это естественно. По мне, так полоса просто шикарная для тру телеграфиста.
UPD
Последний раз редактировалось UA4NE; 27.07.2019 в 14:57.
27.07.2019, 14:53 #396
27.07.2019, 14:58 #397
27.07.2019, 15:09 #398
27.07.2019, 15:22 #399
27.07.2019, 15:33 #400
27.07.2019, 15:57 #401Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Михаил, добрый день!
Когда я писал о полосе, я в первую очередь имел ввиду полосу, в которой сохраняется ДН.
В исходной модели полоса по F/B 20 дБ около 40 кГц. В варианте с уменьшенными резисторами она уже почти вдвое.
Я же пошёл по другому пути. Методом т ы к а пришёл к тому, что при том же усилении полоса немного шире , если поглотители поместить как можно дальше от источника. Для исходной модели эти точки находились бы по центру горизонтальных сторон. Пробовал делать поглотитель с реактивностью.
Заметил, что полоса ( по ДН) заметно сужается при переходе от формата нагрузок R+jX к LC.
Вспомнил, что поглотителем может быть не только резистор но и зашунтированный резистором параллельный контур с очень низким волновым ( характеристическим) сопротивлением.
А у такого поглотителя в определённой полосе частот отрицательная производная реактивности по частоте ( dX/df). Значит полоса должна расшириться.
Вот, что получилось:
flag feedb-2wm3.maa
Полоса по F/B втрое шире, чем у исходной модели, 6 раз шире, чем у Вашего варианта. Усиление, правда чуть меньше при том, что флаг сделан в два провода. График F/B двугорбый .Характеристика КСВ с тремя
минимумами. Под 50 Ом не подгонял, получилось 60 - это не принципиально.
Последний раз редактировалось RJ3FF; 27.07.2019 в 16:20.
73! Владимир, RJ3FF.
27.07.2019, 16:00 #402Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
А вообще-то этот флаг - элемент вот такой антенны:
2flag feedb-2wm3.maa
Её и вращать можно.73! Владимир, RJ3FF.
27.07.2019, 16:06 #403Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Какой напрашивается вывод?
В антеннах с обратной связью ( с рекуперацией? ) для расширения рабочей полосы по ДН без ущерба для КПД можно использовать поглотители с участком импедансной характеристики с отрицательной dX(f)/df .73! Владимир, RJ3FF.
27.07.2019, 16:51 #404
27.07.2019, 18:49 #405Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Последний раз редактировалось UR4III; 27.07.2019 в 18:54.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
259Спасибо
